Flirc empfängt manche Befehle in einer Endlosschleife
  • Hi liebe flircbesitzer;)
    ich habe nun den flirc seit ein paar wochen und bin nach wenigen anlaufschwierigkeiten schwer begeistert von der handhabung, einrichtung und bedienung von flirc.
    nur eines bekomme ich nicht so richtig in den griff.
    es werden manche befehle in einer alt endlosschleife an den flirc gesendet.
    ich drücke nach rechts, xbmc geht im home menü endlos nach rechts.
    ich drücke während eines filmes die info taste, die info ansicht flackert permanent da der befehl endlos geschickt wird.
    zur hardware:
    ich nutze eine harmony 600, profil habe ich den flirc ausgewählt.
    ich habe nun auch schon den flirc rings herum mit papier eingewickelt weil ich irgendwo aufgeschnappt habe da er sehr empfindlich mit reflektionen ist.
    bringt nicht wirklich was.
    hat das schon mal jemand so beobachten können oder weiß sogar jemand wie man das umgehen bzw beheben kann?
    bin für jeden tipp sehr dankbar
    Client2:RPI2|LE 7.0.2
    NAS 1: DS211J
    SKIN: Estuary.Refresh
    Display: Samsung 55 Zoll
    PVR: VU Duo 2|3TB
    FB: Harmony 600
    Amp: OnkyoTX626
    Center VOKAL
    Front: ZENZOR5
    Surround: ZENZOR1
  • Hast Du diesen Thread/ Post schon gesehen? Firmware auf dem neuesten Stand?
    Edit: Gerade gesehen, dass Du sogar selbst am Ende des Threads mal gepostet hattest. :whistling: Dann ist es wohl bekannt.
  • Hi Alpha,
    ja wie du richtig gesehen hast habt ich den thread gelesen, magy77 hat mich ja auch tatkräftig mit der einrichtung unterstützt.
    Daher kann ich auch sagen das FW usw. alles auf dem neuestem stand sein sollten und das somit als problem schonmal ausschließen.
    mir kommt es auch so vor wenn ich nicht direkt auf den flirc ziehle es dann besser ist.
    kann aber leider auch nicht sagen wann es genau kommt bzw kann es auch nicht reproduzieren :thumbdown:
    NAS 1: DS211J
    PVR: VU Duo 2|3TB
    FB: Harmony 600
    Amp: OnkyoTX626
    Center VOKAL
    Front: ZENZOR5
    Surround: ZENZOR1
  • don:
    hattest du auch schon mal ähnliche probleme oder davon gehört?
    wie meinst du das ?
    die taste einfach nochmal anlernen? dann kommt der fehler taste bereits belegt.
    oder die taste i auf der tastatur auf eine andere zu legen und zu mappen ?
    das komische ist aber auch, konnte ich gestern beobachten, wenn ich während dem film i drücke flackert die info unendlich lange, wenn ich aber in der db bin und info drücke passiert es nicht bzw ist noch nie passiert.
    wenn ich einen film starte und SOFORT mit meinen zahlen springe (hab auf "1" 30 sek. zurück und auf "3" 30 sekunden vor) springt er teilweise auf ein paar minuten vor.
    NAS 1: DS211J
    PVR: VU Duo 2|3TB
    FB: Harmony 600
    Amp: OnkyoTX626
    Center VOKAL
    Front: ZENZOR5
    Surround: ZENZOR1
  • Na ich meine die Meldung "This key is allready in use" oder so ähnlich. Aber ich glaube das kommt nur wenn man versehentlich doppelt belegen will. Werde ich heute abend testen.
    Ich hab nur nochmal die gleiche fb zu hause. Denke nicht dass das eine Änderung bringen würde.
    Was nutzt du für eine fb?
    Schon mal ähnliche Probleme gehabt?
    NAS 1: DS211J
    PVR: VU Duo 2|3TB
    FB: Harmony 600
    Amp: OnkyoTX626
    Center VOKAL
    Front: ZENZOR5
    Surround: ZENZOR1
  • Ich habe eine One4All. Dort einen RC5 Code angelernt.
    Damit habe ich keine Probleme.
    Aber ich habe auch schon aus Neuigerde mit diversen anderen Fernbedienungen herumgespielt. Und das Problem mit der Endlosschleife kenne ich auch.
    Unter LIRC konnte ich da dann feststellen, dass eine der Bit-Infos fehlt bzw fehlerhaft ist. Toggle und Stop-Bit sind da die Angriffspunkte.
    Oder eine RC5. Die läuft bei mir immer.
  • Habe jetzt die betroffenen tasten gelöscht und anschleißend neu angelernt.
    werde dich mal auf dem laufenden halten ob es noch vorkommt.
    mit wlecher hattest du denn das problem auch ?? zufällig ne harmony ?
    RC5? laut google ist das eine übertragungsprotokoll wohl der vorgänger von rc6.
    ist das dann nicht veraltet?
    NAS 1: DS211J
    PVR: VU Duo 2|3TB
    FB: Harmony 600
    Amp: OnkyoTX626
    Center VOKAL
    Front: ZENZOR5
    Surround: ZENZOR1
  • Was macht der genau?
    Bisher hatte ich keine Probleme! Werde aber erst noch ein wenig testen müssen da das Problem sporadisch Auftritt und nicht wirklich reproduzierbar ist:(
    NAS 1: DS211J
    PVR: VU Duo 2|3TB
    FB: Harmony 600
    Amp: OnkyoTX626
    Center VOKAL
    Front: ZENZOR5
    Surround: ZENZOR1
  • RC5? laut google ist das eine übertragungsprotokoll wohl der vorgänger von rc6.
    Es funktioniert auf jeden Fall ;) Ich halte es für simpler und somit weniger problematisch.
    Hier gibt es eine sehr gute (englische) Seite zu dem Thema:
    http://www.sbprojects.com/knowledge/ir//rc5.php
    Da werden alle Protokolle erklärt.
  • Thx alpha!
    Werde ich heute abend mal testen.
    Hab ihn jetzt schon ein paar mal platt gemacht und testen neu belegt usw... Hat alles nix gebracht.
    NAS 1: DS211J
    PVR: VU Duo 2|3TB
    FB: Harmony 600
    Amp: OnkyoTX626
    Center VOKAL
    Front: ZENZOR5
    Surround: ZENZOR1
  • Kam jetzt ein wenig weiter aber leider herrschen nun noch mehr fragezeichen in meinem kopf ?(
    hab den stick mal an meinen desktop pc angestöbselt, da geht er tadellos !!
    nun ist aber die frage wo ich schauen soll bzw wo es klemmt.
    OS ist auf beiden schonmal win7 64 bit, das wars dann aber auch schon mit den gemeinsamkeiten :thumbdown:
    NAS 1: DS211J
    PVR: VU Duo 2|3TB
    FB: Harmony 600
    Amp: OnkyoTX626
    Center VOKAL
    Front: ZENZOR5
    Surround: ZENZOR1
