Netzwerkprofis hier ? ;)
  • So, nun hab ich alles nochmal ein wenig ausführlcher.
    hier nochal das bild von meinem Netzwerk:
    Externer Inhalt s14.directupload.net
    Nochmal kurz in Worten:
    Ich gehe von jedem Zimmer mit jeweils zwei Kabel und mit einem vom Router auf das Patchfeld.
    Von dort aus mit Netzwerkkabeln von jedem ANschluss in den Switch.
    An dem Switch hängt auch meine Diskstation (DS auf dem Bild).
    In Schlaf und Arbeitszimmer geht es direkt von der Dose in die Geräte.
    Im Wohnzimmer ist noch ein Switch dazwischen weil mehr Anschlüsse benötigt werden.
    Mit dem Netgear der momentan auf dem Dach ist habe ich den besagten lahmen Speed.
    Als ich den damals gegen einen "D-Link 1005D" getauscht habe ging alles so wie es soll.
    Also könnte man schonmal sagen das der Netgear unter dem Dach der Übeltäter ist.
    Aber wenn ich wieder den D-Link 1005D aufs Dache mache kann es sein dass das Netzwerk in ein paar Monaten aus unerklärlichen Gründen im Wohnzimmer nicht mehr zu finden ist.
    Ist nun also die Frage warum sich der Dlink DGS 108 (Wohnzimmer) und der Dlink 1005D (Dach) nicht vertragen.
    Mit dieser Kombi hätte ich also keine Speedprobleme aber es könnte sein das in einiger Zeit mein Netztwerk im Wohnzimmer nicht mehr geht.
    Ich hoffe das ganze ist nun etwas ausführlicher und nachvollziehbarer.
    Wenn fragen sind versuche ich diese zu beantwortet.
    Vielen Dank im voraus
    Edit:
    Kann nun nochwas sagen.
    War eben auf dem Dachboden und wollte den Netgear switch austauschen da dieser zu 100% für den mießen Speed verantworlich ist.
    Als ich dann den 1005er anschloß bekam ich auf allen Leitungen ein Signal nurauf der vom Wohnzimmer nicht!
    Genau da hängt der 108er dran.
    Scheint also das sich die beiden DLINK nicht verstehen !
    Als ich den Netgear zurück habe war SOFORT ein Signal da.
    Dann wieder den 1005er ran und das Lämpchen (Wohnzimmer) blinkt nur permanet, der Rest geht aber!
    Ich könnte nun auf gut Glück noch einen 108er bei Amazon bestellen und schauenob es geht.
    Sehe es aber nicht ein den vierten Switch innerhalb kürzester Zeit zu kaufen obwohl nun zwei benötigt werden :thumbdown:
    Aber klar, wenn das die letzte Lösung ist werde ich das wohl machen müssen.
    Client2:RPI2|LE 7.0.2
    NAS 1: DS211J
    SKIN: Estuary.Refresh
    Display: Samsung 55 Zoll
    PVR: VU Duo 2|3TB
    FB: Harmony 600
    Amp: OnkyoTX626
    Center VOKAL
    Front: ZENZOR5
    Surround: ZENZOR1
    Einmal editiert, zuletzt von grieche47 (13. Oktober 2014 um 17:56)
  • Bist du dir denn 100%ig sicher dass die Verkabelung ok ist? Was noch dazu kommt ist der Sachverhalt dass man 2 Switche per Crosslink verbinden sollte. Im Regelfall machen moderne Switche das automatisch untereinander aus aber bei so Dlink Kram weiß ich das nicht. Irgendwo ist jedenfalls ein Bock in deinem System.
    Edit:
    Sorry du hast ja Netgear im Einsatz, was vermutlich aber nicht besser ist
    Edit:
    Es ging ja eine Zeit lang mit dem 1005er ohne Probleme und perfekt.Aber aus mir unerklärlichen Gründen gab es Probleme.
    Da es eine Zeit lang ohne Probleme ging kann ich einen Fehler in der Verkabelung eigentlich ausschließen.
    Aber das mit dem Crosslink wäre ein Ansatzpunkt, auch wenn ich nicht recht weiß was das ist.
    Aber ich denke mir einfach das sich zwischen den beiden irgendwas beißt und der eine dlink nicht defekt ist.
    Sonst würden ja die anderen Zimmer in dem kein Switch ist auch zu 100% laufen.
    Läuft es denn wenn du den langsamen netgear ins wz packst und den neuen (1005er) unterm Dach anschließt?
    bg
    Habe ich noch nicht probiert, aber ich kann mich auch waage dran erinnern ( Netgear war mein erste Switch) das ich mit dem früher schon hin und wieder Probleme hatte.
    Würde daher einfach davon ausgehen das der nen Treffer hat.
    Anders herum hatte ich das aber schon mal, den 108er oben und den 1005er unten.
    War aber das gleiche Ergebniss das ich nicht ins WZ kam.
    NAS 1: DS211J
    PVR: VU Duo 2|3TB
    FB: Harmony 600
    Amp: OnkyoTX626
    Center VOKAL
    Front: ZENZOR5
    Surround: ZENZOR1
  • Glaube nicht aber kann ich heute nachmittag nochmal genau schauen.
    Idee warum die zwei D link sich nicht vertragen?
    Der netgear connected ja wenigstens und findet den dlink im Wohnzimmer.
    NAS 1: DS211J
    PVR: VU Duo 2|3TB
    FB: Harmony 600
    Amp: OnkyoTX626
    Center VOKAL
    Front: ZENZOR5
    Surround: ZENZOR1
  • Falls sonst keiner mehr eine Idee hat werde ich mit wohl nochmal den gleichen wie im Wohnzimmer für den Dachboden ordern und testen ob es klappt... Ansonsten geht er halt wieder zurück.
    Hoffe das Problem ist dann somit aus der Welt.
    Ich werde euch auf dem laufenden halten.
    NAS 1: DS211J
    PVR: VU Duo 2|3TB
    FB: Harmony 600
    Amp: OnkyoTX626
    Center VOKAL
    Front: ZENZOR5
    Surround: ZENZOR1
  • Vielleicht ne dumme Frage, aber hast du an den switches einen hardreset durchgeführt nachdem alles angeschlossen war? Nur zu oft kommt es vor dass solche probleme in den meisten fällen durch ein hardreset (also vom Spannungsnetz trennen) sich auflösen.
    Wenn du sagst es hat mal reibungslos funktioniert kann es mit grosser wahrscheinlichkeit nicht an der verkabelung liegen.
  • Das gleiche Phänomen hatte ich auch. Alles.lief eine Zeit lang, dann plötzlich nicht mehr. Es lag an einem kabel.
    An deiner stelle würde ich mir einen kabeltester holen, ein günstiger reicht da völlig. Der misst alle Adern durch und dann hast du wenigstens Gewissheit. Den 108 vom Dach würde ich trotzdem mal im WZ anschließen, auch wenn du es andersherum schon mal hättest.
    Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass nicht jeder switch gleich mit vielen Anschlüssen und Fehlern umgehen kann.
    bg
  • Also als ich alle Kabel drin hatte habe ich nochmals den Netzstecker gezogen wenn da gemeint war.
    Kabel die von den Zimmern hoch gehen habe ich auch schon mal geprüft.
    Das mit dem 108 oder dem netgear im Wohnzimmer werde ich nochmal testen.
    NAS 1: DS211J
    PVR: VU Duo 2|3TB
    FB: Harmony 600
    Amp: OnkyoTX626
    Center VOKAL
    Front: ZENZOR5
    Surround: ZENZOR1
