Nein......
Neuer Atric IR-Einschalter nun per USB
don -
22. August 2014 um 12:56 -
findest du hier.
danke für den Tip. Das ist mal einwandfrei erklärt.....hilft mir sehr weiter. Danke
Liebe Grüße
Helmut -
ich will mir eventuell dan atric auch zulegen.
Ist es möglich links rechts hoch runter schon vor windowsstart zu verwenden mit der harmony?Ich benutze nämlich den asrock bootmanager für oe und win 10.Oder müssen da erst treiber und software geladen werden?
Danke
Das wäre mMn nur mit einem FLIRC möglich, da der eine richtige USB-Tastatur emuliert.
Das wird nicht gehen.
Erst wenn Windows gestartet ist. Und dann muss auch Eventghost installiert und konfiguriert sein. -
schade, ich dachte wenn an/aus geht wird wohl das auch gehen
oder vll mit einem zusätzlichen Boot Manager?
hallo,
Mal ne Frage: hab ne harmony one plus und in meinem PC (Win7) nen TechnoTrend IR Empfänger (RC5) in Verbindung mit EventGhost (und das muss so bleiben).
Leider wird der Empfänger ca. jedes 3. Mal beim Hochfahren nicht erkannt, was 1-2 Neustarts erfordert.
An und Ausgeschaltet hab ich bisher mit einem FS20 Funkempfänger und nem Relaisboard.Mir wäre sehr wichtig dass der (Attric) IR Empfänger den An(bzw Aus)-Zustand des PCs "erkennt", d.h.: Wenn der PC an ist und ich drücke "An" auf der Fernbedienung dürfte der Attric den Power-Taster nicht betätigen - andersherum genauso...
Kann der Empfänger das?
Habe das, wie oben geschrieben, vorher mit Relais gelöst und möchte diese Funktionalität beibehalten da ich die An und Aus Befehle in der Helpfunktion der Harmony integriert hab. -
Nabend zusammen.
Mal ne kurze Frage dazu:
Könnte man den Atric USB evtl. auch am RPi betrieben?
Also den RPi via Remote einschalten und dann unter Libreelec für die Steuerung nutzen?Ausschalten wäre ja kein Problem. Dazu kann man den RPi ja via Menu herunterfahren.
Aber einen IR-Einschlater mit gleichzeitiger Steuerung wäre ja schon toll.
Oder wäre hier der RemotePi dann doch die bessere Lösung?Denn hier kann man ja nur Steuern aber nicht einschalten. ----> http://powerpi.de/jede-infrarot-…faenger-teil-1/
Da ich aber schon einige Atric's mit Serieller Schnittstelle verwendet habe, würde ich auch weiterhin gerne dabei bleiben.
Wenn es letztlich mit dem RPi zu verwenden wäre.Danke schon mal.
warum willst den Pi ausschalten? Um 2€ Strom im Jahr zu sparen?
Das Ding selber kostet ja schon 25€... -
Man kann beim Atric ein einschalt und ein ausschalt Signal einstellen. Ob das sauber läuft kann ich dir aber nicht sagen da ich nur ein Signal für an und aus nutze.
@Pikeman
Du musst mit dem atric an 5v Dauerstrom.Wie noxx schon schreibt glaube ich auch nicht das sich das beim PI wirklich lohnt.
Aber einigen gehts vielleicht auch mehr ums basteln und nicht unbedingt um den Stromverbrauch. -
Nicht falsch verstehen: Aber letztlich möchte ich nur wissen ob es geht.
Ich hab es nicht so gern, das Teil im Dauerbetrieb laufen zu lassen. Und das nicht wegen den Kosten.Was andere machen, ist mir in diesem Fall eigentlich egal. ICH möchte den RPi einfach via IR einschalten können.
Und die Frage war: Würde dies mit dem Atric USB Modul auch klappen?
Gleichzeitig soll er dann auch KODI steuern können. Also sprich LIBREElec.Nochmals Danke!
Ich würde mal bei Atric nach fragen.
Wie ich schon sagte, du müsstest beim PI irgendwo Dauerstrom abgreifen. -
Also wenn ich das richtig gelesen habe, müsste es klappen. 5V kann man dem RPi auch im Stand-By entlocken.
Dann müsste es ja normal auch damit funktionieren.Zitat:
- An Pin 2 und 4 liegen +5V für die Stromversorgung externer Elektronik an. Im Gegensatz zu allen anderen Pins kann hier so viel Strom entnommen werden, wie das USB-Netzteil des Raspberry Pi liefert.
- An den Power-Pins für +5V und +3,3V liegt auch dann eine Spannung an, wenn der Raspberry Pi ausgeschaltet bzw. heruntergefahren ist.
Quelle:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/1907101.htm -
das wäre ja nicht das problem, solange das netzteil nicht abgeschaltet wird.
@Pikeman:
So wie ich das verstehe würde ich, unter vorbehalt, sagen, dass der Empfänger am Pi genauso funktionieren müsste wie am PC.
Unter Linux läuft das Ding ja scheinbar und die Kabel für den Einschalter könnte man doch an die Reset Pins des Pis klemmen (Die Frage ist ob die Polung dann wichtig ist...). Eigentlich muss doch, egal ob PC oder Pi, nur kurz ein Stromkreis geschlossen werden...
So würd ich es wohl wahrscheinlich ausprobieren... -
Falls es noch jemanden interessiert:
Habe mal atric kontaktiert.
Lt. Denen erkennt der Empfänger den An-Zustand des PCs anhand der Kommunikation mit diesem, die auch schon vor dem hochfahren des Betriebssystems stattfindet.
Somit wäre eine "Fehlbedienung" nicht möglich.
Das Ding ist bestellt und sofern alles so funktioniert wie versprochen ist es die paar Kröten allemal wert.
Bin jetzt mal gespannt ob es die Pro-Version mit I/O-Ports bald geben wird... dafür würd ich auch nochmal investieren. -
