Hallo
Hab mir nun auch n TV-Stick für Live TV gegönnt. Jedoch habe ich einige Probleme mit der jetzigen Konfig.
(Nutze den Mediaportal TV-Server auf Windows.)
Erstmal sind die Umschaltzeiten in XBMC ziemlich Grottig (10-17 Sekunden sind keine Seltenheit). Dachte zuerst es könnte am Stick liegen, jedoch habe ich in Mediaportal selbst Umschaltzeiten meist unter 2 Sek. (Bis auf einige HD Kanähle wos auch im MePo mal 3Sek(+) dauerrn kann.
2.Oft erhalte ich die Meldung "Kein PMT Gefunden" in XBMC. Hier Hilft dann meist auch kein erneutes Starten des TV-Dienstes über Systemsteuerung-> Dienste. Hier hilft dann meist nur ein Neustart des Rechners??
3.Bis ich mit der Live TV Lösuch zufriden bin, hängt der Stick noch am TestRechner. Wenn ich nun mit dem HTPC als Client Live TV schaue, funktionietr dies oft nur mit der "ffmpag" Streammethode (die Default ("TS-Stream" heisst die glaub) fonktioniert allerhöchstens sporadisch, sprich; selten ab und an mal.
4.Kanalreihenfolge wird in XBMC nicht übernommen. Ich habe im MePo TV-Server eine Gruppe "Digital cable" angelegt und dort die Sender nach meinem Gusteau sortiert. In XBMC kann ich auch die Gruppe angeben von der XBMC die Kanähle hohlen soll, dies scheint er auch anzunehmen, allerdings ist dann die Kanalreihenfolge in XBMC wider bunt zusammengewürfelt, und scheint der der normalen Kanalliste zu gleichen (Sender nach Frequenz). ??
Und zu guterletzt.
5. Bluscreens!!: Beim wechsel in den Ruhezustand erhalte ich einen Bluscreen, oder auch beim Aufwecken aus diesem. (Beim Aufwecken sehe ich noch kurz den Bildschirm, bis er dann ein Paar Sek später abschmiert.
Eine Netzrecherche ergab, das es dabei wohl an zu wenig Saft am USB Liegen könnte. (Lass den Rechner nun vorübergehend einfach 24/7 laufen, oder fahre ab und an per Hand oder Ausschalttimer runter (Ruhezustand deaktiviert.)
mfG.
P.S.: Einrichten des Servers usw. was a breez, sprich; ziemlich Easy, obwohl ich zuvor etwas Respekt hatte. Kanalsuchlauf usw. alles problemlos, schade nur das das ganze nach dem Install nicht rund Läuft.
