Ich nutze DVBLink als Backend. Im XBMC client die dazugehörige PVR. App dort kann ich überall wo ich möche die Timeshift Datei erstellen lassen
Kürzere Umschaltzeiten unter Windows (Mediaportal, Argus-TV, NextPVR, DVB-Link, etc...)
- [Info]
CM000n -
7. Januar 2014 um 09:22 -
Hallo...das ist der Margro !!! Eigentlich sind die Builds nur wegen Mediaportal entstanden, weil die Umschaltzeiten so schlecht waren. Zurzeit nutze ich den TV server von Mediaportal....der ist in meinen Augen das schnellste auf Windows basis. Freie HD Sender max 1sekunde und Timeshift auf ein Ram Laufwerk... es gibt nix schnelleres .
Definiere freie HD Sender ?
Welche sind gemeint ? -
Welche sind gemeint ?Freie halt .. nicht HD+ oder auch Sky
(ZDF, ARD usw) -
Ja okay aber die kriegste doch mit jedem backend
Es geht hier um das schnelle Umschalten
Ich merk bei mir sowieso keine Unterschiede, was de Umschaltzeiten zwischen "normalen" und HD Sendern anbelangt.
Aber die Sache mit der RAM-Disk war mir neu. Muss ich mal testen, ob damit noch mehr rauszukitzeln istMit was/wie habt ihr denn diese RAM-Disk erstellt? Irgendwelche Empfehlungen?
Bei mir bring eine ramdisk nix aber so was von überhaupt nix warum auch immer
Also mit dem DVBViewer PVR sind die umschaltzeiten von 20 auf 3-5 sekunden runter gekommen Mal Testen ob es mit einem anderen PVR für Windows besser läuft
In Verbindung mit meinem Inverto SAT>IP Server sind die Umschaltzeiten von anfangs 7-8 Sekunden nun auf 1-2 Sekunden runtergegangen. Die XBMC Version von margro ist wirklich sehr gut. Würde mir wünschen das es der Fix in das offizielle XBMC release schafft.
Getestet hatte ich unter Win7 64bit / Gotham alpha 11
Kurz OT zum Thema RAM-Disk:
ich nutze Timeshift über ein 100mbit-Netzwerk auf einem Single-Bay NAS. Also alles im allem weit weg von optimiert.
Aber funktioniert. Vielleicht fehlt mal ne Sekunde beim Wiedereinstieg. Aber das hängt eher mit dem Stream an sich zusammen.
RAM-Disk macht Sinn, wenn man ein durchgehendes TimeShift im Hintergrund laufen läßt. Ansonsten halte ich das für absolut unnötig. -
Ich habe bei mir eine RAM-Disk nur installiert, weil ich per Timeshift nicht die SSD "abnutzen" wollte. Der Aufpreis von 4GB zu 8 GB RAM war nicht so gravierend... und so konnte ich mal wieder was Neues ausprobieren.
RAM-Disk macht Sinn, wenn man ein durchgehendes TimeShift im Hintergrund laufen läßt. Ansonsten halte ich das für absolut unnötig.Was und wie hast du im Pfad eingetragen. Ich hab schon alle möglichen Sachen probiert aber bei mir bringt TS auf RAMDisk nix.
P.S. Was meinst du mit durchgängig?
Dogma -
Es gibt eine Timeshift-Funktion, die immer aktiv ist. Ich kenne das noch von DVB-Prog.
Da wurde immer und sofort eine Aufnahme gestartet, so bald man umgeschaltet hat.
Hat man dann auf Aufnahme oder Pause gedrückt, dann waren die ersten 500MB auch bereits mit drauf.Den Pfad habe ich einfach so angegeben. Die RAM-Disk ist ja als Laufwerk eingetragen und beschreibbar.
Das ist bei mir auch schon was länger her. Heute nutze ich einen Sat-Receiver.
Das habe ich auch so gemacht. Wenn ich einen Sender starte dann wird im hintergrund mitaufgenommen. Wenn ich dann pause mache ist stop bei Play geht ganz normal weiter. Das problem was ich hab ist das der erste start des Senders nicht mehr 3 sek dauert sondern 10 sek. Das kann ich leider auch nicht verkürzen auch nicht mir RAMDisk. Was schnell geht wenn man mal pause macht und wieder play geht es sofort weiter, das klappt aber auch ohne RAMDisk.
