Ich brauche hilfe beim aufspielen von XBMC auf eine xbox aus dem USA!
  • Moin moin Alle zusammen
    Ich brauche Hilfe beim aufspielen von XBMC auf die Xbox!
    Ich habe eine Xbox aus dem USA ohne Chip, und wurde gerne meine alte Xbox XBMC drauf machen aber auch das ich noch mit der Box spielen kann. Ich bin anfänger was das angeht, und leider habe ich auch die passenden Spiele für dem Softmod und Chip Einbau einfach noch zu teuer oder es gibt sie nicht mehr. Mir geht es einfach nur um das XBMC! Vielleicht kommt ja einer zufällig aus dem Norden von Deutschland der mir es vielleicht auf die es Xbox machen könnte oder noch ein günstigen Chip noch hätte.
  • chip brauch man nicht.
    softmod macht im grunde genau das selbe.
    brauchst du halt nur ein spiel und adapter für oder amchst es alles über hotswap dafür brauch man nur ein pc mit ide anschluss.
    spiele laufen dan gennerel noch.
    die kannst du dann gleich über xbmc abspielen
    aber als erstes muss man wissen welche softmod art du durchführen willst
  • Bei den Softmod sollte man aber beachten das er die ntsc Version der Spiele braucht ( Splinter Cell, 007 Agent im Kreuzfeuer oder MechAssault )
  • Also ich wurde es auch mit dem softmod mit dem hotswap versuchen weil man dort ja auch nicht die spiele braucht. Aber ich habe nur mac laptops im Gebrauch. Aber komme leicht an einem Windows PC mit IDE Anschluss mit einer Festplatte. Ist gefährlich für dem rechner und xbox?
  • Mal ehrlich!
    Scheiß was auf Softmod, außer es ist eine V1.6 Kiste!!
    Wenn mal die Platte eine weg hat hast du ein Problem!!
    Habe mich auch schon zu tote geärgert wenn mal die platte hops geht!
    Dann kannst du nämlich erstmal nen ollen Rechner suchen mit ZWEI IDE Anschlüsse!
    1. Das HDD-tool erkennt nur Master und Secondary Master!
    2. Hast du mal nen Rechner mit 2 IDE gefunden um ne neue HDD vorzubereiten, dann
    kannst nur hoffen das es kein Intel Chipsatz hat! Die erkennen auch nichts!
    Erst als ich nen ollen AMD Rechner geschenkt bekommen habe ging es dann!
    Glaube mir, da kaufst du für 10€ bei Ebay ne neue PAL Box, kostet viel weniger nerven
    und die musst dann auch auf NTSC stellen!
    Seitdem nie wieder Softschrott!!
    Oder du machst einfach ein TSOP flash!
    Musst nicht mal Löten, zwei kleine punkte Silberleitlack genügen schon!!
    Habe auch schon gelesen das 2 dicke Bleistift striche auch schon ausreichen???!!!
    Mach nen Tsop, und du ersparst die evt. viel ärger!!
    Falls mal ne platte hops geht (Glaube mir, die IDE-Platten haben heutzutage meistens ihr Zenit schon erreicht!! 95% gebrauchte pfeifen aus dem letzten Loch!)
    Einfach neue rein, installer CD rein 3x Yes klicken und fertig ist die Laube!!
    Edit:
    Wie ist das mit einer NTSC BOX?
    Brauchst dann extra noch so ein 110V Regler??
    Oder Passen da auch die PAL Netzteile rein??
    Hätte da nämlich noch welche rumliegen!!!
    2 Mal editiert, zuletzt von Lexx (17. August 2013 um 16:28)
