Für den Sound ahbe ich bei den Plugins mal einen Thread gestartet da es ja nicht direkt mit der Installation zu tun hat. Ich habe jetzt noch WakeOnLan installiert und das geht auch. Bei Windows hatte ich aber noch das ich den Rechner mit meiner Divono aus dem Standby holen konnte. Alo WakeOnUSB so zu sagen. Wie bekomme ich das unter Linux installiert?
![](https://www.kodinerds.net/wcf/images/avatars/c3/448-c3aa90c296ed31559638b803e8b277553c194117.jpg)
Diskussionsthread: XBMCbuntu Installation
TXP -
29. November 2010 um 00:51 -
Das ist dann wohl WakeOnDevice, das steht auch in dem HowTo. Falls es mit USB0 nicht funktionieren sollte, musst du den passenden Eintrag für dein Gerät herausfinden. Ich glaube dazu gibt es hier auch schon einen Thread.
so habe jetzt USB0, USB2 US12 US15 alle durch und auch diesen Eintrag für xbmc in der /etc/PolicyKit/PolicyKit.conf
Aber es geht auch nicht. Ich bin wohl doch zu doof für Linux. Das wurmt mich, dass ich das nicht hin bekomme. -
Da gab es noch irgendetwas das man in die Grub Config schreiben kann, aber es fällt mir nicht mehr ein. Das habe ich nämlich nie gebraucht.
das mit Grub hab ic auch gelesen, war aber nur bei Kernel xx.23 und ich hab ja die xx.26. Es funktioniert ja genau einmal. Ich habe herausgefunden das ich US15 auf enable stellen muss, nur geht das ganze dann nur 1x. Danach geht der Rechner nicht mehr in den Suspend sondern gleich wieder an. Wenn ich dann den Bluetooth Dongle mal raus und wieder rein stecke geht es wieder genau 1x
So ein Mist.Ich komme da nicht weiter. -
Dann geht es ja im Prinzip, das kann auch am USB Gerät oder Port liegen, das kann ich aus eigener Erfahrung berichten.
Ich hatte einen umgelöteten Xbox Empfänger am PC, an einigen USB-Ports ist der Rechner dann auch direkt wieder hochgefahren, wenn das dongle gesteckt hat. Wenn nicht, dann beim Einstecken. Bei einigen ging es dann aber.
Ich würde mal alle Eingänge gleichzeitgig aktivieren (es sei denn Du weist wirklich genau welcher, welcher ist) und der Reihe nach auprobieren, was anderes bleibt nicht übrig.
Oder andere Hardware testen. -
das hab ich ja schon gemacht und der wakup ging, wie gesagt, nur beim US15. Nur eben nur einmal. Danach ging er nicht mehr in Bereitschaft. Erst wenn ich den Dongle einmal abgezogen und wieder dran gesteckt habe. Unter Win7 ging das ohne Probleme auf dem selben Rechner. Liegt also am Ubuntu.
ich habe da die xbmc.[definition='1','0']log[/definition] gefunden und mal rauskopiert wenn mein Rechner in den Stanby will aber nicht in den Standby geht. Kann jemand daraus erkennen was der Fehler ist?
Alles anzeigen20:09:16 T:3078084480 M:1652293632 NOTICE: Samba is idle. Closing the remaining connections 20:12:45 T:3078084480 M:1652199424 NOTICE: OnSleep: Running sleep jobs 20:12:45 T:3078084480 M:1652199424 NOTICE: OnSleep: Stopping lirc 20:13:02 T:3078084480 M:1651470336 NOTICE: OnWake: Running resume jobs 20:13:02 T:3078084480 M:1651511296 ERROR: GLX: Same window as before, refreshing context 20:13:08 T:3078084480 M:1651990528 ERROR: Previous line repeats 1 times. 20:13:08 T:3078084480 M:1651990528 NOTICE: OnWake: Restarting lirc 20:13:08 T:3078084480 M:1651990528 NOTICE: OnWake: Restarting lcd 20:18:09 T:3078084480 M:1653780480 NOTICE: OnSleep: Running sleep jobs 20:18:09 T:3078084480 M:1653780480 NOTICE: OnSleep: Stopping lirc 20:18:27 T:3078084480 M:1652461568 NOTICE: OnWake: Running resume jobs 20:18:27 T:3078084480 M:1652412416 ERROR: GLX: Same window as before, refreshing context 20:18:27 T:3078084480 M:1652412416 ERROR: Previous line repeats 1 times. 20:18:27 T:3078084480 M:1652412416 NOTICE: OnWake: Restarting lirc 20:18:27 T:3078084480 M:1652412416 NOTICE: OnWake: Restarting lcd
Jippi - ich habs !!! Hatte aus dem wikki.xbmc.org für den grub eine Zeile kopiert und danch ging meine Fernbedienungstastatur garnicht mehr.
