ich habe mir einen pi zugelegt auf dem nur raspbmc läuft.
Entschieden habe ich mich dafür, nachdem ich feststellen durfte, das dlna
praktisch zu nichts zu gebrauchen ist. Ich möchte einfach auf meine
win-freigaben vom fernseher aus zugreifen. Im großen und ganzen funktioniert
das schon, ich habe einige anleitungen und faqs gelesen. Dennoch bleiben ein
paar fragen offen. Und da ihr mir in einem anderen computerforum empfohlen
wurdet, bin ich jetzt hier.
Die hardware:
Pi(modell b), netzteil mit 2000mA, sdhc card (class 6, 4gb),
irgendein gehäuse, auf den chips je ein passiver ram-kühler, nano wlan-stick
von tplink (150mbit/s)
Angeschlossen ist das ganze über hdmi am fernseher (samsung
ue40es6710). Dieser gibt den ton über klinke an ein edifier c3 weiter.
Das ganze läuft erst seit wenigen tagen, vieles habe ich
schon hinbekommen, aber bei manchen sachen weiß ich nicht weiter:
Da der pi keinen ausschalter hat, frage ich mich, ist es
möglich ihn automatisch runterzufahren wenn der fernseher abgeschaltet wird? Es
wird in zukunft häufig passieren, dass ich nur mal kurz nachrichten schauen
werde und dann den strom wieder abstelle(kippschalter an der steckdosenleiste
an der auch der pi hängt). Der pi fährt in diesem fall mit hoch, wird aber
nicht benötigt, daher wäre es schön, wenn er auch wieder runterfährt.
Ich hab den pi angewiesen, bei jeden start die db zu
aktualisieren. Dazu habe ich zwei fragen: ist eine datei nicht mehr vorhanden,
wird der eintrag gelöscht? Und falls die datei in einen anderen ordner
verschoben wurde (unterordner innerhalb der freigabe), wird der eintrag dann
neu angelegt oder habe ich ihn dann doppelt?
In erster linie wollte ich den pi für video- und
bilddateien. Bisher musste ich den ordner mit urlaubsbildern auf einen stick
kopieren, den am fernseher anschließen und dann konnte ich es mir anschauen.
Das macht der pi jetzt wesentlich komfortabler. Da ich mir auch gerne
musikvideos anschaue (auf meiner hdd), habe ich auch diese eingebunden und
bekanntschaft mit den scraper gemacht. Grundsätzlich eine nette sache, wenn
zusatzinformationen geladen werden. Schade nur, dass nur die videos angezeigt
werden, die als musikvideos erkannt wurden. Parodien (zb y-titty) werden
beispielsweise nicht erkannt, nicht angezeigt, nicht abspielbar. Durch zufall
fand ich heraus, dass der eingebundene ordner „musikvideos“ über zwei pfade
erreichbar ist. Zum einem über filme-->musikvideos,
zum anderen über videos-->dateien-->freigabename. Über
letzteres werden mir alle dateien angezeigt, auf die zusatzinfos muss ich
leider verzichten. Zugegebenermaßen sind einige videos sehr alt und haben
abenteuerliche formate. Mindestens eins konnte er nicht abspielen, nämlich eine
.avi (divx5 mit mp3). Das video lief abgehackt (bei 1500kbps wird sicher nicht
das wlan dafür verantwortlich sein), und in der oberen linken ecke standen
plötzlich systeminformationen (cpu und gpu-last, viele weitere sachen die ich
nicht verstanden habe). Was war da das problem?
Gibt es eine möglichkeit, dass der pi audio gar nicht selbst
verarbeitet, sondern einfach das signal über hdmi an den fernseher sendet? Mir
ist aufgefallen, dass der ton anders klinkt und wenn ich die falschen
einstellungen tätige (zb 5.1 obwohl ich das nicht habe), dann höre ich gar
nichts mehr. Außerdem ist der pi mit downmix beschäftigt, was die glotze auch
kann. Um den pi zu entlasten und weil ich mich ungern an ein anderes klangbild
gewöhnen möchte, würde ich den ton gerne einfach durchschleifen (passthrough).
