Gibt es einen visible tag damit man eine ansicht nur für "genre" anzeigen lassen kann ? Nicht im rest wie serien addons usw ?
Und das ganze auch für "movie sets" ?
Vielen dank
Vielen dank
<visible>Container.Content(Genre)</visible>
und
<visible>Container.Content(Sets)</visible>
hey mad-max:
also <visible>Container.Content(Genre)</visible>
geht leider nicht dann zeigt der mir den nicht an unter filme --> genre..
hier der code teil :
<include name="genreview">
<control type="group">
<posx>0</posx>
<posy>0</posy>
<width>1300</width>
<height>1000</height>
<visible>Control.IsVisible(757)</visible>
<include>VisibleFadeEffect</include>
<control type="list" id="757">
<posx>-10</posx>
<posy>140</posy>
<width>1300</width>
<onleft>2</onleft>
<onright>60</onright>
<onup>2</onup>
<ondown>2</ondown>
<viewtype label="genre">list</viewtype>
<pagecontrol>60</pagecontrol>
<scrolltime>200</scrolltime>
<orientation>horizontal</orientation>
Alles anzeigen
jaaa
das mit (genres) alleine geht nicht aber in verbindung mit (videolibrary) funktiniert
danke dir
der aufbau dort scheint limitiert bzw bestimmten bedingungen unterworfen, gibts da ne wiki seite?
Was meinst du mit limitiert?
Dort solltest du den View genau so bauen können wie auch in der normalen Ansicht...
Ne Wiki-Seite für Genres im Bezug auf Skinning kenne ich so nicht...
na es gibt eigentlich nur 2 abfragen, LABEL und ICON oder?
nicht sowas wie, wieviele filme jedes genre hat usw?
Da bin ich überfragt...
Das kann man bestimmt zusammenbasteln...aber wie weiss ich gerade nicht...
Hab seit nem halben Jahr eigentlich kein Code mehr angefasst und etwas eingerostet
ahhhh okay
hab nen anderes problem und zwar nimmt der unter sets nichts an, zb
$INFO[Window(Home).Property(Set.Movie.1.Art(poster))]
das script extended info läuft.... aber der nimmt keine der anfragen
Ist das für Frodo?
<value condition="SubString(ListItem.Path,videodb://1/7/,left)">$INFO[Window(home).Property(Set.Movie.1.Art(poster))]</value>
Ja frodo, warum muss das den so gecodet werden ?
Wie denn sonst
Kannst auch so $INFO[Window(home).zeig mir bitte das poster)] machen
Wie denn sonst
Kannst auch so $INFO[Window(home).zeig mir bitte das poster)] machen![]()
ne so meinte ich da net
aber da gibts nen problem das ich damals scho hatte und keine lösung für gefunden habe.
und zwar meine aufrufe
control type="label">
<label>$VAR[setsplot2]</label>
</control>
<label>$VAR[setsplot3]</label>
</control>
Alles anzeigen
meine variablen :
<variable name="setsplot2">
<value condition="SubString(ListItem.Path,videodb://1/7/,left)">$INFO[Window(home).Property(Set.Movie.2.title)]</value>
</variable>
<variable name="setsplot3">
<value condition="SubString(ListItem.Path,videodb://1/7/,left)">$INFO[Window(home).Property(Set.Movie.3.title)]</value>
</variable>
wenn ich ein "set" habe zb "harry potter" , hat dies ja mindestens 2 title,dort wird alles ordnungsgemäß angezeigt da das "set" auch 5 filme hat, sooo wenn ich dann auf ein set gehe das nur 2 filme hat, zeigt er mir trotzdem "set.movie.3.title" an, obwohl das leer ist, er zeigt mir dann den title aus dem letzten ausgewähltem set an das diese 3 filme hatte.
wollte das per visible lösen aber da klappt irgendwie net
jemnand ne idee warum der da macht?
sind das die einzigen variablen die du jeweils unter setsplot2 bzw setsplot3 hast?
wenn ja, warum legst du die condition aus der variable nicht in dein label.
er zeigt dir ausserdem beide label an da du in beiden variablen die gleichen bedingungen hast (condition). ist das so gewollt?
vielleicht hab ichs ja falsch verstanden.
edit:
- ja ist wohl so gewollt. habs jetzt
es müsste dann auch noch in die condition der variable:
!IsEmpty(Sets.Movie.3.Title) bzw .2 .1 usw.
edit2:
packs in eine grouplist gibt ihr den vidible tag für moviesets und mache darunter deine label ohne variable. in jedes label packst du dann noch das entsprechende visible tag !isempty(sets.movie.1.title) usw.
mit dem daumen getippt
so habe ne grouplist gemacht, und darin label mit den einzelnen abfragen :
<control type="label">
<label>$INFO[Window(home).Property(Set.Movie.1.title)]</label>
</control>
<label>$INFO[Window(home).Property(Set.Movie.2.title)]</label>
<visible>!isempty(set.movie.2.title)</visible>
</control>
so das problem besteht aber weiterhin das das er das !isempty(set.movie.2.title) nicht annimmt .... bzw das visible funktioniert so nicht
er zeigt mir dann den title2 gar ncht mehr an, egal ob das set 2 hat oder nicht....
muss es sets.movie oder set.movie heißen?
ok.
wo fängt denn die zählerei an? bei 0 oder bei 1. wenn bei null, dann ist 2 der 3. titel.
bg
bei 1, fängt diese an mit 0 kriege ich keine werte
