Mehrere XBMC mit jeweils lokalen Mediendaten synchron halten?
  • unterschiedlich. zwischen 5gb und Ende offen.
    Könnte es sein, dass ich ein Powerline mit Gigabit bräuchte?
    Dieses TP-Link 500mbps, was ich mir besorgt habe, hat keinen Gigabit-Port sondern
    nur fast ethernet. Unter Netzwerk steht bei Geschwindigkeit immer 100,00 MBit/s.
    Habe ich hier einen Denkfehler oder ist bei 100MBit/s Schluss bei fast ethernet?
    Warum steht dann 500 auf der Packung? So ganz begreife ich diese Zusammenhänge nicht.
  • PowerLan kann ich selber nur Devolo oder AVM empfehlen.
    +1
    Evtl funkt dann mit starken WLAN die Verbindung in allen Etagen stabil.
    Kann sein, aber im WLAN ruckeln bei vielen Filme mit hohen Bitraten. Kann ich nicht empfehlen ...
    Ich habe die FRITZ!Powerline 520E um zwei Räume miteinander zu verbinden. Sie funktionieren zuverlässig. Allerdings habe ich keine getrennten Stromkreise und keinen Zählerkasten dazwischen, wie es in einem Haus sein und Grund für Probleme sein kann.
    Bei getrennten Stromkreisen geht es meist nur mit unterirdischer Qualität. Was denke ich bei dir auch der Grund ist warum es zu so einem schlechten Ergebnis kommt.
    könnte klar ... aber unwahrscheinlich ... musst du aber testen wenn du es genau wissen willst.
  • Hmm, dann muss ich mich geschlagen geben und kann die Idee eines NAS vermutlich vergessen. Das ist der Nachteil eines Hauses, welche 4 Etagen hat, wenn keine Netzkabel durch Leerschächte in alle Etagen gezogen wurden.
    Dann ist eine schnelle Netzversorgung für Streams vom Dach bis zum Keller nicht gut machbar. Aber die Wände öffnen und 30m lange Kabel in alle Etagen ziehen lassen ist leider nicht realisierbar.
    Dann müssen wohl doch nachwievor lokale Dateien und Datenbanken auf allen XBMCs reichen.
    Ich bedanke mich aber sehr für eure Tipps und Ideen. Top!
  • Aber die Wände öffnen und 30m lange Kabel in alle Etagen ziehen lassen ist leider nicht realisierbar.
    Ganz ehrlich, bin ich da ganze anderer Meinung. Ein Loch ist schnell durch die Decken gebohrt. In jedes Stockwerk eine Dose, an den ggf. Switches kommen. Aufputz verlegt, ist der Aufwand und Dreck im Vergleich zum Nutzen überschaubar. Sicher wäre Unterputz schöner, ist aber aufwendiger, macht mehr Dreck und erfordert umfangreichere Restaurierungsarbeiten.
  • TP-link ist nicht gerade die beste Qualität um einen aussagekräftigen Test zu bekommen.
    Aufgeben würde ich aber auf keinen Fall, eher zeitlich auf Eis legen :)
    Vielleicht wäre ein Test mit der neuen AVM Generation besser? (kannst beim Notfall bei Amazon einfach zurücksenden)
    Mit der nächsten XBMC bzw. KODI Version kommt ja auch die HEVC (H.265) Unterstützung (damit werden deine Files noch mal kleiner).
    Hast du im Haus vielleicht eine verteilte SAT Verkabelung?
    Die kannst auch schon die "Anzapfen" für eine Netzwerkverbindung, die stabiler ist als die PowerLan Teile. Dafür aber auch doppelt so teuer :(
    lg
    Torben
    Mein Alter? 42 die Antwort auf alles ;)
  • Evtl. werde ich es noch einmal mit AVM ausprobieren.
    Was bedeutet es denn, wenn teurere Powerline-Produkte diese "Gigabit-Ports" haben?
    Habe ich dann ein schnelleres System oder ändert das in meinem Fall nichts?
    Kommt auf Deinen Router an, wenn der nur 100 MBit-Ports hat, nützt Dir das schnellere DLAN auch nix.
    Man kann die Kabel auch außen an der Hauswand entlang legen .... Hatten die Eigentümer meiner letzten Wohnung so mit dem KabelTV gemacht ...
  • Ich habe einen Speedport W724v mit 4 Gigabit-Ports. Von daher sollte das reichen. Ist denn dann davon auszugehen, dass ein Gigabit-Powerline mehr erreicht?
    Jup, davon geh ich aus. Wäre es denn möglich, mit einem LAN-Kabel zumindest eine Etage zu überbrücken?
  • Also für unsere Situation ist derzeit ein Kabelziehen durch Wände oder Böden bzw. an Hauswänden entlang nicht machbar.
    Von daher werde ich diese Gigabit-Powerline Sache von AVM mal ausprobieren.
    Einige hatten ja den Amazon-Tipp. Ich hoffe, dass Amazon das wirklich wieder zurücknimmt, wenn ich mit der Performance nicht zufrieden bin.
