Openelec 4.0.0 / Gotham bring 100% CPU Auslastung und stürzt ab.
  • Da wird doch einer in der Pfanne verrückt.
    Das neue Openelec soll Ressourcen schonen und dann das.
    Voller Freude habe ich mir für meine Raspi das neue Image gezogen, sd erstellt und nun stürzt er sobald ich einen HD-Stream vom Server ziehe ab. Bei SD läuft die CPU auf Hochtouren und es ist nur ne Frage der Zeit, wann es kracht.
    Woran kann das liegen? War ja vorher nicht, erst seid dem neuen Image.
    Gestern konnte meine TOCHTER erst noch gucken ca. 1h Kika Hd und dann auf einmal der Crash. System schon neu aufgesetzt. Keine Änderung. Netzwerk ist dann tot. Hilfe.
    Die config ist Standard:
    # This file is part of OpenELEC - http://www.openelec.tv
    # Copyright (C) 2009-2014 Stephan Raue (stephan@openelec.tv)
    # Inspired and partly copied from:
    # http://youresuchageek.blogspot.fr/2012/09/howto-…penelec-on.html
    # OpenELEC is free software: you can redistribute it and/or modify
    # it under the terms of the GNU General Public License as published by
    # the Free Software Foundation, either version 2 of the License, or
    # (at your option) any later version.
    # OpenELEC is distributed in the hope that it will be useful,
    # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
    # GNU General Public License for more details.
    # You should have received a copy of the GNU General Public License
    # along with OpenELEC. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
    # Bootloader configuration - config.txt
    # Memory (System/GPU configuration )
    # default GPU memory split (do not change if you do not know what you are doing)
    gpu_mem=128
    # SDRAM size based GPU memory split, uncomment and setup to override 'gpu_mem'
    # gpu_mem_256=128
    # gpu_mem_512=128
    # Overclocking settings
    # WARNING: Do not change/enable if you do not know what you are doing!
    # The System may become unstable or you can have data corruption or
    # you can loose your warranty if you set wrong settings
    # please read: http://elinux.org/RPi_config.txt#Overclocking_configuration
    # Overclock mode settings.
    # default recommended values are: arm_freq | core_freq | sdram_freq | over_voltage
    # no overclocking : 700 | 250 | 400 | 0
    # mode 'Modest' : 800 | 300 | 400 | 0
    # mode 'Medium' : 900 | 333 | 450 | 2
    # mode 'High' : 950 | 450 | 450 | 6
    # mode 'Turbo' : 1000 | 500 | 500 | 6
    # arm_freq=700
    # core_freq=250
    # sdram_freq=400
    # over_voltage=0
    # set to 'force_turbo=1' to disable dynamic overclocking (you can lose your warranty!)
    force_turbo=0
    # If you have any data corruption using Turbo Mode and overclocking
    # try with this setting uncommented
    # If this still fails, try to use Medium mode without "over_voltage=2"
    # If it ultimately keeps failing, forget about this until it gets fixed
    # Use a more conservative mode that will works fine in any cases:
    # initial_turbo=30
    # Overscan settings
    # Make display smaller to stop text spilling off the screen
    # see also http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=67&t=15700
    # overscan_scale=1
    # disable_overscan=1
    # Adapt overscan values to your needs
    # overscan_left=57
    # overscan_right=59
    # overscan_top=20
    # overscan_bottom=20
    # various settings see also: http://elinux.org/RPi_config.txt
    # Force HDMI even if unplugged or powered off
    # hdmi_force_hotplug=1
    # Doesn't sent initial active source message.
    # Avoids bringing CEC (enabled TV) out of standby and channel switch when
    # rebooting.
    hdmi_ignore_cec_init=1
    # License keys to enable GPU hardware decoding for various codecs
    # to obtain keys visit the shop at http://www.raspberrypi.com
    # decode_MPG2=0x0000000
    # decode_WVC1=0x00000000
    # decode_DTS=0x00000000
    # decode_DDP=0x00000000
    # End of default configuration
    # all values below this line were inserted from config.txt.bk (your old config)
    # and can be merged with the above values
    Headless mit easyvdr 2.2:
    4 GB Kingston Hyper X3 PC3 12900 CL9-9-9-27
    Thermaltake Versa G2 (Ohne Netzteil)
    Be quiet Pure Power L8 300 W
    LG GH24NS bare schwarz
    Intel Pentium G860 Box LGA1155
    MSI ZH77A-G43, Intel H77, ATX, DDR3
    WD 20 EFRX 2TB
    Digital Devices Cine S2 V6 & DuoFlex S2 (Bundle)-Quadtuner
    AVM FRITZ!Box 7490 (VDSL/ADSL, 450 Mbit/s, DECT-Basis, Media Server)
    Die SSD für das OS hab ich doch irgendwo... ?(
  • Welche Übertaktung hast du eingestellt? force_turbo=0 Wie sieht es mit der Stromversorgung aus? Hast du auch ein vernünftiges NT das genügend Strom bringt?
    Meine Pi sind alles so eingestellt und habe keine Probleme
    # arm_freq=900
    # core_freq=333
    # sdram_freq=450
    # over_voltage=2
    # arm_freq=900
    # core_freq=333
    # sdram_freq=450
    # over_voltage=2
    In seinem Eingangspost steht "... Die config ist Standard ...", also denke ich mal, er wird nicht übertaktet haben.
