EPG Info per FB direkt aufrufen
  • Hallo zusammen.
    Mal wieder so eine Frage...
    Ich möchte mit einem Tastendruck die Infos zur Sendung aufrufen... Also das was über das EPG mit verteilt wird...
    Habe jetzt schon so fast jeden Befehl von der Keymap.xml (keyboard.xml) ausprobiert aber ich bekomme das nicht hin besser gesagt ich finde nicht den passenden aufrufer...
    Wenn ich zb in der Übersicht bin kann ich diese Menü aufrufen also denke ich mir das muss doch auch direkt gehen...
    Verwende xbmcbuntu...
    Wenn ihr noch weitere Infos braucht bitte nachfragen.
    Sonst schon mal danke für die Info.
    Grüße
    Sascha
  • Das ist auch vom Skin abhängig. Bei Confluence kriegst man die Info nicht, bei Aeon Nox wird die Info aus dem EPG eingeblendet.
  • Scheinbar möchtest du die Infos zur laufenden Sendung sehen.
    Das geht über einen kleinen Umweg. Wärend du TV siehst drückst du "C" für den OSDManager, dort den gewünschten Sender focusieren und "I" drücken.
    Es gibt aber wie schon erwähnt Skins die das Anzeigen sobald man "I" wärend LiveTV läuft mit an. Das liegt dann aber am Skin.
    Ich habs in HorizonzV so eingebaut, dass die Infos eingeblendet werden, wenn man "I" drückt.
    Wenn man "M" drückt kommt das OSD und nach ein pasr Sekunden auch der Plot.
    bg
  • HALLO.....es liegt am Skin! Du nutzt Confluence und da fehlt die Unterstützung für die EPG Info :)
  • Entschuldigung!
    Wollte (will) ich nicht wahr haben!
    Jetzt hab ichs aber kapiert
    Ist doch kein Thema, ein wirklich guter Skin für Live-TV ist Aeon Nox. Da Live-TV noch nicht so lange im Focus steht sind die Skins auch nicht immer darauf ausgelegt. Bei Nox fehlt zum Beispiel die Option dass man bei laufender Sendung mit den Pfeiltasten (links/rechts) die Sender Bouquets wechseln kann was wiederum in anderen Skins geht. Den perfekten Skin gibt es noch nicht...aber es wird ja fleißig daran gearbeitet.
  • Ist man hier schon etwas weiter ?
    Denn genau diese Funktion vermisse ich aktuell. Nutzen tu ich aktuell confluence oder BelloFredo.
    Wenn ich dort den Befehl "ActivateWindow(pvrguideinfo)" nutze werden leider keine oder alte Infos angezeigt.
    Mein System:
    Server
    Wohnzimmer
    im Haus verteilt
    Cooler Master Elite 110
    ASRock J3455-ITX
    16GB DDR3L-1333
    3x WD green 3TB
    1x 60GB BOOT-SSD
    OMV 7.x
    TVHeadend 4.3.xx
    Phillips PUS8546
    Kodi 21 Beta (maven)
    diverse
    Raspberry Pi
    LibreElec 9.x
  • Kann ich eigentlich 2 Befehle mit einem Tastendruck ausführen. Dann könnte ich mir das so hinbiegen, das
    ich quasie direkt die Infos, die ich haben möchte bekomme.
    Mein System:
    Server
    Wohnzimmer
    im Haus verteilt
    ASRock J3455-ITX
    16GB DDR3L-1333
    3x WD green 3TB
    1x 60GB BOOT-SSD
    OMV 7.x
    TVHeadend 4.3.xx
    Phillips PUS8546
    diverse
    Raspberry Pi
    LibreElec 9.x
