Sound Störung
  • Servus Nerds,
    Vorweg meine Systemparameter:
    Hardware: RaspberryPi (v2)
    Software: OpenElec - Frodo 12.3
    Datenbank: auf Pi (MySQL geplant)
    Datenquelle: Synology DS 213j via NFS
    Wiedergabe: HDMI - Yamaha AV Receiver - Samsung TV
    Mein Problem:
    Manchmal wenn ich einen Film starte
    wird kein Sound wiedergegeben. Wenn ich dann die Tonspur oder den
    Ausgabekanal (In-Film-Menü - HDMI, Koaxial, etc.) ändere, wird (manchmal
    auch erst nach mehrmaligem Wechsel) die Tonspur einwandfrei (keine
    Verschiebung o.ä.) wiedergegeben. Das bleibt auch so wenn ich wieder zurück
    zur ursprünglichen Tonspur/Kanal wechsele.
    Das sporadische Auftreten macht es mir schwer eine Ursache zu identifizieren.
    Wurde ein ähnliches Verhalten schon anderweitig beobachtet, bzw. weiß jemand hier woran es liegt?
    Danke im Voraus.
  • Einstellungen \ System \ Audio-Ausgabe:
    Audioausgabe - HDMI
    Lautspreceherkonfig - 5.1
    Lautstärke bei Downmix erhöhen - Ja
    Stereo auf allen Lautsprechern - Nein
    Dual audio output - Nein
    Boost centre channel when downmixing - Ja
    Receiver unterstützt AC3 - Ja
    Receiver unterstützt DTS - Ja
    Ich hoffe das sind die Infos die Du brauchst.
    Und, Danke.
  • Sieht alles perfekt aus.
    Du könntest in der [definition='2','0']as.xml[/definition] noch streamsilent aktivieren. Dann wird das Audiodevice aktiv gehalten.
    <audio>
      <streamsilence>1</streamsilence>
    </audio>
    <!-- Forces original AE behaviour where an audio signal is constantly streamed to the audio device, even if silent.
    If 1 or true, this prevents some receivers from losing the signal/source, and prevents sinks re-opening and possible receiver switching with each
    new stream after any silence. If 0 or false, enables Eden-style releasing of the audio device so external players, programs and the system can
    access the audio device, i.e. prevents XBMC from hogging the audio device. -->
