Viele Fragen zu XBMCubuntu (infoanzeige beim video / gpu temp / untertitel / ton / root / kein bild vor xbmc oberfläche / wie updaten)
  • Ich benutze XBMCubuntu13.0 und bin damit bis auf ein paar unklarheiten auch sehr zufrieden.
    1.
    Wie kann ich eine Samba (SMB/CIFS) Freigabe von einem entfernen Computer so in XBMCubuntu eintragen das sie unter "Videos > Dateien" erscheint?
    Ich kriege es nur unter "System > Dateimanager" hin sie fest einzufügen. Bei "Video > Dateien" ist nichts da um es hinzuzufügen.
    2.
    Wenn ich ein eine .mkv Videodatei (1080p mit HD-Ton) abspiele und über die Tastatur "i" drücke kriege ich nicht die Typischen detalierten anzeigen, sondern nur eine kurze Info mit was gerade abgespielt wird - woran könnte das liegen?
    3.
    Meine Grafikkarte ist eine NVidia GT210, diese wird manchmal bis zu 70 Grad warm.
    Ist das normal und noch OK?
    4.
    Bei vielen Blu-Ray Discs gibt es 2 oder mehrere Version von dem Film auf der Disc.
    Dies geschiet irgendwie durch unterschiedliche Playlisten habe ich gelesen.
    Lässt sich eine solche Strucktur mit einem Film, aber 2 Unterschiedlichen Versionen 1:1 von einer Blu-Ray Disc übernehmen und in eine .mkv speichern?
    5.
    Warum sind bei manchen .mkv dateien automatisch untertitel die erscheinen? Diese kann ich zwar abwählen, aber das jedesmal zu tun ist lästig.
    Habe schon ein wenig erfahrung mit dem Programm "makemkv" gemacht. Muss ich damit die .mkv Dateien bearbeiten? Was müsste ich ändern? Oder gibt es im XBMCubuntu eine möglichkeit untertitel immer abgeschaltet zu lassen und sie nur nach bedarf einzuschalten?
    6.
    Einer meiner Lieblingsfilme ist Tron:Legacy. Habe meine Blu-Ray Disc mir auf die Festplatte als .iso gebackupt. Per XBMCubuntu lässt sich auch der Hauptfilm daraus abspielen. Aber wenn ich Kapitel anspringen will oder spulen will knackt jedesmal der Ton sehr laut (Deutsch DTS HD HR 7.1 und Englisch DTS HD MA 7.1 hat die BD). Per Passthroug über die NVidia Karte kommt der Ton zum HD Audio AV Receiver.
    Mache ich mit makemkv aus meiner Tron:Legacy .iso Datei eine .mkv in der dann die beiden HD Tonspuren und das Video unverändert reinkommen und spiele diese per XBMCubuntu ab, habe ich auch wieder genau dieses knacken beim spulen und Kapitel anspringen. Woran kann das liegen und was kann ich dagegen tun?
    7.
    Wie werde ich "root" beim XBMCubuntu? (?Passwort)
    8.
    Habe meinen XBMCubuntu PC an einem TV anschliessen müssen und dort installiert.
    Mit der kombination aus AVR und Beamer habe ich beim Booten kein Bild, woran kann das liegen?
    Ich habe mit AVR und Beamer erst bild wenn die XBMC oberfläche da ist. Ist das normal?
    9.
    Wie kann ich aus dem Laufendem XBMCubuntu 13.0 ein update auf eine höhere Version machen?
  • 1 - "Quelle hinzufügen" sollte auch unter Video zu finden sein.
    (Man kann diese Option auch in den Settings des XBMC deaktivieren.)
    2 - was genau meinst du damit? Wenn du schon unter 1 keine Quelle hast, dann sind deine Filme wahrscheinlich auch nicht in der Datenbank.
    Entsprechend keine Filminfos.
    3 - Ist eine Frage der Gehäusebelüftung. OK geht das schon. Aber brauchst du überhaupt eine im HTPC?
    4 Ich denke nicht, dass das geht. Aber von BluRays habe ich zu wenig Ahnung.
    5 Wenn der Film abgespielt wird, dann die Taste m drücken.
    Dann auf das Audiosymbol klicken und im dortigen Menu unten die Untertitel deaktiveren. Danach noch weiter unten auf "als Standard für alle Filme" setzen.
