das gefühl habe ich auch
Diskussionsthema: Gemeinsam genutzte MySQL Datenbank und Thumbnails auf einer QNAP - NAS
don -
10. August 2014 um 15:42 -
Habe meinen vorherigen Eintrag noch editiert. Ändere bitte die [definition=11,0][definition='2','0']as.xml[/definition][/definition] ab. Habe hier beim zusammenkopieren ein bisschen geschlampt.
Neuer Code:
habe ich eben gesehen und siehe da es geht
jetzt fehlt nur noch das ich einen anderen rechner bzw meine android tv box mit eingerichtet bekomme
hast da einen tipp ??ich müßte ja dann wenn ich es richtig verstanden habe
auf jedem gerät die gleichen einstellunge haben
vor allem sollte ich überall sehen was ich schon geschaut habe stimmt das??danke für deine hilfe
gruß
jürgen -
Super! Freut mich. Dann ändere ich mal meine Anleitung ab und ergänze es mit Username:Passwort
Du musst nur zwei Punkte beachten:
- Überall die selbe Kodi Version!
- An allen Clients fügst du die [definition=11,0][definition='2','0']as.xml[/definition][/definition] Datei ein. Also Kodi installieren, [definition=11,0][definition='2','0']as.xml[/definition][/definition] Datei einfügen und du greifst auf die gleiche Datenbank zu!PS: Teste mal und sag einfach Bescheid!
kannst du mir vielelicht sagen ob das auch mit kodi auf tv boxen geht
die mit android system bestückt sindund mir sagen wo ich die xml dann reinkopieren muss
muss auf der box auch der skin installiert sein den ich auf meinem pc benutze
bitte um hilfe
danke im voraus
gruß
jürgen -
Moin, der Skin ist egal - das ganze funktioniert auch mit Android.
Prüf mal diesen Link: [definition=11,0][definition='2','0']as.xml[/definition][/definition] , da sind auch die Ordner drin. -
gibt es bei android versteckte verzeichnisse ??
wenn ja wie belnde ich die eindenn ich finde die ordner nicht
danke
mit was findest du die Verzeichnisse nicht? Bitte mehr Details
Ja Ordner mit einem . davor sind versteckt. das muss man aktivieren das die angezeigt werden. Welches Programm nutzt du zum Anzeigen der Dateien?
auf meiner tv box ist der filebrowser
dann kannst du bestimmt in diesem Filebrowser "versteckte Dateien" anzeigen.
Wie heißt der Browser? Ist ja Android basierend? -
der heist filebrowser
installier dir den es file explorer, der ist garantiert besser^^
juergen lass dir bitte nicht alles aus der Nase ziehen.
Welche TV Box? Software - Android? Eventuell Foto vom Logo der App?
Hast du bereits in den Einstellungen der App geschaut?Edit:
Ich persönliche mache es mit dem ES Datei Explorer (diesen auf der Fire TV installieren). Dort kann man unter "Netzwerk" den "Remote-Manager" einschalten - dieser gibt einen IP-Adresse und Port frei. Dann kannst du via Filezilla am Win 10 PC (FTP) auf deinen FireTV (oder Stick) zugreifen.
morgen
vielen dank für die hilfe
ich habe es mit dem total commander gemachtund es geht jetzt ohne probleme
ich habe noch eine frage
ist es denn eigentlich auch möglich es so einzustellen das kodi mir die filme nach quellen anzeigt
als z.b. meine nas, dann die fritz nas
und vielleicht per usb hdddanke im voraus
Mir selber ist es nicht bekannt. Eventuell könnte man das aber mit http://kodi.wiki/view/Smart_playlists lösen.
Jedoch hat das nichts mehr mit dem Diskussionthema zu tun, in dem wir hier schreiben -
Hi Leute
Ich hab seit längerem eine MySQL Datenbank mit Thumbnailorder auf meinem Server am laufen.
Jetzt habe ich aber bemerkt, dass der langsam voll wird und das konnte ich kaum glauben. Eingenaueres hinsehen hat dann folgendes gezeigt. Die Daten brauchen auf dem Rechner ernorm viel mehr Speicher auf dem Datenträger als sie wirklich gross sind. Siehe Bilder.Kann mir jemand erklären warum das so ist?
Server ist ein Ubuntu Server
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruss
Hi Leute
Gruss
Das liegt an der Clustergröße deines Dateisystems ... Wenn du z.B. 128 KB Clustergröße eingestellt hast, dann passt da ein Bild mit maximal 128 KB rein. Wenn dieses aber kleiner ist, geht innerhalb des Cluster der restliche Speicher "verloren", eine 64 KB-Datei belegt dennoch den kompletten Block von 128 KB ...
Danke für deine schnelle Antwort.
Soviel ich mich erinnnern kann, habe ich alles standartmässig installiert. Nachträglich ändern lässt sich das sicherlich nicht, nicht mal in Linux, oder?
