• Also Hardware mäßig würde ich aktuelle eine kleine (Pentium / i3) Haswell Lösung empfehlen.
    Wirklich viel Rechenpower wird nicht benötigt, kommt halt immer darauf an was der Server noch so alles machen soll / muss.
    Bandbreite würde ich bei einem 1080P Stream auf 20-25 MB/s schätzen (berichtigt mich an dieser Stelle bitte falls ich falsch liege).
    Priorisierung findet ja im Netzwerk-Switch (sofern managed) oder im Router statt (sofern unterstützt).
    Und ja er streamt in dein Netzwerk (wohin auch sonst).
  • Mit einer Karte? Läuft das MTD mit dem neuen Unicam mittlerweile flüssig? Ich habe die DD Cine S2 V6 und das Unicam 1.1 und habe beim MTD mehr oder weniger Dropouts. Vorallem beim Umschalten...
    Klappt bei mir mit genannter Hardware bis dato einwandfrei. Wobei ich selten den Fall habe das ich wirklich parallel aufnehme und gucke.
  • Naja, ich habe sowieso schon die Zusatzkarte von Sky, also nicht wirklich nötig, haben auch nur 2 TVs im Haus.
    Aber vielleicht möchtest du auch mal TV auf dem Tablet oder Smartphone haben, ohne auf Skygo angewiesen zu sein?
    Zusätzliches Problem wäre das mein Server im Keller steht und kein Koaxkabel nach unten verlegt ist.
    Wenn ich mich dazu aufraffen könnte das Kabel zu verlegen, müsste ich für den Server ein neues Mainboard kaufen, da die 2 PCI-X Slots mit SAS-Controllern belegt sind. :D
    Wahrscheinlich würd ich dann mit meinem Dual-Core CPU auch nicht mehr glücklich sein und auch diese erneuern :D
    Wie immer im Leben. Wenn man solche Sachen plant, fallen meist weitere Dinge an, die Geld kosten (mal eben ein neuer Server z.B.) :D
    Obwohl ich schon sagen muss dass mich dieses Projekt wirklich sehr Interessieren würde!
    Wer schon einen Windows-Server als Datengrab im heimischen Keller hat, kann diesen kleinen Schritt, das TV-Signal über LAN/WLAN zu verteilen, auch noch gehen.
    Welche Systemspezifikationen sollte der Server denn haben?
    RAM, CPU, GPU?
    Wird Sky dann übers LAN gestreamt?
    Wieviel Bandbreite beansprucht das dann?
    Kann man den Stream priorisieren?
    Wenn du kein HD-TV encodieren musst, bspw. für ios-Devices oder Android-Tablets, so reicht ein HP-Microserver.
    Meiner hat 6 GB RAM, einen 32 GB SSD für das W2K8 R2 und 4x3TB im RAID5 für die Daten.
    Verbaut ist eine Digital Devices Cine CT mit Duflex Modul (insgesamt 4 Tuner) + CI-Modul mit Alphacrypt Light.
    Ja, Sky wird über das LAN im Haus verteilt.
    Die benötigte Bandbreite hängt sehr stark vom Kabelprovider ab. Aber eine GBit-LAN-Verbindung lastest du damit in keiner Weise aus, auch nicht, wenn gleichzeitig 4 Leute verschiedene HD-Sender schauen.
    Wenn du Videostreams priorisieren möchtest, so benötigst du Hardware, die das unterstützt, zuerst einmal gute und teure managbare Switches.
    Ist das DigitalDevices Cine S2 6.5 + DigitalDevices CI unbedingt nötig oder funktioniert das ganze auch mit anderen Karten?
    Du wirst mit der DD S2 nicht viel anfangen könne, denn die ist für SAT-Anschluss vorgesehen. Du brauchst eine Cine CT und passendes CI-Modul. Die hat 2 Tuner auf der Karte. Dazu dann das richtige CAM und deine Abo-Sender werden entschlüsselt.
