Hardware Fragen
  • Zitat
    Ja eben ich wollte eigentlich gern die FB vom Fernseher nutzen.
    Würde bedeuten ich müsste den TV auch auf die Harmony anlernen.
    Wie jetzt, Harmony oder die vom TV mit CEC?! Oder weist du noch nicht was?
    Weist du ob CEC mit dem HTPC Header nur geht und ob dein Board so einen hat?
    Nee nicht am pc es drehte sich ja darum nicht alles über den PC steuern zu müssen sonder die meisten Sachen einfach zu gestalten und die vorhanden Funktionen vom TV einzubinden.
    z.Bsp. aufnahmen. So spar ich mir nicht nur die TV Karte sondern auch eine andere Geschichte die ich hier ungern Ansprechen möchte weil dies ein Grauzone ist.
    Wird wohl nicht gehen wegen den Kopiergeschützten Aufnahmen von den TVs.
    der HTPC sollte als mini Server mitbenutzt werden.
    Du kannst die TV Karte in den Server stecken und im Client im Wohnzimmer auf
    diese Karte zugreifen übers Netzwerk. Du willst aber so wie ich denke nur einen Rechner
    dafür?!
    Ihr würdet eher eine Harmony Empfehlen oder ist das Falsch
    Ich kenne mich mit CEC nicht gut genug aus um zu entscheiden ob es was für dich ist.
    Habe nur CIR und das ist halt was was bewährt ist und funktioniert, aber halt auch am
    Aussterben ist, weil fast keiner mehr CIR verbaut.
  • Wollte eigentlich Die TV FB über CEC zumindest für XBMC nutzen
    USB-CEC Adapter
    Ja das mitbekommen hab ich das gerade auch erst das die TVs anscheinend alle ein eigenen Kopierschutz verwenden.
    Deshalb Buffalo 500gb (soll wohl sehr gut sein)
    Wollte mir die TV karte sparen da ich alles auch am TV sehen kann und auch noch andere als das was ich über die TvKarte bekommen würde.
    Cir kenn ich leider gar nicht deshalb mein leicht dümmlichen fragen.
    Ich kann derzeit mein Blue-ray Player voll über die TV fernbedienung steuern.
    das einzige was nicht geht ist ausschalten. das geht nur wenn ich den Ferseher ausschalte geht der BD player mit aus
  • Bist du sicher dass du mit dem USB CEC Adapter den PC wecken kannst wenn der TV angeht?
    Das geht mit den internen die an den HTPC Header kommen, ob es mit den USB Adaptern geht weis ich nicht.
    http://www.pulse-eight.com/store/products…ec-adapter.aspx
    Die Aufnahmen kannst du aber dann nur am TV schauen denke ich.
    Probier die TV Aufnahme doch mal mit einem USB Stick oder der USB HDD aus
    erstmal, ob dir das ausreicht, und mach dann weiter mit dem HTPC. Weil sonst
    kaufst du den HTPC jetzt, und dann willst du das ganze doch im HTPC haben und
    dann passt wieder was nicht.
    CIR ist ja einfach nur ein Header der auch im Aus Modus strom hat, damit er den
    PC wecken kann. Der Rest ist einfach IR und empfängt signale von einer Universal FB.
  • So CEC USB Adapter is jetzt bestellt ich werd das einfach mal versuchen was da so möglich ist und wenn mir das dann mal in ruhe anschauen.
    Sollte mir das überhaupt nicht zu sagen werde ich wohl oder übel in den sauren Apfel beißen müssen und da noch mal ein bischen umbauen.
    Also aus dem S3 sollte das auch ohne HTPC Header drin sein den zu erwecken.
    Ob S5 auch geht ist fragwürdig aber mal sehen sonst mus ich das vorläufig übers Smartphone per WOL machen.
    Ich kann ja mal berichten sobald ich alles fertig habe wie das alles so läuft
    falls daran bedarf ist.
    USB-CEC Adapter
    Das wird aber nur bedingt funktionieren...
    Du kannst rechts, links, oben, unten usw. nutzen... ist aber rudimentär.
    Wecken des HTPC aus dem S5 wird über den CEC-Adapter nicht funktionieren aber umgekehrt geht es.
    Wenn du den HTPC einschaltest werden per CEC TV und AVR eingeschaltet...
    Ich hab das Teil im Einsatz und mittlerweile sehr damit zu frieden allerdings mit der Ausnahme
    das mein Samsung den Abschaltbefehl ignoriert...
    Sveni_Lee
    Odroid N2+ 4GB 16GB eMMC CE
    TVHeadend Server/Client
