einige Videos werden bei mir nur dann richtig abgespielt, wenn ich die Video Renderermethode auf " Auto" stelle. Sonst kommt nur ein schwarzes Bild. Ton und Untertitel funktionieren allerdings. Da mein HTPC eine schwache CPU hat, möchte/muss ich die Videos hardwarebeschleunigt über DXVA wiedergeben, da sonst das Bild ruckelt.
Mit dem Mediaplayerclassic funktioniert die Wiedergabe ruckelfrei. Gibt es eine Möglichkeit, die Videos auch unter XBMC hardwarebeschleunigt und ruckelfrei abzuspielen?
Einige Infos: Windows 7 64bit, XBMC 12 Frodo. Hardware: AMD E-350.
Die vermutlich relevante Warning in der xbmc.[definition='1','0']log[/definition] lautet: DXVA - colorspace not supported by processor, skipping frame
Ein weiterer Auszug aus xbmc.[definition='1','0']log[/definition]
17:19:15 T:4192 NOTICE: Opening video stream: 0 source: 256
17:19:15 T:4192 NOTICE: Creating video codec with codec id: 28
17:19:15 T:4192 NOTICE: CDVDVideoCodecFFmpeg::Open() Using codec: H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10
17:19:15 T:4192 NOTICE: Creating video thread
17:19:15 T:4192 NOTICE: Opening audio stream: 2 source: 256
17:19:15 T:4192 NOTICE: Finding audio codec for: 86019
17:19:15 T:4192 NOTICE: Creating audio thread
17:19:15 T:4784 NOTICE: Thread CDVDPlayerVideo start, auto delete: false
17:19:15 T:4192 NOTICE: Opening Subtitle stream: 3 source: 256
17:19:15 T:4784 NOTICE: running thread: video_thread
17:19:15 T:3784 NOTICE: Thread CDVDPlayerAudio start, auto delete: false
17:19:15 T:3784 NOTICE: running thread: CDVDPlayerAudio::Process()
17:19:15 T:3784 NOTICE: Creating audio stream (codec id: 86019, channels: 2, sample rate: 48000, pass-through)
17:19:15 T:4784 NOTICE: fps: 23.976024, pwidth: 1280, pheight: 720, dwidth: 1280, dheight: 720
17:19:15 T:4784 NOTICE: Display resolution DESKTOP : 1920x1080 @ 60.00 - Full Screen (16)
17:19:16 T:4784 WARNING: DXVA - colorspace not supported by processor, skipping frame
17:19:24 T:5096 WARNING: Previous line repeats 193 times.
17:19:24 T:5096 NOTICE: CDVDPlayer::CloseFile()
17:19:24 T:4784 WARNING: DXVA - colorspace not supported by processor, skipping frame
17:19:24 T:5096 NOTICE: DVDPlayer: waiting for threads to exit
17:19:24 T:4192 NOTICE: CDVDPlayer::OnExit()
Alles anzeigen
Mediainfo einer betroffenen Videodatei:
General
Unique ID : 201520968257917259326147900533174719993 (0x979B86D70E273EB39E9A24B0583055F9)
Complete name : D:\Videos\Serien\Star Trek The Next Generation\Season 3\STTNG.s03e03.Die.ueberlebenden.auf.Rana.IV.German.DL.720p.BluRay.x264.mkv
Format : Matroska
Format version : Version 4 / Version 2
File size : 863 MiB
Duration : 45mn 31s
Overall bit rate : 2 650 Kbps
Encoded date : UTC 2013-09-15 04:56:50
Writing application : mkvmerge v6.2.0 ('Promised Land') built on Apr 28 2013 18:50:30
Writing library : libebml v1.3.0 + libmatroska v1.4.0
Encoding Gui : Hybrid 2013.09.12.1
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High 10@L5.0
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 16 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Variable
Original frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 10 bits
Scan type : Progressive
Writing library : x264 core 133 r2334M a3ac64b
Encoding settings : cabac=1 / ref=16 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=tesa / subme=11 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=16 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=20.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=81 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=2:1.00
Default : Yes
Forced : Yes
Matrix coefficients : BT.709
Audio #1
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : LC
Codec ID : A_AAC
Duration : 45mn 31s
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Compression mode : Lossy
Delay relative to video : 21ms
Language : German
Default : Yes
Forced : No
Audio #2
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : A_AC3
Duration : 45mn 31s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 640 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Bit depth : 16 bits
Stream size : 208 MiB (24%)
Language : English
Default : No
Forced : No
Text #1
Format : PGS
Codec ID : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info : The same subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Language : English
Default : No
Forced : No
Text #2
Format : PGS
Language : German
Default : No
Forced : No
Menu
00:00:00.000 : en:Chapter 1
00:04:17.423 : en:Chapter 2
00:11:17.176 : en:Chapter 3
00:18:31.777 : en:Chapter 4
00:26:57.240 : en:Chapter 5
00:34:14.177 : en:Chapter 6
00:44:39.760 : en:Chapter 7
00:45:30.309 : en:Chapter 8
Alles anzeigen
Vielen Dank für hilfreiche Ideen.
