[gelöst] Haswell M-ITX MB mit zwei internen USB2.0 Anschlüssen ?
  • kann es sein dass es derzeit kein Haswell M-ITX MB mit zwei internen USB2.0 Anschlüssen gibt ?
    Ich konnte nicht ein einziges finden. Zwar zeigt gz.de und andere Suchmaschienen MB an die das angeblich haben sollen. Aber wenn man dann wirklich in die Handbücher schau gibt es entweder nur einen USB2.0 Anschluss oder 1x USB2.0 und 1xUSB3.0.
    Denn wenn man sowohl die USB2.0 Anschlüsse des Gehäuses als auch des USB-IR-Empfänger anschließen will funktioniert das sonst leider nicht. Dann kann man nur entweder oder anschließen.
    Jemand schon Erfahrungen mit internen USB2.0 auf USB3.0 Adaptern gemacht ? Denn eine andere Lösung habe ich bisher nicht gefunden :(
    Gibt es Adapter mit denen man das interne USB2.0 Kabel an einem externen USB2.0 Anschluss anschließen kann ? Konnte nur Adapter finden durch die man auf die internen USB2.0 MB Anschlüsse externe USB2.0 Kabel anschließen kann. Bei dieser Lösung müsste man aber das Kabel raus legen was auch unschön aussieht !
    EDIT: Eine zusätzliche USB-PCI(e) Karte einbauen mit internem Anschluss wäre sicher auch noch eine Möglichkeit, aber bei vielen M-ITX Gehäusen ist kein Platz für eine solche Karte.
    LÖSUNG: Derzeit verfügbar ASUS H81I-PLUS (90MB0GC0-M0EAY0), demnächst soll auch das MSI H81I erscheinen.
    2 Mal editiert, zuletzt von keibertz (16. Oktober 2013 um 10:12)
  • gefunden MSI H81I (7851-040R)
    EDIT: Leider nicht lieferbar => weiter auf der Suche ... jemand einen Idee ? Gibt noch MB für knapp 100 Euro mit WLAN. Aber bevor ich ca. 40 Euro Aufpreiszahle verzichte ich wohl lieber auf die USB Anschlüsse am Gehäuse. Oder doch USB2.0 auf USB3.0 Aapter ?
    Einmal editiert, zuletzt von keibertz (15. Oktober 2013 um 18:43)
  • Du meinst 2 Header wo man dann 2 x 2 USB Ports anschließen kann?
    Um welchen USB Empfänger geht es denn und wieso soll das nicht gehen?
    Das Ding scheint 2 x 2 USB2.0 Header und 1 x USB3.0 Header zu haben:
    http://geizhals.de/asrock-z87e-it…yz-a940344.html
    Ansonsten gibts auch noch die Möglichkeit 3.0 von hinten nach vorne oder
    auf den Tisch zu legen: http://geizhals.de/logilink-usb-3…35-a729672.html
  • Das Ding scheint 2 x 2 USB2.0 Header und 1 x USB3.0 Header zu haben:
    http://geizhals.de/asrock-z87e-itx-90-mx…yz-a940344.html
    Ja in dem Preissegment habe ich noch 2 andere gefunden. Aber so viel ist es mir dann auch nicht wert. Sollte schon im Normalen Rahmen von ca. 60 Euro bleiben.
  • Wieso soll eig. ein IR 2 Ports belegen?! Dachte hier sowas schließt man einfach
    an einen von 2 USB Ports an und gut is?!
    Externer Inhalt www.cohaus-berlin.de
    Weitere Möglichkeit, man schließt den IR hinten an, sieht wahrscheinlich eh schicker aus wenn man das
    ganze Kabel nicht vorne irgendwo rumliegen hat.
    Das hätte wohl auch 2 x intern USB2.0:
    http://geizhals.de/asus-h81i-plus…y0-a989990.html
    http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LG…5_H81I_PLUS.pdf
  • Will es ja in ein Gehäuse einbauen bei dem es bereits einen internen IR-Empfänger über USB gibt. Das ASUS H81I-PLUS (90MB0GC0-M0EAY0) passt und ist sogar lieferbar danke :D
    Einmal editiert, zuletzt von keibertz (16. Oktober 2013 um 10:11)
