Versuche seit Tagen ohne Ergebnis mein NSA325 mit dem Raspi zu verbinden.
Auf dem Server ist eine Freigabe eingerichtet und diese Freigabe steht auch in der Datei "exports".
Müsste eigentlich alles stimmen.
Gehe ich in das Menü vom XBMC und versuche eine NFS-Verbindung aufzubauen komme ich bis zur IP des Servers,
danach zeigt er mir die Freigabe , so wie sie in der "exports" steht an und dann ist Schluss.
Der Inhalt des freigegebenen Verzeichnisses wird nicht angezeigt.
Habe schon "alle" Kommentare im Forum studiert.
Komme aber einfach nicht weiter.
Raspbmc bzw. XBMC mit NSA325 (Zyxel) per NFS verbinden
andy2 -
9. Mai 2014 um 19:09 -
Hast du alles im Zyxel Interface freigegeben, sodass XBMC auch zugreifen darf?
Eigentlich , ja.
Aber muss man denn noch zusätzliche Freigaben für NFS machen.
Das würde ja bedeuten, der raspi meldet sich unter einem bestimmten Namen und PW an.
Enthält die Freigabe auf dem Server nicht alle Informationen (datei exports).
Dort steht die IP des Raspi und es sind lesen/schreiben Rechte (rw) gesetzt.
Vielleicht verstehe ich auch was falsch. -
NFS ist sowieso semi praktisch, wenn du eine Datenbank anlegen willst, da du per NFS nicht scrappen kannst. Versuch mal ob du per SMB Zugriff bekommst-
Samba ist kein Problem.
Möchte aber gern NFS. Damit dürften die leichten Ruckler beim abspielen hoffentlich verschwinden. -
Ist so nicht richtig. Dann hätte ich ein großes Problem
Per UPNP kann man aktuell nicht scrapen. -
Hab das Problem gelöst:
In der "exports" -Datei des Servers habe ich als zusätzliche Option noch "insecure" eingetragen und die Verbindung funktioniert.
