Also so mache ich und die problem sind das es nicht installiert.
Mein Repo für verschiedene Videoaddons
sarbes -
22. Mai 2011 um 23:51 -
Geschlossen -
Deine Antworten sind zu unspezifisch.
Ich kann Dir leider nicht weiterhelfen, sorry... -
...magst mal die Installation über eine Quelle, anstatt aus Zip, probieren?
titanme, naturlich
Dann trag' das hier mal als neue Quelle bei dir im Dateimanager von Kodi ein (Groß- und Kleinschreibung beachten)
Die Gigathek findest du dann im Ordner Repositories
Verseihung ob ich jetzt mich dumm darstelst, aber solll ich den "http://titanme.de/KODI/" im Dateimanager, wenn ja dann bekom ich diesen fehler "Path not found or invalid"
edit: hat jetz den kodinerds repo installiert aber findet nicht Gigathek
Schau mal bitte in der Kodianleitung, wie du quellen hinzufügen kannst
genau so hab ich gemacht,
edit: endlich hat es geklappt und es funktioniert vielen dank für deine hilfe!
@68000a + @All
Ich habe mir erlaubt zwei Addons von @sarbes zu fixen.
Es ist die Funk Mediathek v.1.5.1 (plugin.video.funkmediathek) - die gar nicht mehr funktionierte und das Nexx Video API service module v.1.2.1 (script.module.nexx) - läuft jetzt auch mit frei verfügbaren Inhalten = Spiegel TV.Das Nexx Video API service module wird zum Abspielen von Inhalten der Funk Mediathek und Spiegel TV von @sarbes benötigt.
Ich stelle die beiden Addons mal hier zur freien Verfügung - da @sarbes aktuell nicht an seinen Addons arbeitet.
@68000a vielleicht kannst Du es in Deine "Gigathek" übernehmen ?!Viel Spaß damit
Ich weiß nicht, inwieweit Addons aus diesem Thread betroffen sind, trotzdem einmal auch an dieser Stelle folgender Hinweis:
https://www.kodinerds.net/index.php/Thread/67429-Keine-Großbuchstaben-für-Addon-Bezeichnungen/
Hallo @realvito, erstmal vielen Dank für das Fortführen. Habe beide Dateien installiert. Zeigte dann aber keinerlei Inhalte in der Funk Mediathek an.
Hast Du denn die nötigen Abhängigkeiten auf Deinem System: script.module.libmediathek3-v.1.5.0 ?
Wenn ja wäre es schon interessant zu wissen, was das [definition=9,2]kodi.[definition='1','0']log[/definition][/definition] an der entsprechenden Stelle ausgibt.
Sorry, aber ich habe bewusst einige Addons rausgeschmissen.
Alles was nicht deutsch, öffentlich-rechlich und auch über TV verfügbar ist habe ich nicht in die Gigathek übernommen, da mir ansonsten der Test- und Programmier-Aufwand zu groß wird.Die Abhängigkeit zur libmediathek3 kannst Du problemlos belassen, ich werde diesbezüglich am API sicher nichts ändern.
Hallo @realvito, hier mein [definition='1','0']log[/definition]:
https://paste.ubuntu.com/p/CwXZtpsBV3/
script.module.libmediathek3-v.1.5.10 von @68000a ist installiert.Kleine Anmerkung zu @68000a:
Die Funk-Mediathek ist doch deutsch, öffentlich-rechtlich und auch nicht über TV verfügbar.
Bin Dir sehr dankbar für Deine Arbeit an der "Gigathek" und kann gut verstehen, daß Dir der Mehraufwand zu groß ist. -
Kleine Anmerkung zu @68000a:Die Funk-Mediathek ist doch deutsch, öffentlich-rechtlich und auch nicht über TV verfügbar.
if not ( (deutsch) and (öffentlich-rechtlich) and (verfügbar im TV) ) : pass
else : Gigathek()Code ist manchmal eindeutiger als Sprache
Hallo zusammen!
Die Gigathek ist nun vollständig auf Python3 portiert., d.h. für Kodi Matrix.
Die Lauffähigkeit unter Krypton und Leia ist dabei natürlch weiterhin gewährleistet.Da ich die AddOns aufgrund des großen Funktionsumfanges nicht in alles Details testen konnte, kann es durchaus sein dass es an der ein oder anderen Stelle noch hakt.
In solchen Fällen bitte ich um Rückmeldung hier im Thread.
In den nächsten zwei Wochen kann ich zeitnah reagieren.
