[SOLVED]Datenbank auf Asustor läuft auf dem Ipad, aber nicht auf dem NAS!? NEUE Frage
  • Altes Problem
    Hallo liebe Leute,
    ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
    Ich habe seit einigen Monaten ein Asustor 302, also ein NAS mit hdmi ausgang und xbmc 12.3 Frodo mit an board.
    Zuvor hatte ich immer nur darauf eine lokale datenbank, doch habe jetzt gestern versucht auf mysql umzustellen, um auch mein ipad mit der Datenbank nutzen zu können.
    Gemacht, getan. mysql benutzer und [definition='2','1']advancedsettings[/definition] erstellt.
    auf dem ipad über cydia xbmc runtergeladen und dann per ifile auf die version 12.3.1 downgegraded, da mein NAS ja auch nur 12.3.r14 im moment vom Hersteller hat.
    dann die [definition='2','1']advancedsettings[/definition] und die angepasste source settings mit nfs:// auf das ipad kopiert.
    Zack, lief alles ohne probleme!
    Dann heute per ssh auf mein nas zugegriffen und die [definition='2','1']advancedsettings[/definition] plus source.xml in den xbmc ordner auf dem nas kopiert.
    Nun Frodo auf dem Nas gestartet und unter videos gibt es jetzt auch meine zwei source, Filme und Serien. Soweit so gut :P
    Aber nun, wenn ich den Scraper einstelle und auf suchen gehe, kommt nichts!
    In der [definition='1','0']log[/definition] datei steht, dass xbmc nicht auf die Datenbank zugreifen kann, aber warum?
    Habe danach noch einen zweiten benutzer in der mysql erstellt, mit dem bereicht "localhost" anstelle %, aber auch das funktioniert nicht!
    Zur gleichen Zeit geht es auf dem ipad aber ohne Probleme.
    Es ist bestimmt ein banaler Fehler, aber leider komme ich irgendwie nicht weiter, könnt ihr mir auf die Sprünge helfen?
    Außerdem habe ich die ganze Zeit überlegt, ob das xbmc auf dem nas auch die nfs://192.168.xx.....also source bekommt, aber da es danach ja in die datenbank geht, müsste das doch so passen oder?
    Liebste Grüße,
    paulch3n
    P.s. Im moment sieht es so aus, als ob eine Datenbank erstellt wird. Ich hatte die vorherige, mit dem ipad erstellte, nochmal gelöscht. Jedoch hat das auch nicht geholfen. in der [definition='1','0']log[/definition] stand immer, dass er nicht auf die datenbank zugreifen kann: access denied .... obwohl ich den gleichen user wie vom ipad benutzte, der da hervorragend funktioniert.
    Lösung:
    als benutzer musste ich in die [definition='2','1']advancedsettings[/definition].xml root und als ip 127.0.0.1 nehmen!
    Erst jetzt erstellt und scraped er eine datenbank!
    ob der zugriff später vom ipad mit dem xbmc benutzer von vorher funktioniert, muss ich noch testen.
    gebe dann bescheid ;)!
    Nachtrag: Die Datenbank wurde erfolgreich erstellt und auch mein ipad kann darauf zugreifen und abspielen!
    ABER xbmc auf den nas, welches die datenbank erstellt hat, kann darauf zugreifen, aber beim starten eines films dreht kurz der kreis und dann geht es wieder auf den xbmc startscreen zurück. Wo liegt jetzt das Problem ?
