Ich habe seit kurzem einen Beamer mit 16:9 Leinwand.
Leider sind ja viele Filme nicht in 16:9 sondern in 21:9.
Um da einen vernünftigen Kontrast zu bekommen sollte man die Balken maskieren, d.h. die Leinwand im Bereich der schwarzen Balken mit etwas schwarzem abzudecken.
Damit man nur eine Maskierung an der Leinwand braucht bietet es sich an das Bild an den unteren Rand der Leinwand zu verschieben und dann dann nur den oberen Bereich zu maskieren.
XBMC bietet ja dafür in den Video-Einstellungen während der Wiedergabe den Punkt vertikale Verschiebung.
Das funktioniert auch ganz gut, man muss aber immer recht lange auf die Taste drücken damit man auf den benötigten Wert von 0.95 kommt.
Über die Keymapping-Funktion ACTION_VSHIFT_UP könnte man schon mal das Menü überspringen und die Funktion direkt auf eine Taste legen, allerdings muss man diese dann immer noch recht lange gedrückt halten.
Jetzt meine Frage: gibt es eine Möglichkeit mit einem Tastendruck die vertikale Verschiebung auf einen festen Wert umzuschalten?
