Moin,
ich habe mein Win8 im Ultra Fast Boot Modus installiert und lasse XBMC direkt starten (wie hier beschrieben: http://myxbmc.bplaced.net/blog/?p=522). Ab und zu kommt es vor, dass der Rechner nicht startet, da er keine Win-Partition findet. In diesem Fall muss ich dann einmal ins Bios und dort wieder Windows Boot Manager als Boot-option anwählen und den ultra fast boot modus aktivieren.
Hat da jemand eine Lösung für mich???
Problem mit Ultra Fast Boot
DomBa -
22. Juli 2013 um 10:37 -
ich habe jetzt die hdd gegen eine ssd (war ja eh geplant) getauscht und habe gehofft, dass der fehler damit behoben ist. leider wurde ich heute vom gegenteil überzeugt:
Externer Inhalt i29.photobucket.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt. -
niemand eine idee????
DU hast schon in zwei Threads von deinen Problemen mit den Win8 schnellen Start geschildert, aber irgendwie nie die dazugehörige Anleitung verlinkt (die oben ist auch fehlerhaft), weswegen es wahrscheinlich für viele weitaus schwieriger wird, nach zu vollziehen, was du gemacht hast. (über die Board Suche habe ich auch nix gefunden)
ach her je, das ist mir gar nicht aufgefallen...habe es mal korrigiert. Aber ich denke nicht, dass es unbedingt an der windows startt-methode liegt, sondern eher mit dem bios zusammen hängt
Da wäre es ganz interessant zu wissen, welches Mainboard verbaut ist, vielleicht hat ja jemand das gleiche und somit auch das selbe Bios?
Hast schon ei Uefi-Update gemacht? Und hast Windows auch über das Uefi inetalliert?
Lg
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
okay, dann gibt es jetzt erstmal ein paar infos:
-Asrock FM2A75M-ITX R2.0
-AMD A6 6400 K
-BIOS p1.60 (update wurde gemacht)@coffee2go:wie meinst du das mit dem über uefi installieren?Ich habe den win8 stick eingesteckt und über usb gebootet (siehe:http://www.pctreiber.net/2012/windows-8…-antworten.html )
Also wenn du die Installation nach der verlinkten Anleitung gemacht hast, dann passt das schon so
Es ist halt wichtig dass man beim Erstboot (also wenn du win8 installierst) speziell die Bootoption mit "Uefi" vorne dran wählt. Man kann ja beispielsweise auch auch "nur" den USB-Stick auswählen. Es muss aber, damit der UltrafastBoot klappt, bei der Installation immer die Uefi Variante gewählt sein. Das steht aber ja auch in der Anleitung, die du verlinkt hast.
Wenn du das Update auch gemacht hast, weis ich im Moment leider auch nicht weiter. Hast du, als du auf die Ssd gewechselt bist, Win8 neu installiert?
LgGesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
ja habe ich...komplett neu
Die Meldung besagt das deine verbaute Grafikarte kein Uefi Support besitzt, diese gibt es derzeit nur mit der HD 7xxx, GTX 6xx/7xx. Alternativ würde mal nach nen eintrag suchen der primary grafics adapter suchen im uefi/bios und dieses auf apu einstellen. Wobei eher die frage ist ob es bei anderen functioniert die eine apu haben.
was mich nur wundert ist, dass es ja in der regel funktionert und diese fehlermeldung nur ab und zu auftaucht
Also, ich kann da aus eigener Erfahrung wohl zur Aufklärung beitragen ...
Gleich mal vorneweg: "Fast Boot" und die Deaktivierung des CSM (also der BIOS-Emulation) sind rückgängig zu machen.
Nun die Erklärung: Dieses "Fast Boot" in UEFI-Boards sorgt fürs schnelle Booten schlicht und einfach dadurch, in dem es bei allen nicht zum Start notwendigen HW-Devices die Initialisierung ausläßt. Diese überläßt es dem Betriebssystem, sofern es dazu denn auch in der Lage ist (einen Adaptec RAID-Controller jedenfalls kann es nicht nachträglich initialisieren). Dadurch werden z.B. moderne Grafikkarten oder auch RAID-Controller nicht gestartet und deren Firmware / OptionROM wird nicht geladen. Damit sind solche Geräte nicht einsatzfähig. Und dann ist es auch heute noch so, daß allzu oft Firmware keinerlei dedizierten UEFI-Support mit sich bringt. Und wenn dann das CSM deaktiviert ist, fehlt z.B. einer Grafikkarte das BIOS für die BIOS-Treiber in der Firmware.
Derzeit ist das CSM sehr viel mehr Segen als Fluch und sollte immer aktiviert sein. Die Boot-Geschwindigkeit stört es jedenfalls nicht im Geringsten. -
Derzeit ist das CSM sehr viel mehr Segen als Fluch und sollte immer aktiviert sein. Die Boot-Geschwindigkeit stört es jedenfalls nicht im Geringsten.wow danke, für diese information!!!
nur noch zum verständnis: soll ich also als boot methode das ganz normale booten nehmen? -
Ja, definitiv.
Stell Fast Boot ab und aktiviere das CSM wieder. Und DANN starte mal neu und sage was war ...
Und, ausprobiert?!
noch nicht, wird aber gleich in angriff genommen
also von normal-boot zu fast boot kann ich jetzt wirklich keinen unterscheid erkennen
Kommen die Fehlermeldungen denn noch? Und startet das OS durch?
das system startet wunderbar durch, die probleme kommen auch erst, wenn ich ultra fast boot aktiviere...aber mit der ssd ist er so schnell hoch gefahren, dass es mich auch eigentlich nicht mehr stört
