Ein Paar Fragen zum Logitech Harmony Hub
  • Ich hab' vor ein Paar Tagen von meiner Harmony One zu einem Harmony Hub gewechselt (mit Smart Control Fernbedienung OHNE Display). Die Fernbedienung hat alle für mich notwendigen Tasten und der Hub wird über WLAN (also optional auch vom Handy/Pad) gesteuert. Ein IR Extender war ebenfalls dabei. Ich steuere mit dem Hub 4 Geräte:
    - Samsung UE55F6500
    - Pioneer SC-1223
    - Pioneer BDP-LX55
    - Streacom FC5 EVO mit CoHaus CIR
    Die Geräte stehen in einem offenen Lowboard ohne Rückwand ( 3x IKEA Besta 401.021.48 ) - die Pioneer Geräte im mittleren Regal übereinander und der HTPC im rechten unten. Der Fernseher hängt darüber. Den Harmony Hub habe ich gegenüber auf einem Schrank in ca. 2m Höhe positioniert. Der Winkel zu den Geräten ist relativ flach (ca. 30°). Bis auf den BDP-LX55 reagieren alle Geräte einwandfrei. Für letzteren musste ich den mitgelieferten Extender anschließen und auf einen der Surround Lautsprecher hinter mir legen, damit die Steuerung funktioniert. Aus dieser Positionierung ergeben sich 2 Nachteile: zum einen sieht es ziemlich blöde aus, wenn das Kabel vom Schrank zum Lautsprecher geht und dort eine Sende"warze" drauf sitzt und zum Anderen läuft man immer Gefahr dem IR Signal im Weg zu sein (entweder man sitzt genau vor dem Lautsprecher oder der Hund läuft durchs Bild und verdeckt die Geräte im Lowboard usw. ...).
    Also hab' ich mir gedanken gemacht den Hub anders (im Lowboard) zu positionieren/anzuschliessen. Der Hub hat 2x 2.5mm Mono-Klinken Anschlüsse für die Extender, allerdings hab' ich nur am SC-1223 ein Control IN (ich nehme an, da kann ein IR Empfänger - und somit auch der Hub - angeschlossen werden), weshalb die Kabellösung ausscheidet. Der mitgelieferte Extender eignet sich auch nicht wirklich für ein offenes Lowboard, also habe ich nach Alternativen gesucht. Ich bin bei meiner Suche auf das Marmitek IR Eye 2 bzw. die Marmitek Invisible Control6 gestoßen.
    1) IR Eye 2
    Die Sendedioden könnte ich auf die Geräte aufkleben, anschließen müsste ich sie über einen 2.5mm auf 3.5mm Klinken Adapter. Ich weiß nur nicht, ob ich das Kabel lang genug ist (3m lang, 2m auftrennbar) um einen Emitter am Fernseher zu befestigen und den anderen am HTPC. Der Hub könnte aber dann im Schrank stehen.
    2) Invisible Control6
    Dank der beiden 3-fach Sender (ebenfalls aufklebbar) hätte ich mit der Verkabelung des TV keine Probleme, allerdings müsste ich den IR Empfänger direkt neben dem Hub im Schrank platzieren. Alternativ könnte ich ein Kabel vom Extender Anschluß des Hubs (2.5mm Mono-Klinke) zum IR Eingang des Invisible Control6 (3.5mm Mono-Klinke) legen. Ich konnte allerding nirgends herausfinden, ob diese Verkabelung funktioniert....
    Hat jemand Erfahrung mit dem Harmony Hub bzw. den Marmitek Produkten ? Ich möchte ungern 25€ bzw. 70€ ausgeben wenn es dann hinterher doch nicht funktioniert.
    NAS/SmartHome:
    Synology DS216+II|8GB|2TB RAID1|MariaDB
    Synology DS916+|8GB|27TB
    NUC6CAYH(FHEM)|4GB|30GB SSD|Aeon Labs Z-Stick Gen5|TCM310 (Enocean)|Hue Bridge 2.0|HomeMatic CCU3
    APC Back-UPS CS 650
    Kodi (v18.7):
    NUC7I5BNH|8GB|60GB SSD|120GB M2|LG BD-RW|LG 34WK650-W|Focusrite Scarlett 2i4|Neusonik NE08
    FireTV Stick 2nd Gen & ZBox CI321|4GB|60GB SSD|Samsung UE55F6500|Pioneer SC-1223/BDP-LX55|B&W 600 Series 3
    FireTV Stick 2nd Gen|Philips 32PF7496
    FireTV Stick 2nd Gen|Samsung ?
    FireTV Stick 2nd Gen|AOC LE22K097
  • Ich habe den einfachsten von Marmitek. Invivisible Control 2.
    Hattest du den nicht auch bei mir gesehen ?!?
    Egal, ich habe den zerlegt, damit er besser in den Schrank paßt. Aber funktioniert seit Tag1 absolut so, wie ich es mir vorgestellt habe.
    Ich habe aber keinen Sender am TV angebracht, da das IR-Signal von der Fernbedienung ja in jedem Fall dort hingelangt.
    Bei einer Bedienung über ein Smartphone wäre das natürlich so nicht möglich.
    Eines meiner IR-Kabel hatte ich auch um rund 30cm verlängert. Kein Problem.