    6 Schwierig. Wie sind denn deine Audiosettings? Evtl ein Screenshot?
    7 Das hast du zuvor bei der Installation festgelegt. Genau genommen gibt es nicht "root" als Benutzer. Du kannst nur root-rechte erhalten.
    Jeder Befehl, der mit sudo in der Kommandozeile abgesetzt wird, erfordert ein Passwort.
    Probier mal sudo synaptic . Das Passwort ist dann das, was du auch zur Anmeldung verwendet hast.
    So kannst du zb auch den Dateimanager mit root-rechten starten um Systemdateien einfacher zu editieren.
    Dazu empfehle ich dann noch die Installation von gedit.
    8 HDMI-Probleme. Sind stark Hardwareabhängig und so gut wie nie ganz in den Griff zu bekommen.
    Sei froh, wenn du immer Bild bekommst. Ideal ist es, die Gerätekette Rückwärts zu aktivieren.
    Erst TV (und warten, bis der wirklich AN ist), dann AVR und dann den HTPC.
    9 Über synaptic. Siehe 7
  • 1 - Gehe ich auf Video, sehe ich dann dort:
    Dateien, Wiedergabelisten und Video addons.
    Habe das mit den hinzufügen der SMB Freigaben nun hinbekommen.
    2 - Wenn ich eine Videodatei apspiele, und dann "i" auf der Tastatur drücke sehe ich:
    Oben links Kapitel anzeige.
    Oben rechts die Uhrzeit.
    Unten von links bis rechts.
    "jetzt gespielt"
    Dateiname
    Kurze Filminfo, Spielzeit, und die üblichen Buttons für start, stop ... usw
    Mehr aber nicht. Warum erhalte ich keine Anzeigen mit CPU Verbrauch, Framedrops usw?
    3 - Hab vergessen zu erwähnen das es eine GT210 passiv ist, sind da 70 Grad ok?
    Was brauche ich denn sonst wenn keinen HTPC zum abspielen von HD Videos mit HD Ton?
    4 - Gibt es ein anderes Kontainerformat in das sich ein Film in 2 Versionen stecken lässt?
    5 - Das mit den Untertiteln dauerhaft auf aus scheint zu funktionieren
    6 - Da das System gerade wieder aus ist, weiss ich leider nicht mehr jede einzelene Audioeinstellung.
    XBMC gibt den Ton per passthrough an den AVR weiter.
    7 - Beim ausführen von sudo synaptic kommt eine Fehlermeldung mit OpenGL error irgendwas.
    Hab den ganzen Text leider grad nicht mehr vor mir.
    8 - Mit der Kombination aus Intel Haswell GPU, AVR und Beamer funktioniert es ohne Probleme das ich auf der Leinwand in das BIOS vom System kann und dann XBMC booten sehe. Mit NVidia-Grafikkarte ist dies nicht möglich.
    Mit der Intel Haswel GPU habe ich aber im XBMCbuntu nicht die möglichkeit HD Ton per passthrough weiterzugeben denn es werden keine HDMI Audiokarten aufgelistet, mit der NVidia-Grafikkarte ging das ohne Probleme.
    Warum nicht mit der Intel Haswell GPU?
    Mit der Intel GPU komme ich auch durch drücken von STRG und F1 in die Konsole, mit der NVidia-Grafikkarte hatte ich dort garkein Bild bekommen und der Beamer zeigt mir unter Info an das ein Bild mit 2400x540 Pixel reinkommt (was er nicht darstellen kann, er geht nur bis 1920x1080)
    9 - Zum Updaten komme ich garnicht erst --> 7.
  • Was du bei Punkt zwei haben willst, ist die codecinfo. Mit o aufrufbar.
    3
    Passive Karten werden so heiß. Da kann man nur eine Gehäuselüftung optimieren.
    Alternativ benötigt man eine CPU mit GPU-Kern und ein passendes Mainboard.
    4
    Mir ist nichts bekannt, aber ich habe so einen Fall in meiner Sammlung auch nicht.
    Du könntest du ISOs aber mit einem externen Player abspielen.
    7
    Bist du denn auf dem Desktop? Oder nur in der Befehlszeile?
    8
    Wenn dein Mainboard einen eigenen HDMI-Port hat (davon gehe ich aus), dann muss dein HDMI daran angeschlossen werden. Grafikkart kann dann ausgebaut werden.
    Kurzum: Karte raus. Kabel ans Mainboard.
