Danke Keibertz
Dann stell ich mir jetzt mal mein Warenkorb zusammen, schreib die Händler mal an und schau was ich noch rausschlagen kann und dann wird bestellt
Endlich: Mein erster HTPC
Sascha_aus_H -
1. Dezember 2013 um 14:42 -
Mit dem Shuriken kann es evtl. knapp werden?!
Abmessungen (BxHxT): 105x64x116mm+1
Daher vielleicht besser Noctua NH-L9a verwenden Abmessungen (BxHxT): 114x37x92mm -
+1
Wie bereits geschrieben haben einige User diese Kombination bereits erfolgreich im Einsatz. Daher würde ich es ebenfalls erstmals testen. Falls es mir zu eng wird, so weiß ich ja jetzt einen alternativ Lüfter -
In der Beschreibung steht mATX
MindfactorymATX brauch ich doch oder? Hab grad nochmal in Keibertz Blog geschaut, aber dort nicht genau definiert gefunden.
Sorry für die dummen Fragen - hab das letzte mal vor 15 Jahren nen PC selbst zusammen geschraubtDann musst du das Board aber auch richtig schreiben mit dem M dahinter
Oder gleich Links zu gh.de oder dem Produkt bei MFUnter "ASRock FM2A75 Pro4+" findet gh.de nämlich nur ein fullATX Board -> http://geizhals.de/?fs=ASRock+FM2A75+Pro4%2B
Hier ein vergleich zwischen deinen 2 Boards: http://geizhals.de/eu/?cmp=845220&cmp=1005568
Das eine hat CIR, das andere nicht. Kann man beim HTPC denke ich schon gut gebrauchen.
Dann stell ich mir jetzt mal mein Warenkorb zusammen, schreib die Händler mal an und schau was ich noch rausschlagen kann und dann wird bestelltDu willst bei OnlineHändlern handeln? Hat das schon mal geklappt bei dir? Ich glaube bei Hardware sind da die
Margen so gering dass es sich da nicht lohnt zu handeln, zumal die Preise auch für bestimmte Produkte sich stündlich ändern. -
Ja das habe ich schon öfter gemacht und es hat auch schon einige Male funktioniert. Aber natürlich nur, wenn man mehrere Artikel bestellt.
Mindfactory hat sich jedoch schon zurück gemeldet und ist nicht bereit am Preis noch was zu machen. Da sie in Summe aber 25€ teurer sind, werde ich wohl meine Bestellung aufsplitten.Edit: Werde jetzt einen Teil bei Mindfactory bestellen und den anderen bei ComputerUniverse.
Hab mich nun auch für das MS-Tech MS-1200 entschieden, welches wohl baugleich ist, aber als Einziges bei den Händlern auf Lager ist. -
Warum nimmst du denn aber nicht das Board ASROCK FM2A88M Extreme4+
Das kostet genauso viel und hat den "besseren" Chipsatz.
Für den HTPC letzten endes wahrscheinlich egal. Aber warum sollte man das schlechter ausgestattete Board für nen höheren Preis kaufen? -
Weil mir bisher nicht bewusst war, dass dieses Mainboard "besser" ist und ich mich an dem Hardware Empfehlungen von Keibertz und den Threads hier im Forum orientiert habe.
Klingt aber soweit gut und hat alles drin was ich brauche - danke für den Tipp!
Aber noch habe ich nicht bestellt, muss ja bis zum Midnight Shopping warten -
Das Mainboard habe ich mir erst vor kurzem für meinen neuen HTPC zugelegt und bin damit sehr zufrieden.
Eventuell kann Keibertz aber noch was dazu sagen weshalb er das Pro verwendet hat und nicht das Extreme. -
Ich werde jetzt einfach das Extreme bestellen - es gibt für mich keine ersichtlichen Gründe die dagegen sprechen würden.
Also warten bis 0 Uhr -
Damals gab es noch keinen 88 Chip zudem hat das keinen CIR Header. -
Benötige ich diesen denn, wenn ich den IR Anschluss des Gehäuses mit dem Mainboard verbinden will? Oder welchen Nutzen hat der Header?@SilRe: Wie hast du das gelöst?
Ich benutzte als Fernbedienung mein Smartphone bzw. Tablet.
Ich finde die APP Yatse praktischer als eine normale Fernbedienung.
Das ist aber Geschmacksache.
Manche schwören auch auf eine echte Fernbedienung.Das Extreme besitzt aber einen IR-Header oder ist das was anderes als CIR Header?
Ja ist was anderes, was aber der IR-Header genau ist weiß ich auch nicht .... -
Das weiß ich leider auch nicht und wäre genau meine Frage. keibertz:Kannst du uns aufschlauen?
Da war er schneller als ichMir ist zwar noch immer nicht so ganz klar wofür der cir-header ist, aber ich bestell mal das extreme
Wie gesagt für mich spielte eine normale Fernbedienung keine Rolle, von daher war für mich das Extreme das bessere.
Wenn du natürlich eine Fernbedienung nutzen möchtest könnte auch das Pro die bessere Wahl für dich sein. -
CIR ist für einen IR Empfänger wie diesen hier: http://www.cohaus-berlin.de/shop/RC6-Infra…IR2-01::86.html
Ich habe jetzt das Extreme gestern Nach bestellt und werde erstmal testen.
Wenn ich Probleme mit dem IR Anschluss des MS-Tech haben sollte, dann hab ich ja 14 Tage Zeit das Mainboard zurück zu schicken. -
Dann solltest du das MB aber nicht mit den Schrauben im Gehäuse befestigen. Die Befestigungspunkte sind so gestaltet dass man sieht dass das Board eingebaut war.
Danke für den Tipp.
Aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann gibt es doch auch von Co-Haus CIR Empfänger die über internen USB am Mainboard angeschlossen werden, oder?
Also egtl unabhängig vom IR oder CIR Header könnte ich jederzeit nachrüsten. Hoffe ich täusche mich nicht, muss ich direkt mal nachschlagenEdit: Jupp, meine Erinnerung hat mich nicht getäuscht. Ist problemlos möglich. Hier der passende Empfänger
Hast du ja bereits selber herausgefunden. Das ganze hilft dir aber nicht wenn dein Mainboard den Boot aus S5 per USB nicht unterstützt, zumindest was das Einschalten per FB betrifft. Mein Asrock Board unterstützt die Funktion jedenfalls und der interne USB Empfänger funktioniert perfekt.
