Das wäre ja sehr seltsam. Ist vielleicht der Switch defekt? Oder testest du auch mal direkt an der FritzBox?
Problem mit Internetzugang über LAN
furia666 -
1. Oktober 2014 um 16:40 -
Traceroute im Terminal LAN Gerät:
Alles anzeigen$ traceroute www.gutefrage.net traceroute to www.gutefrage.net (213.95.206.42), 64 hops max 1 192.168.178.1 0,248ms 0,279ms 0,269ms 2 146.0.106.1 17,341ms * * 3 * * * 4 * * * [...] usw. 59 * * * 60 * * * 61 * * * 62 * * * 63 * * * 64 * * *
Wie man sieht, sieht man nix...
"ipconfig /all" LAN Gerät:
Alles anzeigenifconfig -a eth0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse f4:6d:04:ac:50:83 inet Adresse:192.168.178.9 Bcast:192.168.178.255 Maske:255.255.255.0 inet6-Adresse: fe80::f66d:4ff:feac:5083/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metrik:1 RX-Pakete:9670015 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0 TX-Pakete:1118461 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0 Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000 RX-Bytes:13907276801 (13.9 GB) TX-Bytes:79660908 (79.6 MB) lo Link encap:Lokale Schleife inet Adresse:127.0.0.1 Maske:255.0.0.0 inet6-Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metrik:1 RX-Pakete:792 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0 TX-Pakete:792 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0 Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:0 RX-Bytes:80460 (80.4 KB) TX-Bytes:80460 (80.4 KB)
Das sieht mir ein wenig merkwürdig aus, besonders wenn man die Werte für MTU betrachtet...
EDIT: Ich habe jetz IPv6 deaktiviert und den MTU-Wert nochmal manuell runtergesetzt, aber leider keine Veränderung!
Alles anzeigenifconfig -a eth0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse f4:6d:04:ac:50:83 inet Adresse:192.168.178.9 Bcast:192.168.178.255 Maske:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1356 Metrik:1 RX-Pakete:1292 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0 TX-Pakete:1408 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0 Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000 RX-Bytes:774097 (774.0 KB) TX-Bytes:173156 (173.1 KB) lo Link encap:Lokale Schleife inet Adresse:127.0.0.1 Maske:255.0.0.0 UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metrik:1 RX-Pakete:192 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0 TX-Pakete:192 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0 Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:0 RX-Bytes:19279 (19.2 KB) TX-Bytes:19279 (19.2 KB)
Der Switch sollte eigentlich normal funktionieren, wenn ich teste, dann nur direkt mit Ethernet-Kabel in der Box.
Die MTU bei lo ist normal.
Du gehst also direkt vom PC in den Router ohne Switch dazwischen?
Hast du deinen Provider schon mal dazu befragt? -
Das Problem hat sich erstmal erledigt, habe einen neuen günstigen Router von TP Link dran und jetzt funktioniert alles. Kann natürlich jetzt kein Festnetz-Telefon betreiben, aber das ist soweit verzichtbar! Ob das die Endlösung ist, weiß ich auch noch nicht, aber ich hab erstmal die Nase voll von der Fehlersuche! Danke an alle für die Unterstützung...