    Marmitek kann ich ganz klar empfehlen. Ich hatte vorher einen anderen Extender, der immer wieder mal ausgefallen ist.
    Das lag aber auch daran, dass ich einen mit Batterie verwendet hatte.
    Beim Kauf mußt du nur darauf achten, ob du ein Gerät oder Zubehör für ein Gerät kaufst. Marmitek ist da so wie Gira. Alles einzeln kaufbar.
  • Hab' ich wohl übersehen (ist das nicht auch genau Sinn der Sache ? ;) ). Der Vorteil der Control6 für mich wäre der IR Eingang in Form einer 3,5mm Klinke - allerdings hab' ich keine Ahnung ob der Ausgang des Harmony Hubs diesen auch korrekt ansteuert ...
    NAS/SmartHome:
    APC Back-UPS CS 650
    Kodi (v18.7):
    Habe die IR kabel um 5m verlängert, via verlängerunsklinke von amazon...läuft Top :D
    Client1:Silverstone ML03|ASUS F2A85-M LE|A6-5400K|8GB DDR3-1600|64GB SSD|TT-Budget S3200|Scythe Shuriken Rev.B|BeQuiet SilentWings 2 80x80
    NAS:SG Blackarmor NAS420 16TB
    Beamer/Screen:Sony VPL VW320ES|16:9 Screen(124") mit Maskierung
    AVR/Sound/RC/Games:Marantz SR7009(Auro3D)|Teufel Theater 3 Hybrid(10.4)|Harmony Smart|iPad Air(XBMC-Constellation)|PS4|Shield TV
    Externer Inhalt batcave.bplaced.net
  • Das Kabel im Gesamten zu verlängern würde mir nicht viel bringen. AVR und BD Player stehen direkt übereinander, der HTPC (je nachdem wo ich ihn hinstelle links oder rechts) ist zwischen 1m und 1,50m (Kabelweg) entfernt. Für den Fernseher brauche ich in jedem Fall 2,5m. Das IR Eye 2 hat ein 3m Kabel mit 2 Sendedioden, aber sind die 2,5m voneinander entfernt anbringbar ?? Die Alternative war die Control6 mit je 3 Sendern, da würde ein Kabel für AVR,BD und HTPC und eines für den Fernseher passen. Ich möchte nur keine IR-IR Verbindung (Harmony Hub sendet IR Signale an Control6 IR Empfänger), sondern den Hub von einem der 2,5mm Klinken Ausgänge mit dem 3,5mm Klinken Eingang der Control6 verbinden. Sowohl die IR Sender als auch die IR Empfänger haben bei Logitech UND Marmitek Mono-Klinkenanschlüsse. Die Frage ist, ob die elektrisch kompatibel sind (Spannung, Masse, Signal) ...
    NAS/SmartHome:
    APC Back-UPS CS 650
    Kodi (v18.7):
  • Hab' ich schon ...
    Meine Frage:
    Produkt
    Invisible Control 6
    Ihre Frage
    Kann ich anstelle des IR Empfängers an der IR Eingangsbuchse (3,5mm Klinke) auch den Ausgang eines Logitech Harmony Hubs (2,5mm Klinke über Adapter) anschließen ?
    Antwort von Marmitek:
    Geachte heer, mevrouw / Dear Sir or Madam / Sehr geehrte Damen und Herren,
    Nein, es ist nur möglich um die mitgelieferte IR Empfänger zu verwenden.
    Wir haben leider keine Lösung für die Zupassung wie durch Sie beschrieben im Programm.
    Met vriendelijke groet / Best Regards / Mit freundlichen Grüßen,
    Bart de Vries
    Pre Sales Support
    Ich geh' mal davon aus, die haben nicht so ganz verstanden, was ich machen will ....
    NAS/SmartHome:
    APC Back-UPS CS 650
    Kodi (v18.7):
    3 Mal editiert, zuletzt von dt2510 (1. Oktober 2014 um 10:03)
  • Hm.
    Ich geh jetzt mal rein von der Technik aus.
    Es wird ein Signal moduliert, dass sehr sehr sehr geringen Strom aufweist. Es ist in keinem Fall verschlüsselt.
    Die Sende-LEDs sind sich zumindest sehr ähnlich, wenn nicht sogar gleich.
    Ich sehe da kein Risiko bei einem Test.
    Wenn es nicht funktioniert, dann könnte +/- vertauscht sein am Stecker. LED muss ja richtig angeschlossen werden.
    Passieren kann da dann aber auch nichts, da dann einfach kein Strom fließt.
    Prüfen ließe es sich mit einer 3V Knopfzelle und einer Digicam. Kurzzeitig können die IR-LEDs das auch ohne Widerstand ab.
    Ich würd es micht trauen ;)
  • Ich glaube ich bestell' mir einfach mal so ein Teil (Control6) inkl. 2,5mm auf 3,5mm Klinke Kabel - falls das nicht klappt, kann ich ja immer noch dir IR-IR Steuerung machen...
    NAS/SmartHome:
    APC Back-UPS CS 650
    Kodi (v18.7):
  • Ich hab' jetzt den Stecker (Schraubanschluß) und das Kabel mitbestellt, dann kann ich einfach die Polarität wechseln, falls sie nicht stimmt.
    NAS/SmartHome:
    APC Back-UPS CS 650
    Kodi (v18.7):
