Ich habe hier nochmal meine Keyboard.xml aus dem XBMC Ordner.
Die Taste die markiert ist auf der Harmony soll später die Trailer abspielen.
Wo genau muss denn der neue Eintrag denn hin in der xml ???
mfg
mfg
Sendet deine Harmony denn in diesem Profil Tastatureingaben?
Kannst du in diesem Profil für die jeweiligen Knöpfe der Ferbedienung eine "Tastatur-Taste" zuweisen?
Wenn ja, dann kannst du in dem <videolibrary>-tag der keyboard.xml eine in dieser Sektion bereits vorhandene Taste ändern, oder nicht verwendete Taste zuweisen (welche der Einstellung in der Harmony Sofware entspricht)
Wenn du also in der HS also bspw. F5 angelegt hast, muss der tag <F5>RunScript(Pfad\Script.py)</F5> heißen
Nein diese Auswahl habe ich nicht in diesem Profil. Da gibt es leider keine Taste wie f3, f5 etc.
Ich werde heut Abend die Harmony nochmal als Keyboard Profil einrichten in der Harmony Software.
mfg
also hab jetzt nochmal probiert die Harmony als Keyboard einzurichten jedoch erkennt mein MS-tech diese nicht.
Jetzt bin ich am überlegen ob ich mir nen IR von Cohaus hole.
Kurze Frage dazu, wenn ich jetzt wieder auf Openelec umstelle, hab ich da auch die Möglichkeit, die Harmony als Tastatur einzurichten und ein paar Tasten zu mappen????
Welcher Empfänger ist denn zu empfehlen??
mfg
Sendet dein ms Dingsbums den überhaupt ein r6 Protokoll?
Wenn nicht geht es natürlich auch nicht.
Openelec hat damit nix zu tun!
mal ganz einfach gefragt, gibt es nicht evtl die Sterntaste oder so etwas, das könnte man doch dafür Mappen, oder eine der Farbigen Tasten u
und wenn es eine Fabige ist, kann man das mit EventGhost einstellen, das man ein python Script aufruft oder aber das eine andere taste weiter gesendet wird
Ja klar gibt es so eine Taste, allerdings wie jetzt schon erwähnt und festgestellt empfängt mein Gehäuse keine richtigen RC6 Protokolle.
Mit Event kenne ich mich absolut nicht aus und wüßte nicht wie das geht.
mfg
Also wenn man schon eine harmony hat würde ich mir für 20 Euro einen Stick bei cohaus kaufen anstatt noch ein Programm laufen zu lassen (eventghost) womit man dann wieder rumwurschteln muss das alles klappt!
So als mce einrichten und jede taste auf der Tastatur mappen und fertig.
Wer hat den jetzt festgestellt das dein Stick kein rc6 sendet... Ich??
Oder hast du jetzt nochmal im netz geschaut??
Sowas sollte mal hakt als erstes mal recherchieren
Hallöchen Leute
ich habe gestern mein HTPC mal neu aufgesetzt und mich von Windows getrennt und bin wieder zurück zu Openelec.
Dann hatte ich mir mal spaßenshalber ne Keymap.xml ins System kopiert und dort die Befehle mal getestet und siehe da, sie funktionieren.
Jetzt meine Frage, wenn ich in diese [definition='3','0']keymap[/definition].xml weitere Befehle einfügen will, könnte ich diese einfach aus einer keyboard.xml kopieren oder sind das komplett andere???
Die angehängte .xml ist die die jetzt im System bei mir hinterlegt ist.
Was wäre denn z.b. wenn ich egal wo ich bin im XBMC direkt wieder ins Hauptmenu wollte oder direkt mit einer Taste meine Filme aufrufen will??
mfg
Dann würde ich im global-Teil...
<x>ActivateWindow(Home)</x>
<x>ActivateWindow(Videos, MovieTitles)</x>
...einfügen. Für "x" dann natürlich die entsprechende Taste einfügen.
Ok das klingt schonmal gut.
Und wenn ich jetzt z.b. den Filme Button mit einer Smartplaylist ersetzt habe ist das dann egal oder muss ich die Smartplaylist dann angeben??
Und das mit den Trailern mache ich ja trotzdem noch mit dem Link und Python richtig?? Achsoo muss ich die Sektion erst einfügen wo der Trailereintrag reinkommt??
mfg
Dann musst du diesen Befehl, welchen du für diesen Button gemacht hast, auch in die keynoard.xml schreiben. Wird dann ja sowas in der Art wie...
ActivateWindow(Videos, PfadZurSPL, return)
...sein
Ja und ja...
<MyVideoLibrary>
<keyboard>
</keyboard>
</MyVideoLibrary>
Alternativ kannst du mit dem Tool ShowKey.exe http://xbmcmce.sourceforge.net/ auslesen, welche Tasten ankommen, dann kannst du die Taste mit Keyboard.xml bearbeiten, und festlegen, was bei der Taste passieren soll wie hierbereits beschrieben ist. somit kannst du die Python Datei beim Sternchen taste belegen. und es kommen Buchstaben an, wie bei einer MCE Fernbedienung. nur die Farbigen Tasten lassen sich damit nicht auslesen, der Rest schon dann kann man ungenutze Tasten mit Trailer oder mit dem Wechsel festlegen.
Hallo Leute,
soooo der Micha ist schon etwas weiter gekommen, ich kann teilweise Tasten belegen, das komische ist allerdings wenn ich mit "irw" die Tasten auslese unter Openelec werden diese auch angezeigt.
Allerdings wenn ich diese in die xml eintrage funktionieren sie teilweise nicht. Beispiel: Taste Exit auf der Harmony gedrückt, es wird der Tastendruck EXIT ausgegeben.
Dann die taste mit Hauptmenu belegt allerdings keine Reaktion.
So dann spaßenshalber mal die taste 1 damit belegt und siehe da es geht. Jetzt frage ich mich wieso ist das so???
Dann brauch ich mir meine Touchtasten ja auch gar nicht belegen, da er die dann wahrscheinlich auch falsch ausließt.
mfg
Hallo Leute,
Dann brauch ich mir meine Touchtasten ja auch gar nicht belegen, da er die dann wahrscheinlich auch falsch ausließt.mfg
EDIT: erledigt, habs rausgefunden.
Hallöchen,
weiß jemand hier wie ich den genauen Pfad in Openelec herausbekomme, wenn ich z.b. die Trailer.py im System ablege.
Ist es der Pfad der beim Dateimanager angezeigt wird oder fehlt dort noch etwas??
Hmmm und was bewirkt dieser Eintrag dann??
Achsooo wichtig, ich möchte den Trailer aus dem Contex Menü auswählen da er beim Info Menü leider als Vollbild dargestellt wird, was ich eingentlich nicht möchte.
mfg
abspielen des Trailers wenn es so Funktioniert.
[edit]Ahh O.K. kein Vollbild Trailer, hatte ich überlesen.[/edit]