  • Bandbreite würde ich bei einem 1080P Stream auf 20-25 MB/s schätzen (berichtigt mich an dieser Stelle bitte falls ich falsch liege).
    Wenn du das Ganze durch 8 teilst dann sollte es passen. Also nicht Megabyte sondern Megabit. Im Anhang sieht man wie sich die Bandbreite verhält, gerade mal getestet und ohne Gewähr ;).
    Bilder
  • Wie hoch die Bandbreite in der Praxis bei 1080p wirklich ist kommt auf die Bitrate des jeweiligen Films an. Diese kann man beim Rippen des Films mehr oder weniger einstellen.
    Der maximal Werte für 1080p liegt bei 53,95 Mbit/s
    In der Praxis sehen die technischen Spezifikationen für Blu-ray-Video-Discs folgendermaßen aus: Die Gesamt-Datenrate ist auf 53,95 Mbit/s begrenzt. Davon sind 40,00 Mbit/s für den reinen Videostream (in Form von MPEG-2, VC-1 und AVC) reserviert, die verbleibenden 13,95 Mbit/s für die Tonspuren (in Form von Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio und Linear-PCM).
    Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Blu-ray_Disc#Technik
    Die meisten Leute Rippen derzeit 1080p Material als MKV mit ca. 15 Mbit/s.
    PS: (mbit/s)/8= mb/s
    53 MBit = 6,62500 MB Quelle: http://tools.macx.de/index2.php?t=tools&p=datenmengenrechner
  • Bandbreiten sind sehr davon abhängig, was dein Kabelprovider durchs Netz lässt und was gerade für Material abgespielt wird.
    Bei mir ist es Kabel Deutschland und die sind ja dafür bekannt, dass sie die Bandbreiten - wo es nur geht - reduzieren.
    Bei Sky-HD-Sendern, die AFAIK mit 1080i ausgestrahlt werden, habe ich im Mittel 6-11 MBit/s.
  • Wie immer im Leben. Wenn man solche Sachen plant, fallen meist weitere Dinge an, die Geld kosten (mal eben ein neuer Server z.B.)
    Naja, so wild ist es zum Glück nicht. Ich muss nur das Mainboard austauschen damit ich wieder einen PCI-X platz frei habe. Zum Sparen wir es dann erst für die Digital Devices Geräte.
    Nachdem ich heute nachmittag gegooglet habe ist mir das auch aufgefallen.
    Das wäre dann die Hardware welche ich in den Server einbauen würde:
    • Digital Devices Cine CT Cable Ter. TV KartePCIe (V6)
    • Diverse DigitalDevices PCI-Express CI Interface
    • Unicam Evo CI Modul inkl. Unicam USB Programmer
    Wenn die Bandbreite eines HD Streams bei max. 54 Mbit liegt dann ist es bei einem Gigabit-Netzwerk nicht wirklich erwähnenswert.
    Notfalls könnte ich dann noch eine zweite Netzwerkkarte einbauen und mit der ersten Teamen, einen Managed Switch dazu stellen. Aber soweit will ich jetzt noch gar nicht vordenken.
    Mainboard tauschen, restliche Hardware kaufen und dann nocheinmal Informieren wies mit der Installation aussieht.
    Danke für die Infos, ich habe jetzt einen Plan und werde diesen durchführen.
    HTPC 1: Windows 8 Pro x64 | AMD FM1 A6-3500 | 4 GB RAM | Gigabyte GA-A75N-USB3 | Logitech Harmony One | XBMC 17.6
    HTPC 2: Windows 7 Pro x64 | AMD FM1 A6-3500 | 4 GB RAM | Asrock A75M-ITX | XBMC 17.6
    Video: LG 50" Plasma | BenQ W1070+@120"
    Server: Windows Server 2012R2 | DVB Viewer Recording Service | Digital Devices Cine C/T V6 + Flex CI | 29,5 TB
