Problem Freischaltung Mpeg2
  • Hallo, ich habe ein XBMC System auf Raspberry PI Basis mit XBIAN.
    Viele Filme, die ich über Satellit aufgenommen habe, und im SD (Ton und Video in MPEG 2) Format vorliegen, können nicht abgespielt werden. Ich habe diese Filme einfach nur geschnitten, diese liegen dann im TS Format vor. Wenn ich diese über XBMC abspiele habe ich einen perfekten Ton aber kein Bild.
    Ich habe mir daraufhin über den Raspberry Pi Store den Codex für MPEG 2 gekauft. Diesen habe ich über die config.txt eingespielt. Leider keine Verbesserung, das Bild bleibt schwarz.
    Weiterhin kann man über XBian den Code auch direkt im System eintragen. Auch dieses hat nicht funktioniert, der Bildschirm bleibt weiterhin schwarz.
    Ich habe die Seriennummer vom Raspberry Pi und vom Codec mehrmals verglichen, alles o. k. und alles passt wirklich.
    Auch die Abfrage über das Terminal ob der Codec geladen ist, brachte nur die Meldung, dass der Codec nicht geladen ist.
    Meine Frage ist natürlich, was kann ich jetzt noch tun dass meine Filme funktionieren? Gruß Marc
  • Nimm mal die SD Karte aus dem PI und schaue in der config nach ob er auch wirklich drin steht. Vermute das er nicht drin ist. Kannst ihn auch dann direkt in die config schreiben aber mit root rechten. Dann wieder in das PI rein und dann muss es gehen.
