Virtuelle Maschine und TV Karten
  • Eines ist mir nicht ganz klar, wenn du einen Server haben möchtest für was braucht man da einen Desktop. Das finde ich komplett sinnlos. Beim VDR kannst du alles über das Web Interface einstellen und wenn du ihn auch noch als Backup, SQL, VM Server u.d.g. verwenden möchtest dann nimm einfach Webmin damit kannst du auch alles andere auch noch damit Config. Meine yaVDR läuft noch zusätzlich als VM Backup-Server.
    Mir ist schon klar, wenn einer richtig fit ist auf den Linux Umgebungen, dann braucht man keinen Desktop.
    Das bin ich leider nicht, denke daher, das ich evtl schneller klar komme, wenns einen Dekstop gibt.
    Aber ich werde mal yaVDR installieren und webmin hinterher installieren....nur zum testen in einer VM.
    Mediacenter:
    LibreELEC 9.2.3 - Raspberry Pi 4 (4GB)
    Steam Game-Server:
    BitFenix Phenom M - ASRock B250M Pro4 Intel B250 - 16GB Crucial DDR4 - Intel Core i5 7400 - ZOTAC GTX 1050 Ti
    NAS:
    Synology DS218+ - 10GB RAM - TvH Server
  • so, habe nun etwas mit den VMs probiert, denke ich werde
    OpenMediavault auf dem Server laufen lassen. Muss es in der
    VM nun nur noch hinbekommen, tvheadend zu installieren.
    Der weigert sich noch.
    Wenn mir da irgendwann mal was fehlt, gucke ich mich weiter
    um, hoffe aber bis dahin etwas mehr Linux Erfahrung zu bekommen.
    Alles lässt sich sicherlich auch in OMV nicht per WebGUI lösen.
    Gruss
    PS: Wenn einer OMV mit tvheadend am laufen hat, wäre ich dankbar
    für die Befehle zur Installation....
    Mediacenter:
    Steam Game-Server:
    NAS:
  • Wenn du schon sagst das du nicht Fit bist mit Linux und lieber eine Desktop Oberfläche haben willst das du nicht mit dem Terminal arbeiten brauchst und jetzt möchtest du dir OMV mit tvheadend installieren. Das ist aber hauptsächlich Terminal arbeite. Da verstehe ich deine Vorgengehens weise nicht. Bei yavdr hast du ein OS das fix und fertig ist und webmin ist ist 5min dazu installiert, dann hast du alles was du brauchst. Bei OMV mit tvheadend ist eine Konstellation die nicht viele haben und da sollte man auch Erfahrung haben so was zu machen. Eines ist aber auch gut da lernst du wenigsten mit Linux und dem Terminal umzugehen ;) Viel Spaß und Erfolg dabei.
  • Tut mir leid wenn ich einen doch sehr alten Thread ausgrabe, aber es trifft's doch eigentlich ziemlich genau.
    Ist es möglich unter Windows ein Linux + TVHeadend zu virtualisieren?
    CPU i5 5600 + MB Asrock H170m pro4 würden VT-d unterstützen.
    TV Karte wäre eine DD Cine CT V6.
    Serverseitig möchte ich bei Windows bleiben, gleichzeitig aber auch die Vorteile von TVHeadend nutzen.
    Ein kurzes Ja oder Nein reicht mir aus. Bei einem Ja würde ich mich selbst mal einlesen und bei gezielten Fragen wieder auf euch zurückkommen.
    Grüße
  • Hängt am Ende vom verwendeten Hypervisor und der Art des Anschlusses ab ...
    Mit VirtualBox und der VMware Workstation sollen sich sowohl USB-Geräte als auch PCIe-Karten durchschleifen lassen.
    Mit Hyper-V kann man USB vergessen und angeblich soll seit den neuesten Inkarnationen von WIndows auch PCIe-Passthrough möglich sein.
    Für das Durchschleifen von PCIe-Karten braucht man aber VT-d Support und der muss im BIOS / UEFI auch aktiviert sein ...
  • Mit Hyper-V kann man USB vergessen und angeblich soll seit den neuesten Inkarnationen von WIndows auch PCIe-Passthrough möglich sein.
    Ich glaube, das ist kein 'richtiges' PCIe Passthrough. Man wird damit bestimmt keine x beliebigen PCIe Geräte durchreichen können
    GPUs o Storage könnte damit gehen, mehr bestimmt nicht
  • @SLiX: Wenn man es genau nimmt, dann gibt es "grenzenloses" PCIe Passthrough sowieso bei keinem Produkt. Irgendwo ist (sind) immer eine (oder mehrere) Sorte(n) von Geräten nicht möglich, sei es technisch bedingt oder aus Gründen der Verkaufspolitik.
    Aber es ist ja auch noch ein recht junges Feld der Virtualisierung, da wird sich bestimmt noch einiges tun ... ;)
  • alternative:
    auf Windows Minisatip (da gibts soweit ich weiss Windows Binaries irgendwo) oder DVBViewer mit Sat>IP Server aufsetzen und dann in der VM nur das Sat>IP Signal mit Tvh abgreifen, sollte nahezu keinen Unterschied machen und man kommt um das pass through herum :)
