Fragen, Antworten und Diskussionen hier rein!
Zurück zum HowTo
[Diskussionsthread] OpenELEC auf ASUS /HP ChromeBox
magy77 -
31. Juli 2014 um 21:49 -
OT: Nen Backlink für das HowTo wäre noch gut.
Welche FB und IR Controller lassen sich damit denn nutzen? Ist aufwecken aus dem S5 modus mit einer FB möglich?
Vielleicht ist so eine Übersicht auch nicht schlecht? http://geizhals.de/eu/?cat=sysdiv&asd=on&asuch=Chromebox
Reicht der Intel Celeron 2955U für LiveTV Yadif Deinterlacing und Lanczos3 Scaling unter OpenElec?
USB TV Sticks sollten ja alle gehen die auch OpenElec unterstützt?! http://wiki.openelec.tv/index.php/Supp…ners#USB_Tuners
Ich versuche mal zu beantworten was ich kann!
Das wecken (nur aus dem Standby versteht sich) per USB3 Port ist ab der aktuellen Beta OpenELEC 4.1.2 möglich. (Vorher war nur per USB2 möglich, da die Chromebox aber keinen USB2 hat...)
Mir ist kein Empfänger bekannt der inkompatibel ist. (Englisches Forum) Das wecken ist ebenfalls über Bluetooth Keyboards möglich.
Auch WOL funktioniert. Allerdings nur wen die Box per Kabel verbunden ist. Über Wireless ist noch ein Bug vorhanden. (Habe ich Matt gemeldet)Vielleicht ist so eine Übersicht auch nicht schlecht? http://geizhals.de/eu/?cat=sysdiv&asd=on&asuch=Chromebox
Was fehlt den in meinen Angaben? Bzw. was hast du mehr an dieser Übersicht?Reicht der Intel Celeron 2955U für LiveTV Yadif Deinterlacing und Lanczos3 Scaling unter OpenElec?
USB TV Sticks sollten ja alle gehen die auch OpenElec unterstützt?! http://wiki.openelec.tv/index.php/Suppor…ners#USB_Tuners
Ich selber benutze den Celeron für's Filme und Serien schauen. Dort reicht die Leistung allemal aus. Fürs LiveTV habe ich persönlich keine Ahnung, habe jedoch ein Video gefunden wo einer mit dem Celeron LiveTV laufen lässt.
Ebenfalls seht ihr die Bootzeit mit der Coreboot Firmware. Das ganze sieht vielversprechend aus: Ab 4:15 Video -
Warum nur aus dem Standby versteht sich? S5 nicht möglich? Bluetooth dann auch nur aus S3?
In deiner Übersicht fehlen z.B. die aktuellen Preise und die HP Box, die preislich ja aktuell sehr interessant erscheint.
Außerdem sind dort direkt die Lieferbarkeit, die günstigsten Shops, evtl. Reviews, man kann 2 Boxen direkt vergleichen usw.Klar geht LiveTV, die frage ist ja nur ob ein Yadif Deinterlacing und ein Lanczos3 Scaling gleichzeitig funktionieren.
Wie füge ich den schmarren dann hier ein?
Code?
Wenn die Box komplett ausgeschaltet ist dann kann Sie nur über den Knopf gestartet werden.Von letzterem habe ich keinen Dunst, ich verstehe nicht was das ist, sorry
Was für ein Schmarren und welchen Code?!
Macht nichts, vielleicht irgendwann jemand anderes
Ich meine diese Übersicht mit den Preisen, wie füge ich das hier ein -
Ich würde einfach den Link einfügen
p.s.: Du brauchst nicht zu zitieren, wenn du direkt auf den Post oben drüber antwortest
Macht der Gwohnheit
Habs hier gemacht, find ich übersichtlicher - Produktvergleich
Kannst du mir das erklären? -
Der digitec.ch Link ist zwar schön, aber a. sind da nur Schweizer Preise, b. ist das nur ein Shop, und C. ist der Link statisch,
bei meinem würden alle zukünftigen Boxen mit dem Namen Chromebox erscheinen.
Den Produktvergleich kannst du bei gh.de auch machen, in dem du bei den Produkten den Haken vorne setzt und unten
dann vergleichen klickst, dann landest du auf: http://geizhals.de/eu/?cmp=114041…089&cmp=1140088Was willst du da erklärt haben? Wo soll ich anfangen?
Deinterlacing
http://de.wikipedia.org/wiki/Deinterlacing
http://en.wikipedia.org/wiki/Deinterlacing
http://www.heise.de/ct/hotline/Was…ing-314362.html
http://www.100fps.com/Scaling
http://de.wikipedia.org/wiki/Skalierung_%28Computergrafik%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Image_scalingYadif ist ein in SW (SSE4) umgesetzter CPU Deinterlacer der eine gute Qualität bei Intel CPUs anbietet dafür aber eine höhere CPU Last hat.
Lanczos3 ist eine sehr gute Skalierungsmethode. Wenn man beides auf einem Baytrail NUC z.B. machen will, geht das aktuell nicht unter Linux, da
zu schwach. Hier auf den Boxen könnte das evtl. gehen.
Grob gesagt brauchst du Yadif um aus 1080i ein 1080p Bild zu erzeugen.
Lan3 brauchst du um aus 720p ein 1080p Bild zu erzeugen.Das ist so wie ich es verstehe und kenne, keine Ahnung ob alles 100% richtig ist.
Du hast in den gh.de Links nun feste Modelle drin, wenn in einer Woche ein neues Modell auftaucht, musst du die Links anpassen.
Das ist hier nicht nötig: http://geizhals.de/eu/?cat=sysdiv&asd=on&asuch=Chromebox , da dort dann alle Modelle die ChromeBox im
Namen haben gefunden werden (sollten) -
Vorschlag akzeptiert!
Habe heute meine HP Chromebox bekommen und Dank der Anleitung war Openelec ruckzuck installiert. Was ich bisher getestet habe, läuft auch alles wunderbar fluffig
Ich habe versucht meine PS3 BD Remote per Bluetooth zu verbinden. Nur leider friert Openelec jedesmal ein, wenn ich auf "Verbinden und Vertrauen" klicke.
Unterstützt die HP Chromebox HDMI-CEC? Hab dazu leider keine Infos finden können.
Ich glaube nicht ootb, aber mit sowas kann man das ja evtl. nachrüsten: http://www.pulse-eight.com/store/products…ec-adapter.aspx
Achtung mitem CEC Adapter von Pulse Eight .
Gebe infos hierzu sobald ich zuhause bin -
Bezüglich des Einfrierens habe ich (keine) Antwort. Weiss nur das der Bug bekannt ist und bis zur stable wahrscheinlich gefixt sein wird.
Zum HDMI CEC Adapter von Pulse Eight (ich habe einen, sind also Erfahrungswerte) ist zu sagen das dieser nur bedingt funktioniert. Zuerst aber zum Problem:
Der Pulse Eight Adapter lässt kein Bild durch wenn das HDMI Signal vor dem USB Power anliegt.Das heisst es gibt zwei Verschiedene "Workarounds".
1. Den Adapter mittels USB Hub (mit externer Stromversorgung) anschliessen
2. Box nur in der Ruhezustand setzenGruss
Mit 4.13 hab ich dasselbe Problem. Leider noch nicht gefixed. Aber gut zu wissen, dass das Problem bekannt ist.