    [quelle]13:32:45 T:2699152240 NOTICE: CDVDVideoCodecFFmpeg::Open() Using codec: H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10
    13:32:47 T:3050637664 NOTICE: OpenFile: nfs://192.168.178.110/volume1/Public/Serien/Dr.House/Dr. House - Staffel 3/Dr.House.S03E24.Menschen.machen.Fehler.GERMAN.DL.DVDRip.x264.iNTERNAL-TMSF/tmsf-house-s03e24.mkv
    13:32:47 T:3050637664 NOTICE: CXBMCRenderManager::ResetRenderBuffer - using 5 render buffers
    13:32:47 T:2745170800 NOTICE: Thread CExternalPlayer start, auto delete: false
    13:32:47 T:2745170800 NOTICE: Process: protocol : nfs
    13:32:47 T:2745170800 NOTICE: Process: Player : /bin/mplayer
    13:32:47 T:2745170800 NOTICE: Process: File : nfs://192.168.178.110/volume1/Public/Serien/Dr.House/Dr. House - Staffel 3/Dr.House.S03E24.Menschen.machen.Fehler.GERMAN.DL.DVDRip.x264.iNTERNAL-TMSF/tmsf-house-s03e24.mkv
    13:32:47 T:2745170800 NOTICE: Process: Content:
    13:32:47 T:2745170800 NOTICE: Process: Start
    13:32:47 T:2745170800 NOTICE: Display resolution ADJUST : 1920x1080 @ 59.94 - Full Screen (16) (weight: 0.131)
    13:32:47 T:2745170800 NOTICE: CXBMCRenderManager::ResetRenderBuffer - using 2 render buffers
    13:32:47 T:2745170800 NOTICE: Process: mainFile(.MKV found) : nfs://192.168.178.110/volume1/Public/Serien/Dr.House/Dr. House - Staffel 3/Dr.House.S03E24.Menschen.machen.Fehler.GERMAN.DL.DVDRip.x264.iNTERNAL-TMSF/tmsf-house-s03e24.mkv
    13:32:47 T:2745170800 NOTICE: subtitles.charset : DEFAULT
    13:32:47 T:3050637664 NOTICE: Using GL_TEXTURE_2D
    13:32:47 T:3050637664 NOTICE: GL: Using BYPASS render method
    13:32:47 T:3050637664 NOTICE: GL: NPOT texture support detected
    13:32:47 T:3050637664 ERROR: Error: Requested setting (subtitles.style) was not found. It must be case-sensitive
    13:32:47 T:3050637664 ERROR: Error: Requested setting (subtitles.color) was not found. It must be case-sensitive
    13:32:47 T:3050637664 ERROR: Previous line repeats 1 times.
    13:32:49 T:2745170800 NOTICE: SetSubtitle: [Mplayer] sub_select 0
    13:32:49 T:2745170800 NOTICE: SetSubtitle - subtitles.height = 28
    13:32:49 T:2745170800 NOTICE: SetSubtitle - subtitles.align = 0
    13:32:49 T:2745170800 NOTICE: SetAVDelay: [Mplayer] SetAVDelay 0.000000 , Current 0.000000 delta 0.000000
    13:32:49 T:2745170800 NOTICE: current AudioDelay : 0.000000
    13:32:49 T:2745170800 NOTICE: SetSubTitleDelay: [Mplayer] SetSubTitleDelay 0.000000 , Current 0.000000 delta 0.000000
    13:32:49 T:2745170800 NOTICE: current SubtitleDelay : 0.000000
    13:32:50 T:2745170800 ERROR: Process - mplayer process exited
    13:32:50 T:2745170800 NOTICE: Process: Stop
    13:32:50 T:2745170800 NOTICE: Process: Showing XBMC window
    13:32:51 T:2745170800 ERROR: CAESinkOSS::EnumerateDevicesEx - Failed to open mixer: /dev/mixer
    13:32:51 T:2745170800 NOTICE: Enumerated ALSA devices:
    13:32:51 T:2745170800 NOTICE: Device 1
    13:32:51 T:2745170800 NOTICE: m_deviceName : @
    13:32:51 T:2745170800 NOTICE: m_displayName : Default ( pcm_0)
    13:32:51 T:2745170800 NOTICE: m_displayNameExtra:
    13:32:51 T:2745170800 NOTICE: m_deviceType : AE_DEVTYPE_PCM
    13:32:51 T:2745170800 NOTICE: m_channels : FL,FR
    13:32:51 T:2745170800 NOTICE: m_sampleRates : 48000
    13:32:51 T:2745170800 NOTICE: m_dataFormats : AE_FMT_S16NE,AE_FMT_S16LE
    13:32:51 T:2745170800 NOTICE: CExternalPlayer::OnExit()
    13:32:51 T:2745170800 NOTICE: Thread Background Loader start, auto delete: false
    13:33:21 T:3050637664 NOTICE: Previous line repeats 5 times.
