RaspBMC und Premiumize me
  • Hallo Leute,
    ich habe folgendes Problem. Beim Versuch in den Einstellung den Proxy von Premiumize.me einzutragen und zu verwenden, bekommt mein raspberry keine Internetverbindung mehr.
    Ich gehe wie folgt vor :System->Einstellungen->System->Internetzugriff
    Server : der bei How do I use premiumize.me with my browser? (should work on all browsers!) angezeigt wird.
    Port: 8080
    Benutzername: premiumize.me benutzername
    pw: premiumize me pw
    Verstehe nicht warum es nicht funktioniert. Ist der grund das nach einem http server gefragt wird und ich geb ne https adresse ein?(keine Ahnung was der unterschied ist ^^)
    Danke für jeden Versuch mir das zu Erklären!!
    Grüße
    rammi
  • Du hast wahrscheinlich als Proxy url die proxy.pac url angegeben. Speicher die pac mal ab und öffne sie mit nem Texteditor, da steht dann die richtige url.
    Wenn ganz normal automatisch der richtige Proxy gewählt werden soll, musst du folgendes eintragen: scorpion.premiumize.me Port:80
    Wenn du (z.b. zum Testen) einen bestimmten Proxy erzwingen willst, geht das auch. Z.b. so us.premiumize.me Port:82
    EDIT: Falls du den Proxy nicht XBMC-weit nutzen möchtest, kannst du ihn auch nur in den Addons eintragen.
    Generell für (einfaches) Geoblocking:
    proxy = urllib2.ProxyHandler({'http': 'http://USER:PASSWORD@PROXY_URL:PROXY_PORT'})
    auth = urllib2.HTTPBasicAuthHandler()
    opener = urllib2.build_opener(proxy, auth, urllib2.HTTPHandler)
    Um OCH-Streams über Premiumize abszuspielen:
    def playViaPremiumize(OCH_URL):
        proxy = urllib2.ProxyHandler({'http': 'http://USER:PASSWORD@scorpion.premiumize.me:80'})
        urllib2.install_opener(opener)
        conn = urllib2.urlopen(OCH_URL,timeout=60)
        OCH_URL=conn.geturl()
        conn.close()
        listitem = xbmcgui.ListItem(path=OCH_URL)
        xbmcplugin.setResolvedUrl(pluginhandle, True, listitem)
    danke für deine Antwort. Bin ein PI Neuling und kann die xbmc.[definition='1','0']log[/definition] Datei zwar mittels putty sehen aber wie kopiere ich die auf meinen PC?
    Siehe hier...
  • Hallo liebe Nerds!
    Habe seit gestern endlich meine CuBox-i 4 Pro und nutze nun Ich gehe wie folgt vor :System->Einstellungen->System->Internetzugriff
    Port: 8080
    Für dich erstmal die richtigen Daten:
    If you can't use the proxy.pac URL for whatever reason, just use our HTTP-proxy scorpion.premiumize.me, Port 80, 81 or 9668 for every domain, so every website you open gets routed through our server.
    Quelle -> Other BrowserIch nehme nicht ganz den, sondern ich habe mir, wie AddonScriptorDE bereits erwähnt hat, die PAC runter geladen & dort mit dem Editor rein geschaut.
    Dann findest du so einen in dem Stil: X-STELLIGE-ID.scorpion.premiumize.me
    Habe gestern meine CuBox-i 4 Pro bekommen und dann in OpenELEC (OpenELEC_Helix-Cuboxi.arm-devel-20140516182119-r18414-ge5fc992.img.gz ) bei System->Einstellungen->System->Internetzugriff die besagten Daten eingetippt.
    Zwar konnte das Bu***ng-Series Add-On damit nicht um (was klar ist, da die REG-Ex den Stream aus den jew. Seiten sich graben) aber ich konnte ohne Probleme die Tagesschau als Stream schauen.
    Also sollte es gehen. Ich kann gerne gleich nochmal YouTube checken. Ein geblocktes Video wäre nur cool, kennst du eins?
    Und genau das hier interessiert mich EXTREM!
    Ich würde nämlich gerne das besagte Add-On mit Premiumize.me bei den bestimmten Hostern zum laufen kriegen.
    Das wäre so genial!
    Ich bin noch nicht so REG-Ex begabt :(
    Geschweige den Python. Beginne gerade mit JAVA und habe schlichte C++ sowie Delphi kenntnisse.
    Deswegen über hilfe freuen.
    Gruß CuBoxer
  • Also falls der Premiumize Resolver noch funktioniert, muss man bei Addons, die den urlresolver nutzen eigentlich nur in die resolver Settings gehen und dort:
    1. Premiumize aktivieren
    Login Daten eingeben
    priority auf einen Wert stellen der unter dem der anderen Resolver liegt, damit immer premiumize zuerst benutzt wird