Die Zeile war :jetzt hab ich das ab acpi einfach mal weg gelassen und nun habe ich schon 3x hintereinander Stanby und wieder wecken mit Erfolg getestet.
Ich liebe es wenn ein Plan funktioniert!
Servus.
Hat das hier mal jemand mit 11 04 nachgetestet??
Bei mir startet Ubuntu nach der Installation nicht.
Hab links oben im Eck nur einen blinkenden CursorGruß
Slayer2k -
Ja habe ich erst gestern getestet und funktioniert bestens.
Wann genau startet Ubuntu nicht mehr? Direkt nach der Installation von Ubuntu oder erst nachdem du alle Schritte durchgegangen bist?
direkt nach der Installation.
Habs mit der 10.10 und 10.04 nachgetestet.
Hier genau das selbe.
Ich komm auch nicht auf die Shell oder so.Die normale XBMC Live 10.1 bricht wie immer schon bei 43% von der Festplattenpartitionierung ab.
Das einzige was zur Zeit läuft ist OPENELEC.
passiert das auf deinem zotac?
Dann kann das Problem schon mal nicht an diesem HowTo liegen. Würde auf die Hardware tippen, das da etwas kaputt ist. Kannst du vielleicht mal eine andere Festplatte testen?
ja, auf meinem Zotac.
Dein HowTo ist sicher i.O.
Ich bekomm ja noch nicht mal minimal Ubuntu zum LaufenHab bisher immer die HW ausgeschlossen, weil manche XBMC Distributionen gehen ja.
z.B. ztreambox und OpenELEC.Hab mir jetzt aber ne 2,5" Platte besorgt. Werds morgen mal testen.
Hoffe aber nicht das es am Board liegt.Aber kann eine funktionierende 3,5" Hitachi Schuld sein??
Habs gestern mit einer anderen Festplatte nachgetestet.
Das Problem war das gleiche.
Bei der Installation wird der USB Stick als SDA, und die Platte als SDB erkannt.
Am ende der Installation wird gefrgat ob man Grub in den Master Boot sector schreiben soll.
Hab ich mit ja bestätigt. Allerdings wird dieser ja in den SDA geschrieben. Also auf den Stick.
Habs dann manuel auf SDB geändert, und siehe da, die Kiste läuft mit 10.10
Hab dann mit dem HowTo XBMC installiert.
Klappt bis auf die Fernbedienung und die Sensoren alles so weit.
Also lag es nicht an der Platte, sondern an dem Menschen davor -
Das Problem kenne ich auch, deshalb zieh ich den USB-Stick direkt nach dem die Installation gestartet ist wieder ab.
Hi.
Wann genau ziehst du ihn ab??
Hab jetzt nur mal eben schnell die Live installiert weil ich nen Film ansehen wollt.
Dort wird der Stick garnicht als Platte erkannt. (basiert ja auf 10.04)Unter 11.04 konnte ich kein XBMC installieren. Es wurde kein Paket gefunden.
Gibts da noch kein Stable ??? -
Ich ziehe den meistens ab nachdem ich die Sprache und so ausgewählt habe.
Ein stable Build gibt es noch nicht für Natty und wird glaube ich auch nicht mehr für 10.1 kommen. Ich kann dir nur das PPA von Mario empfehlen, da hast du auch gleich BD support mit dabei.
ah ok.
vielleicht bleib ich einfach bei der live.
bis auf an/aus geht schonmal alles.
und den Rest bekomm ich auch noch hin.Hab kein BR Laufwerk. Macht bei mir also nicht so viel Sinn.