Ich habe mehrmals gelesen, dass der pi mit 700mhz läuft und
ein signifikater teil der user den übertaktet, damit das menü flüssiger ist.
Allerdings soll es da zu problemen mit der sd-card kommen. Mein pi läuft ab
werk mit 850mhz (schieberegler ganz links). Hab ich mich verlesen mit 700 oder
läuft meiner etwas schneller als er sollte?
Anfangs hatte ich noch maus und tastatur (beides über funk)
am pi. Dank cec nutze ich natürlich die fernbedienung des fernsehers.
allerdings kann ich einige dinge nicht ansteuern wie mit maus. Zb. kann ich die
taste nicht finden, die die rechte maustaste ersetzt. In menüs kann ich den
„home-button“ unten rechts nicht erreichen (geht ausschließlich im hauptmenü).
Mir ist es auch mehrmals passiert, dass ich eine datei abspielen wollte, und
dann kam ein fenster vom typ „bitte dateinamen eingeben“. Zum einen weiß ich
nicht was ich da reinschreiben soll, denn der korrekte name steht schon da, mit
„exit“ komme ich nicht zurück, auch mit keiner anderen taste, und das X in der
oberen ecke erreiche ich mit fernbedienung auch nicht.
Das eben genannte problem ist noch etwas schlimmer. Da ich
wie gesagt nicht aus dem menü komme, hab ich den stromstecker gezogen. Nach
einem neustart war ein gewisser teil meiner bereits vor vielen neustarts
getätigten einstellungen zurückgesetzt. Zb:
- bildschirm nicht mehr kalibiert (bild ist wieder zu groß)
- spiele automatisch nächstes video ab
- ignoriere artikel am dateianfang
- kürzlich hinzugefügte video werden wieder angezeigt
- viele weitere sache die ich mir nicht gemerkt habe
- eingebundene freigaben und sprache hat er sich aber
gemerkt
Das alles wieder neu einzustellen ist frustrierend. Mir ist
klar, dass bei einem reset die aktuellen informationen verloren gehen, dass ist
am pc ja nicht anders. Aber einstellungen die er sich bereits gemerkt hat
werden teilweise zurückgesetzt? Das macht keinen spaß das wieder einzustellen
Etwas das mir auch ganz und gar nicht zusagt, ist die
Bildqualität. In hellen szenen ist das ok, aber sobald dunkle bereiche im bild
auftauchen, werden die zu einem pixelbrei (artefacte) die ich auch noch von der
küche aus ohne probleme zählen kann, so groß sind die. Der pi hängt an hdmi1. Der
fernseher lässt für jede quelle eigene bildeinstellungen zu. Daher habe ich die
werte die ich für „tv“ und „usb“ irgendwann man eingestellt habe, auch für
hdmi1 übernommen. Damit sollte das bild doch auch identisch sein, oder? Hinzu kommt,
dass das bild alle 2 bis 3 sekunden einen hänger hat. Der ton läuft, video
steht für 1-2 frames still. Das kann man sehr gut am abspann erkennen, wenn die
schrift erst flüssig läuft und dann kurz stehen bleibt. Bei einem kameraschwenk
über eine landschaft sieht man es auch sehr deutlich. Idr sollten die videos 25
oder 23,976 fps haben.
Gestern hatte ich gleich 2x den fall, dass der pi, einfach
so einen neustart gemacht hat. Im ersten fall habe ich musikvideos laufen
lassen, im zweiten wurde die wiedergabe im film unterbrochen. In beiden fällen
betrug die zeit zwischen der letzten eingabe und dem neustart etwa 30min.
seitdem bekomme ich auch drei meldungen. Zwei in englisch, dass der pi nicht
ordnungsgemäß heruntergefahren wurde und ich www… besuchen soll wenn er sich weiterhin
aufhängen sollte (freeze). Die dritte ist in deutsch, dass die aktualisierung nicht
erfolgreich war, da der server nicht erreichbar ist. Ein „eigener ausschalt-timer“
ist nicht gesetzt, daher habe ich keine ahnung, wieso der neustartet.
So, mehr habe ich erstmal nicht zu meckern. Falls ihr mir
bei den noch vorhandenen problemen weiterhelfen könnt, wäre ich euch sehr
dankbar.
mfg hb