Auch über positive Rückmeldungen würde ich mich freuen.Ein herzliches Dankeschön geht an @realvito für die unbürokratische Unterstützung.
Außerdem danke ich dem GitHub-Benutzer "MhhhxX" der einen wesentlichen Beitrag zur Umstellung auf die neue ARTE-Mediathek geleistet hat. -
Hallo zusammen,
ich habe ein paar Probleme mit der ARD-Mediathek beim Abruf von Sendungen A-Z. Beispielsweise bei "Bergauf-Bergab". Ich verwende die ARD Mediathek 5.1.2 auf einem Raspberry. Werden über das [definition=9,2]kodi.[definition='1','0']log[/definition][/definition] hinaus noch weiter Infos benötigt?
Viele Grüße
Stephan
Alles anzeigen2020-02-08 14:48:19.016 T:1807721328 ERROR: CCurlFile::Stat - Failed: HTTP response code said error(22) for http://www.ardmediathek.de/img/standard/00/68/58/08/90/550228388/16x9/1024 2020-02-08 14:48:34.665 T:1437594480 ERROR: Previous line repeats 1 times. 2020-02-08 14:48:34.665 T:1437594480 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<-- - NOTE: IGNORING THIS CAN LEAD TO MEMORY LEAKS! Error Type: <type 'exceptions.UnicodeDecodeError'> Error Contents: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 7: ordinal not in range(128) Traceback (most recent call last): File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.ardmediathek_de/default.py", line 6, in <module> if libard.list() == False: File "/storage/.kodi/addons/script.module.libard/lib/libard.py", line 21, in list return libMediathek.list(modes, 'libArdListMain', 'libArdPlayClassic', 'libArdPlayNeu') File "/storage/.kodi/addons/script.module.libmediathek3/lib/libmediathek3listing.py", line 184, in list res = fn() File "/storage/.kodi/addons/script.module.libard/lib/libard.py", line 78, in libArdListVideos return getVideosJson(params['url'])#,page) File "/storage/.kodi/addons/script.module.libard/lib/libard.py", line 36, in getVideosJson return libArdJsonParser.parseVideos(url) File "/storage/.kodi/addons/script.module.libard/lib/libardjsonparser.py", line 101, in parseVideos d["plot"] = htmlParser.unescape(ueberschrift) File "/usr/lib/python2.7/HTMLParser.py", line 476, in unescape File "/usr/lib/python2.7/re.py", line 155, in sub UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 7: ordinal not in range(128) -->End of Python script error report<-- 2020-02-08 14:48:34.686 T:1671345008 ERROR: GetDirectory - Error getting plugin://plugin.video.ardmediathek_de/?mode=libArdListVideos&name=Bergauf-Bergab&plot=Bergauf-Bergab&thumb=http%3a%2f%2fwww.ardmediathek.de%2fimg%2fstandard%2f00%2f29%2f23%2f31%2f80%2f-407010077%2f16x9%2f1024&url=https%3a%2f%2fappdata.ardmediathek.de%2fappdata%2fservlet%2ftv%2fSendung%3fdocumentId%3d17989552%26json 2020-02-08 14:48:34.688 T:1937113760 ERROR: CGUIMediaWindow::GetDirectory(plugin://plugin.video.ardmediathek_de/?mode=libArdListVideos&name=Bergauf-Bergab&plot=Bergauf-Bergab&thumb=http%3a%2f%2fwww.ardmediathek.de%2fimg%2fstandard%2f00%2f29%2f23%2f31%2f80%2f-407010077%2f16x9%2f1024&url=https%3a%2f%2fappdata.ardmediathek.de%2fappdata%2fservlet%2ftv%2fSendung%3fdocumentId%3d17989552%26json) failed
ich habe ein paar Probleme mit der ARD-Mediathek beim Abruf von Sendungen A-Z. Beispielsweise bei "Bergauf-Bergab". Ich verwende die ARD Mediathek 5.1.2 auf einem Raspberry. Werden über das [definition=9,2]kodi.[definition='1','0']log[/definition][/definition] hinaus noch weiter Infos benötigt?Den Fehler konnte ich nachvollziehen.
Eine Fix gibt's in den nächsten Tagen.
Bis dahin kannst Du die gewünschte Sendung über die Such-Funktion der ARD-Mediathek abrufen oder Du verwendest die BR-Mediathek (A-Z oder SuFu). -
Hallo 68000a!
Danke für die schnelle Antwort und die Tipps.
Viele Grüße
Stephan
