Bildschirm bleibt bei Wiedergabestart ab und zu dunkel
    Ab und zu bleibt, wenn ich einen Film wiedergeben will,bleibt der Bildschirm dunkel.
    Schalte ich den Bildschirm aus und wieder ein, erscheint das Bild und alles ist gut.
    Manchmal tritt der Effekt auch schon beim Hochfahren auf, ist aber ehr selten.
    Mein XBMC läuft unter Linux, erst "normal" unter Ubuntu, jetzt openelec, Problem bleibt gleich
    Der Bildschirm ist ein etwas älterer Sony KDL-W4400, angeschlossen per HDMI an einen Denon AVR, der bekommt sein Signal von einer ASUS Geforce EN210. Eingestellt ist 1080@23,84
    Ich habe das Gefühl, daß das irgentein Timingproblem ist, aber mein etwas planloses rumspielen mit den diversen Parametern hat bisher wenig gerbacht.
    Hat jemand von Euch eine Idee?
    Thomas
  • Das könnte durchaus ein Timing bzw HDMI-Problem sein.
    Zum einen würde ich da die Reihenfolge: TV -> Denon -> HTPC in der ANschaltfolge unbedingt einhalten, damit jedes Element der HDMI-Kette auch erkannt wird.
    Dann könntest du probieren, das Signal zum Gegentest auf 50hz zu stellen.
    Du hast wahrscheinlich die automatische Anpassung der Frequenz im XBMC aktiv. Auch das kann zu Verbindungsproblemen führen.
