DVB-S 2 / USB Stick oder PCI-E Karte?
  • Nur mal so als Größenordnung.
    Meine DD CineS2 V6.5 mit 2 Tunern verbraucht incl Spannungsversorgung des LNB ~7 Watt unter Linux.
  • Wieso ist PCI immer besser als USB? Der einzige Nachteil der mir bei einer USB TV Karte einfallen würde ist, dass die etwas mehr Strom schluckt.
    Ich würde aus dem Grund keinen USB nehmen weil immer die Gefahr besteht das man den USB Stick oder auch den USB Anschluss beschädigen kann wenn man mal nicht aufpasst und versehentlich dem USB zu viel an kommt. PCI Karten stecken fest im Gehäuse drin und sind noch dazu verschraubt.
    Beim Pi ist das sowieso immer so eine Sache mit der Stromversorgung, wenn man nicht ein NT mit genügend mA hat, dann ist es schnell mal aus und macht Probleme. Besonders wenn man eine HDD ansteckt ohne externe Stromversorgung.
  • Ich würde aus dem Grund keinen USB nehmen weil immer die Gefahr besteht das man den USB Stick oder auch den USB Anschluss beschädigen kann wenn man mal nicht aufpasst und versehentlich dem USB zu viel an kommt. PCI Karten stecken fest im Gehäuse drin und sind noch dazu verschraubt.
    Wer unmotorisch veranlagt ist sollte auch keine PCI Karte installieren. Im normalen Betrieb sind die Anschlüsse nicht zugänglich - wie soll da etwas kaputt gehen können? Andernfalls wären ja auch andere Anschlüsse betroffen. HDMI müsste ja besonders gefährdet sein, da der Anschluss filigraner und in der Regel nur einmal am PC vorhanden ist.
    USB hat andere Vor- und Nachteile als eine interne Karte. Stromverbrauch und Umschaltzeiten gehören aber definitiv nicht dazu.
  • Der Nachteil der USB/DVB-S(2) Tuner ist, dass diese zur Stromversorgung eines LNBs immer ein extra Netzteil benötigen, denn über USB bekommt man die dafür nötige Leistung (ca. 18V@250mA oder auf 5V umgerechnet dann mehr als 750mA) nicht. Bei DVB-C oder DVB-T ist das anders, da dort keine bzw. eine gringe Leistung (max. 5V@50mA bei aktiven DVB-T Antennen ohne eigene Stromversorgung) nötig ist.
    Interne PCI/PCIe DVB-S2 Karten können dagegen die Spannungsversorgung eines LNBs liefern.
  • So weit richtig. Wenn man aber einen aktiven Switch in Betrieb hat (also den DiseqC-Schalter als eigenes Bauteil mit eigener Stromversorgung), dann braucht man kein Netzteil bei den meisten USB-Sticks.
    Beim Sundtek bin ich mir da 100% sicher, da ich es selbst schon so laufen hatte.
  • Schön dass es beim Sundtek so ist. Bei meinem älteren TechnoTrend TT-connect S2-3600 USB/DVB-S2 Tuner muss man immer dessen Netzteil anschließen, auch wenn man einen Multischalter mit eigenem Netzteil, der dann die LNBs mit Spannung versogt, verwendet.
