Also kurze Rückmeldung ! 24p und 3D Erkennung funktioniert
Bin Momentan sehr knapp angebunden! Werde aber berichten wie der Aufbau ist und wie es funktioniert !
Gibts schon was Neues? Bilder, Fakten, irgendwas
kommt in der Woche vom 10.11 komme vorher leider wirklich nicht dazu
So Update auf Seite 1
- 24p und 3D Support !
- scripte hinzugegügt
- Harmony Config
Hi,
ich musste mich eine Weile mit was anderem beschäftigen, weil mein Zeugs nicht kommen wollte. Jetzt ist es da
Wenn ich deiner Skizze in Post 3 richtig folge, dann läuft ja darauf das Ambilight gar nicht über den HTPC, oder? Dass wenn man den HTPC von der Ambilight Geschichte kplt ausklammert, 24p und 3D ganz normal funktionieren, ist natürlich keine große Überraschung :D. Oder habe ich da was übersehen?
Das Plugin für den XBMC Rechner (hyperion) schickt via IP die LED informationen direkt an den RASP. Somit tut Ambilight wie es soll mit dem XBMC und du hast 24p und 3D Support.
Oder hast was falsch verstanden ?
war der grüne Strich gestern schon da? Den habe ich völlig übersehen! Thx
Wäre natürlich sehr cool, wenn das über IP/WLAN dann zuverlässig funktioniert. Wenn mein erstes Projekt mit Arduino zufriedenstellend läuft, werde ich dort weitermachen
Klar war der schon da ! Das läuft super! Schaue fast nur XBMC !
Hat jemand Interesse an einem HDMI Premium Kit von Lightberry ?
Ich gebe mein Lichtprojekt vorerst auf Das HDMI Premium KIt ist neu und wurde nur einmal ausprobiert.
Wenn ja bitte PN an mich
Mal ne doofe Frage: Du schreibst beim 24p Modell: Nachteil: DTS HD wird von TOS Link nicht unterstützt.
Aber warum gehst du mit dem HDMI Kabel in TV und nicht in den AV Reciver? Wenn ich das richtig Versteht ist ja für das Ambilight das Hyperionaddon zuständig also kann man ja auch in den AVR rein fahren wegen dem Ton oder nicht?
das Problem ist das: der am AVR angeschlossene Splitter leitet das HDMI-Signal weiter zum HDMI-AV-Converter und TV-Gerät. Da aber kein Converter 24p kann, wird die ganze Kette statt mit 23,976 dann mit 60Hz angesteuert und somit ruckeln 24p Filme. Deshalb der Umweg.
richtig romeon: sorry für die späte Rückmeldung !
kann man nicht per Script sagen, wenn ip via Hyperion kommt, soll er das Splittersignal ignorieren???????
@kataro: nette idee aber woher soll dann das bild kommen wenn du deinen XBMC an den splitter bzw AVR am Splitter ist ?
Meine Lösung auf der 1. Seite ist die einzige Lösung wie XBMC mit 24p und 3D funktioniert
Ja klar meinte nur das man via HDMI in den AVR gehen kann und dann weiter zum Fernseher dann hätte man dts Hd und das Bild mit Plugin was eine höhere Priorität besitzt wird für die LED Steuerung genutzt. Dann könnte man auch 24p und 3D abspielen. Oder?
Sollte das nicht klappen wenn der AVR ein zweiten Output hat? dann würde der auf den Konverter gehen und der normale mit 24p auf den TV. Natürlich müsste man dann dem Skript noch sagen können ignoriere den Converter oder man lässt ihn weg wenn man nur den HTPC mit XBMC nutzt. Kann ich vllt nicht sogar den TV mit 24p ansteuern und das Signal auch auf den Converter geben oder macht der wenn 24p bei dem ankommt überhaupt garnix?
meinen Infos nach ist es so:
solange ein solcher zwingend benötigter HDMI zu Composite/SVHS Adapter an einem Splitterausgang angeschlossen ist, wird die HDMI-Kette als 24p-untauglich erkannt. Somit dürfte zB an einem am AVR angeschlossenen BD-Player kein 24p aktivierbar sein. 60Hz düften dann die sinnvollste Möglichkeit als kleinster gemeinsamer Nenner darstellen, was eben bei nativem 24p Material zu Rucklern führt.
TXL: das Prinzip gilt m.W. auch für AVRs mit 2 HDMI-Outs. An den Ports liegt m.W. immer dasselbe Signal an, also in dem Fall entweder 2x 24p oder 2x 60Hz.
weitere Workarounds mit Kompromissen: a) Reclock, um 24p auf vom Converter verstandene 25fps zu beschleunigen (...) - oder ganz banal b) den Converter während des HTPC-Betriebs abstöpseln, sicherlich mit etwas motiviertem Gebastel auch via Relais/FB möglich. Eine ootb Lösung gibt es m.W. aktuell nicht ...
ich habe jetzt nochmal eine Verständnissfrage:
Wenn ich mein Videosignal vom Fernseher für Live-TV via S-Video grabbe, kann ich das mit hyperion via dem Grabber anzeigen lassen richtig?
Wenn ich über XBMC ein Videosignal abspiele, wird es via Plugin abgespielt oder??
jetzt die Fragen,
wenn ich aber am Grabber zwei Eingangssignale wie BD-Player/AVR mit HDMI--> compsite und als zweite Eigangsquelle Composit out vom Fernsehr habe,
geht das überhaupt??
und 2. Wenn ich XBMC an habe, möchte ich ja nicht das Signal vom BD-Player/AVR als Eingangssignal nutzen. wie kann ich also sagen, er soll das Plugin nutzen aber nicht das Grabber-Material?
Sag mal wenn ich die Fernbedienung auf den Raspberry Pi stecke, kann ich dann noch die LED anschließen??????
wie hast du das geregelt?
SOOOOOnach LANGEN einrichten, verbraten eines teils des LED-Stripe habe ich es geschafft.Mein Ambi-Light ist installiert. und es Funktioniert Perfekt. habe es mit dem Fernbedienungsmodul für den Raspi B+ erweitert und kann jetzt so das Ambilight aus und einschalten. Es werden nur die ersten 2*6 Pins genutzt so das die für die LED's frei bleiben. Es ist auch Sinnvoll evtl. zwei verschiedene Tasten für an und ausschalten des Raspberry Pi's somit wird er wenn er schon an ist, nicht ausgeschaltet, sondern bleibt an :Dnur mit dem Farbwerten für die LDP8806 muss ich noch arbeiten....aber es macht Spaß