    13:33:21 T:3050637664 NOTICE: CleanDatabase: Starting videodatabase cleanup ..
    13:33:41 T:3050637664 ERROR: Unable to lookup host: 'volume1'
    13:33:42 T:3050637664 NOTICE: CleanDatabase: Cleaning videodatabase done. Operation took 00:20
    13:33:55 T:2843245424 NOTICE: Thread Jobworker start, auto delete: true
    13:34:03 T:2731600752 NOTICE: Previous line repeats 1 times.
    13:34:03 T:2731600752 NOTICE: Thread Background Loader start, auto delete: false
    13:34:03 T:2774530928 NOTICE: Thread Jobworker start, auto delete: true
    [/quelle]
    P.s. Wenn ich in dem xbmc auf dem nas meinen Ordner wieder normal, also ohne nfs, einbinde. Funktioniert das absielen!!! Allerdings ist dann der Pfad in der source.xml[quelle] <path pathversion="1">/usr/local/AppCentral/xbmc/.xbmc/media/share_folder/Public/Filme/</path>[/quelle]
    den kann ich ja schlecht in die andere source vom ipad einfügen!
    4 Mal editiert, zuletzt von paulch3n (21. Juli 2014 um 16:29) aus folgendem Grund: Problem gelöst, Frage zu Datenbank unter 12.3 und 13
  • Danke für deine Antwort. Ich habe es jetzt schon selbst geschafft. Das Problem ist das xbmc auf dem Nas selbst.
    Das ipad hat immer ohne probleme funktioniert und pathsub.. habe ich nicht eingestellt, damit sich das ipad nicht immer alle cover vom nas holen muss.(oder verwechsel ich das gerade?)
    das xbmc auf dem nas hat irgendwie die eigenart, dass es nur per smb auf sich selbst zugreifen kann und dann auch nur mit dem domain namen //PC-NAME/ und nicht der ip.
    Keine Ahnung warum, wahrscheinlich durch die modifizierte version des xbmc vom nas hersteller.
    auf dem ipad kann ich auch die ip benutzen.
    Also klappt das jetzt alles top :)
    folgende konstellation:
    NAS mit HDMI Ausgang und xbmc 12.3 drauf, das an den Tv angeschlossen ist.
    Auf dem nas bei xbmc smb freigabe auf den ordner als quelle und damit eine mysql datenbank erstellt.
    ipad auf 12.3 downgegraded und smd auch eingerichtet.
    Nun kann ich zuhause auf dem tv pause machen und auf dem ipad weitergucken, oder umgekehrt.
    Problem:
    Unterwegs mit vpn klappt das nur bedingt, da über vpn ich nur 500 kbyte/s upload schaffe, keine ahnung warum.
    Probiere ich ftp ohne vpn klappt 900! so viel unterschied kann doch nicht sein ?
    So habe ich also eine zweite quelle mit sftp für unterwegs eingebunden, die dann halt nicht auf die datenbank zugreift, aber auf die Ordner.
    Neue Frage: ich kann auf dem ipad nicht gotham installieren und die gleiche mysql datenbank benutzen ne? schade, da in Gotham ja die buffer einstellungen verbessert sind.
    Oder kann man irgendwie zwei datenbanken erstellen, die die watchstates untereinander syncen ?
    Grüße,
    paulch3n
    P.s. sollte noch einer ein Asustor NAS besitzen und Fragen zu dem Thema haben, kann er mich natürlich gerne fragen :)
