Dies ist der Diskussionthread für [HowTo] Installationsanleitung - Openelec auf HDD oder USB Stick
[Diskussion] Installationsanleitung - Openelec auf HDD oder USB Stick
deeway -
9. Oktober 2013 um 02:40 -
Noch jemand, der mitten in der Nacht ein HowTo schreibt.
Ich konnte nicht schlafen und dachte mir, mach ich was sinnvolles und sehe nach dem Fertigstellen, dass es wohl noch jemand anderem so ging. -
Super How-To
Well done. Kurze Frage: Warum unterteilst du den USB stick unter 3.4 in 2 verschiedene Partitionen?
... der storage (ext4) bereich ist klar - aber warum die zweite Partition? -
Unter 3.4 wird nicht der USB Stick in 2 Partitionen erstellt sonder eine HDD ... Partition 1 (EXT4) ist das XBMC System und auf Partition 2 (NTFS) kann man einfach seine eigenen Daten einfuegen ( Filme, Musik, Fotos usw )
Ich würde diesen Befehl einsetzen in der cmdline:
boot=/dev/mmcblk0p1 disk=/dev/sda1 ssh quietDamit kommen die ganzen zeilen nicht am anfang und er bootet schneller.
Super Anleitung sonst, gehört nach oben gepinnt!
Gute Anleitung, ohne zweifel, aber wäre das ganze nicht mit NOOBS einfacher (ganz ohne die manuelle kopierer und installierei)?
Aha ... dieses Programm kenne ich noch garnicht ... einmal Anschaun
Finde aber deeway Beschreibung super
Update der Anleitung ... die es noch einfacher macht ... einfach die Datei auf die SD Karte entpacken .. fertig
Gute Anleitung, ohne zweifel, aber wäre das ganze nicht mit NOOBS einfacher (ganz ohne die manuelle kopierer und installierei)?Gruß
Aber wie kann ich denn NOOBS dazu benutzen das ich Openelec auf den USB Stick bekomme ?
Ist bereits in cmdline drin
Danke,
irgendwie hält der PI nicht lange ein System weil immer etwas interessantes neues gibt und durch Leute wie dich für NichtNerds leicht verständlich
ich habe Openelec nach dem 4. Lösungsweg (SD+USB)
installiert, hat nach deine Anleitung alles super geklappt. Nun wollte ich das Build von Rbej drauf
spielen ( die 4 Dateien aus dem Target in den Update Ordner kopieren) , aber finde den UPDATE Ordner im Storage
nicht.Habe ich da was falsch gemacht ???
Über SMB kopieren, also übers Windows Netzwerk.
Danke für den Hinweis...Über LAN Verbindung hats geklappt, also im Windows auf Netzwerkumgebung gehen und die Ip Adresse des RPis eintragen
vielen Dank für die Installations-Infos zu OpeneElec auf USB Stick.
Was ich aber nicht verstehe:
In der Anleitung steht
" Jetzt nurnoch die "OpenELEC-RPi.arm-3.2.3.SD.rar" auf die SD Karte entpacken."Was genau ist dann eigentlich mit "Installations-Infos zu OpenElec AUFUSB Stick" gemeint?
Ich hätte vermutet, dass das Betriebssystem von SD Card gebootet wird, aber der XBMX-Code vom USB-Stick aus geladen wird.
Oder ist es vielmehr so, dass Betriebssystem und XBMC von SD Card geladen werden und später "NUR" der USB-Stick nur als Datenspeicher für XBMC herhält?
Dann wäre aber doch der Titel etwas irreführend, oder nicht?
Ich muss diese Fragen für mich klären, weil ich bis dato davon ausgegangen bin, dass ein schneller USB 3-0 Stick ratsam wäre und die SD-Card zum Booten eher zweitrangig ist.Für Hinweise, die mir das nähere Verständnis ermöglichen, wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße
xbmctestit -
Man braucht die SD Karte nur rein zum booten ... wenn dann XBMC laeuft benutzt er den USB Stick / Festplatte
am Anfang kopiert man sich die Daten im .rar auf die SD Karte ... der USB Stick bleibt leer am Anfang .. wenn man das XBMc das erstemal startet .. erstellt das System alle wichtigen Daten auf den USB Stick ... danach wie schon geschrieben dient die SD Karte lediglich als Bootkarte ..
Vielen Dank!
Der entscheidende Hinweis ist der, dass die Daten beim 1ten Start automatisch auf den USB-Stick kopiert werden.
xbmctestit -
ich habe die Schritte wie beschrieben vorgenommen. Jedoch werden bei mir keine Daten nach dem ersten Start auf dem USB Stick kopiert. Es scheint als würden diese sich weiterhin auf der SD Karte befinden. Wenn ich nun eine alte Sicherung in den Netzwerkordner "Backups" kopieren will, sagt er mir das nicht genügend Platz vorhanden ist. Was kann ich falsch gemacht haben?
Vielen Dank
