Ok, wird aber noch etwas dauern.
Diskussionsthread: XBMCbuntu Installation
TXP -
29. November 2010 um 00:51 -
Hi,
ich bin jetzt von Windows + XBMC auf XBMCbuntu umgestiegen.
Da hat bis jetzt alles soweit geklappt.
Nur habe ich noch ein kleines Problem und zwar:
XBMC findet nur Dateien auf der Partition auf der es installiert ist, alle anderen werden gar nicht angezeigt.
Wenn ich XBMC verlasse, und mit den Dateimanger schaue dann sind diese vorhanden.
Wie binde ich die ins XBMC ein? -
Da müßtest du wahrscheinlich erst im Dateimanager des XBMC die Platte/Partition als Quelle hinzufügen.
Hi don,
vielen Dank für den Tipp, so funktioniert es.
Damit das ganze von Boot weg funktioniert, muss ich das Laufwerk noch mounten.
Ich werde das am Wochenende mal probieren, da habe ich wieder Zeit.
Soweit ich weis ist das ein wenig kompliziert. -
Das XBMC hat intern schon einen recht guten Dateimanager.
USB-Laufwerke sollten vom System automatisch gemountet werden.
Alle anderen Platten, die bei der Installation vorhanden waren, sollten auch schon vorhanden sein.
Zusätzliche Platten oder externe Netzlaufwerke kann man zB mit der fstab hinzufügen. -
Hallo zusammen!
Ich habe mir jetzt einen HTPC gekauft und XBMCbuntu 14.04 als Betriebssystem gewählt.
Alles hat soweit gut funktioniert bis ich auf die Idee gekommen bin mir einmal ein HD-Video anzuschauen.
Eine bestimmte Zeit lang, dieses ist komplett unterschiedlich von 10 min bis über eine Stunde hinweg, absolut keine Probleme.
Dann springt das Video ein paar Minuten weiter, auch immer unterschiedliche lange.
Also habe ich mir die Logfiles angeschaut und da war diese wunderbare Meldung:
CDVDMessageQueue(video)::Get - asked for new data packet, with nothing available.
Nach einer Stunde ein Bufferfehler? ich lade von der Festplatte!
Dann folgenden zahlreiche Versuche, Probeläufe, verschiedene Konfigurationen usw.
Folgendes habe ich festgestellt: Ich habe eine Intel Haswell CPU/GPU und das Paket libvdpau-va-gl1, war nicht installiert.
Im XBMC war aber als Hardware-Beschleuniger VDPAU eingestellt. Nach der Installation funktioniert aber einiges mehr, die Grundprobleme blieben.
Ich habe die Hardware Beschleunigung auf Software gesetzt und den Video Cache im RAM voll ausgenutzt.
Dieses führte aber wieder dazu, das das Video nach vorne springt.
Besonderes bitter, da dieses auch zum Schluss vorkommt und wo alles bereits im RAM liegt und von dort noch ausgegeben werden konnte.
Ebenfalls habe ich gesehen, dass bei den Dateien mit den Containerformat m4v und m4p der Kapitelsprung nicht geht.
Bei mkv-Videos tritt dieses Problem nicht auf. Obwohl die gleichen Codec drinnen stecken?Weiß jemand Abhilfe?
Eine GT-Karte kaufen?
Zusätzliche Codec installieren?Ich habe derzeit keine Ideen mehr?
vdpau ist aber für NVIDIA.
Du würdest VAAPI benötigen, oder die Hardwarebeschleunigung einfach deaktivieren. Dann sollte es auch laufen.
Ich habe bei einme G3220 die Hardwarebeschleuingung AUS und keinerlei Probleme. -
OK. Danke.
Ich habe es gerade ausprobiert und es läuft. Manchmal sind die naheliegenden Dinge die einfachsten. Für den Fall, dass wieder Probleme auftreten, poste ich einfach wieder.
Noch einmal vielen Dank.
Hallo zusammen,
Habe mich jetzt mal durch die Anleitung und diesen Thread gelesen, und mir stellt sich jetzt die Frage ob das Tutorial auch mit 16.04 übernommen werden kann. Meines Wissens macht ja Ubuntu inzwischen einiges anders (z.B. ATI Grafikkarten Treiber seit Xenial Xerus)
Habe aktuell schon Ubuntu als Unterbau laufen, nur eben mit dem ganzen zeug wie Unity Desktop usw die Kodi bzw. ich einfach nicht benötige.
Vielleicht hat das ja jemand schon mal mit der aktuellen Version getestet oder hat ein passendes Tut das zum gleichen Ergebnis führt.
Ziel ist das ganze dann mit Krypton zu betreiben
