Das wäre super.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Edit: ich muss mich mal mit dem ganzen Codes auseinander setzten, damit ich das auch mal hinbekomme, wie du.
Das wäre super.
Da würde ich aber was einfacheres nehmen als den Skin :).
Der ist schon extrem Unübersichtlich Verschachtelt. Da verlierst leicht am Anfang die Lust dazu.
Grüße
Kannst du eins empfehlen? Muss ich denn in der myvideonav noch was ändern, oder passt das so mit den Sternen?
Sterne von Oben aus dem Quellcode ist noch ohne Text. Muss ich heut Abend schauen ob das so geht oder eine Gruppe braucht.
Empfehlung in Richtung Skinning lernen?
Grüße
Das müsste dann so aussehen.
Die breiten der Groupliste und des Image Controls musst eventuell Anpassen weil ich nicht die Stargrafiken kenne in was für einem Verhältnis die Vorliegen.
Neu ist der Abschnitt <!-- Rating MOD-->.
Auch das posx muss dann evtl. angepasste werden je nachdem wie das mit deinen Sternen zwischen die Dividerstriche passt.
Die ganze Gruppe wird Momentan immer angezeigt außer der Titel ist leer, respektive also nur beim "Pfeil" !IsEmpty(ListItem.Title).
Falls es weg soll ohne ein NR wenn nichts drin steht müsste dort dann !IsEmpty(ListItem.Rating) verwendet werden.
[expander]
Zeile 142 - 166 in der alten VideoNav durch:
<control type="group"><!-- Rating MOD-->
<width>188</width>
<visible>!IsEmpty(ListItem.Title)</visible>
<control type="grouplist">
<orientation>horizontal</orientation>
<posx>-5</posx>
<itemgap>10</itemgap>
<width>188</width>
<height>50</height>
<control type="image">
<include>FlagImage</include>
<aspectratio>keep</aspectratio>
<texture>$VAR[value_Starrating]</texture>
<!--<texture>$INFO[ListItem.Rating,flags\starrating\,.png]</texture>-->
</control>
<control type="label">
<width>20</width>
<height>50</height>
<align>center</align>
<aligny>center</aligny>
<font>Font_20B</font>
<textcolor>$VAR[value_flagscolor]</textcolor>
<fadetime>FanartCrossFadeTime</fadetime>
<label fallback="NR">$INFO[ListItem.Rating]</label>
</control>
</control>
<posx>125</posx>
<include>FlagSeparator</include>
</control>
</control>
Alles anzeigen
[/expander]
Grüße
Weil deine Bilder wahrscheinlich nicht im Ordner flags\starrating\ liegen?
Oder weil noch nicht die Zeile ausgewählt hast
Wenn nicht die Variable von Gestern nimmst dann musst diese Zeile verwenden.
Grüße
Natürlich liegen die png´s im Ordner.
So habe ich das jetzt gemacht und er zeigt nichts an.
<width>188</width>
<visible>!IsEmpty(ListItem.Rating)</visible>
<posx>-5</posx>
<width>188</width>
<height>50</height>
</control>
<width>20</width>
<height>50</height>
</control>
Alles anzeigen
die andere Textur <texture>$VAR[value_Starrating]</texture> musst schon rausmachen, hast was doppelt wird immer die erste verwendet, in dem fall die falsche :).
Kein Problem...
Wenn zweimal den gleichen Tag verwendest er aber nur einmal da sein darf wird immer der erste verwendet.
Also zweimal <left> oder was in der Art geht nicht.
Solltest noch einen mit 10 Suchen... Weiß nicht ob da auch .0 kommt am Ende. Dann hättest eine Stelle mehr und die Zahl klebt auf deinem Strich. musst dann entweder breiter machen oder den Minus Wert der Sterne geringfügig erhöhen.
Oder wenns ganz perfekt haben willst das ganze zweimal mit unterschiedlichen Abständen und dann die Bewertung Abfragen mit <visible>!Integergreaterthan(ListItem.Rating,9.9)</visible> für so wie jetzt und mit mehr minus bei <visible>Integergreaterthan(ListItem.Rating,9.9)</visible> als bei Werten die Größer sind als 9.9...
Musst bißchen Knobeln wie es gut aussieht..
Grüße
Gerne hätte ich die 10 Sterne Bewertung, nur leider finde ich die im Netz nicht und per Photoshop diese zu erstellen, ist sehr aufwendig. Sind glaube ich über 100 verschiedene. Von 0.0 - 10.0 .
Generell ging es mir auch eher um die Zahl erst mal...
Also 10.0 = eine Stelle mehr, also häng es auf deinem Strich der als Divider dient .
Sterne müsste ich schauen ob ich die irgendwo hab. Untereinander oder am Stück?
Grüße
Das ist mir eigentlich egal. Proportional würden sich beide gut machen.
Mußt aber Bedenken das bei 10 Sternen die nur noch halb so groß sind wenn alle am Stück hast.
Einfacher wären oben 6 und 4 darunter..
Was für eine PS Version hast denn?
Grüße
Dann würde ich die Variante "6 oben und 4 unten" wählen. Ich habe Photoshop CS 5.
Gruss
Schade, ich hab hier auch nur 7 . Musst dann warten bis ich nächste Woche im Geschäft mal Zeit finde.
Ab CS5.5 geht das wesentlich einfacher.
Da kannst mit Shift mehrere Ebenen Duplizieren und musst das nicht Nacheinander machen.
Und es gibt eine Aktion zum Ebenen in einzelne PNG zu Exportieren.
Dann ist das recht schnell fertig.
Wie rum gefüllt? oben Links nach rechts unten, oder unten links nach rechts oben?
Grüße
Wie macht man das denn genau? Ich muss eh gleich noch zur Nachbarin und die hat die CS6. Die ist zwar Webdesignerin, aber hat momentan keine Zeit dafür, mir das zu zeigen.
Verschiedene Möglichkeiten...
Kannst 10 Sterne einmal weiß und einmal gelb als Ebene anlegen.
z.B. Kannst einen gelben Stern auf eine Ebene duplizieren, die dann 9 mal duplizieren und jeweils ein zehntel mehr entfernst.
Die ganzen Sternteile packst in ne Gruppe.
Wenn dann die Gruppe und die Gesamtebene immer duplizierst, dann kannst die Gruppe immer für einen Stern verschieben und nur die Ebene einblenden die willst.
Dann musst es allerding einzeln speichern -> export geht nur pro Ebene.
Dazu müsstest dann die 10ner Ebene mit gelben Sternen 100 mal duplizieren.
Feststellen wie breit ein Stern ist, durch 10 teilen und dann immer ein zehntel mehr von rechts pro Ebene von den Sternen entfernen.
Wird wahrscheinlich am schnellsten gehen.
Bei der anderen variante verliert man schnell den Überblick. Pixelgenau wegschneiden kannst ja mit Auwahl transformieren recht gut.
Grüße
Im Prinzip kannst auch wenn den ersten Stern als Ebenen hast einfach diese 10 Ebenen in eine Gruppe packen und einfach nach links schieben. Hat den gleichen Effeckt.
Hast ja darunter dann die Komplettebene für die Position.
Das ist glaub einfacher
