rechte Bildlaufleiste per default deaktivieren?
  • Hallo Community.
    Ich habe ein kleines Problem mit den Skins für Gotham, möglicherweise auch bei Frodo.
    Folgender Sachverhalt:
    Wenn ich bei Live-TV die Senderliste mit "OK" aufrufe dann kann ich bei den meisten Skins mit links/rechts zwischen den einzelnen Bouquets wechseln. Allerdings muss ich wenn es mit rechts ein Bouquet weiter gehen soll immer zwei mal drücken da der erste Tastendruck auf die Bildlaufleiste am rechten Rand wechselt und dann erst das nächste Bouquet angezeigt wird. Mit der "links" Taste ist das natrürlich nicht der Fall, da reicht ein einmaliger Druck aus um das Bouquet zu wechseln.
    Daher meine Frage ob man die Bildlaufleiste per default abschalten kann?
  • Zitat
    Hallo Community.
    ich glaube die datei heißt DialogPVRGuideOSD.xml
    dort mußt du nach "scrollbar" suchen und diesen block dann löschen bzw mit "<!-- -->" auskommentieren.
    settings in dieser richtung gibt es nicht, ausser der skinner hat es in die skinsettings eingebaut.
    bg
  • ich glaube die datei heißt DialogPVRGuideOSD.xml
    Top und danke für den Tipp, werde ich morgen mal testen und Rückmeldung geben.
