macht ein Entkoppeln der Festplatte Sinn ?
Nein, brauchst Du nicht... Die hängt in dem Case sowieso schon relativ schwingungsneutral zwischen dicken Gummipuffern.
Ram passt der empfohlene Kingston ohne Probleme.
Benötigt man bzw gibt es für das ASRock FM2A75 Pro4-M schon ein BIOS Update für den AMD A6-6400k ?
Zitatmacht ein Entkoppeln der Festplatte Sinn ?
kann man so pauschal nicht sagen. Im allgemeinen kann es aber sicher nicht schaden. Sinn macht es aber nur, wenn dich die Geräusche, die durch die Schwingungen mit dem Gehäuse entstehen von der Lautstärke her stören. Die Geräusche welche bei den Lese/Schreibzugriffen entstehen bekommst du auch mit entkoppeln nicht weg.
Der A6-6400k hat die Partno AD640KOKA23HL die hier bei den Unterstützten CPU's steht ab Bios Version 2.3 - Aktuell gibts wohl schon 2.4 zum Download.
Der 2.3 ist vom 17.04. ich glaube nicht das die Bords schon mit 2.3 ausgeliefert werden.
Zum Thema entkoppeln: Ich hole mir aktuell das Leben dabei meine 2 WD RED's im Milo ruhig zu bekommen.... Ich habe das Milo im Lowboard stehen und ich höre vor allem anderen die Festplatten.
Aktuell habe ich die Festplatten auf Schaumstoff liegen und das geht ganz gut. Also ohne Entkopplung gehts bei mir nicht...
Hallo @ All,
danke für Eure Hilfe.
Ok dann werde ich die WD Green 3TB nehmen ..... gibt es ne leisere Alternative ?
Das entkoppeln lass ich erstmal und teste es ohne , sitze ja 4m weg und das Ding wird rein als HTPC zum Filme gucken genutzt.
Funktinoiert die Bild und Tonausgabe über HDMI problemlos ?
Ich habe gelesen das die APUs von 8GB profitieren , was meint Ihr ?
2mal2 GB oder 2mal4 GB besser?
Gibt es Board ALternative die besser geeignet sind für den Richland ?
Grüße
Glubb
klar was soll da warum Probleme machen ?
Wo hast du denn so etwas gelesen ? Im Zusammenhang mit Multimedia machen 8 GB absolut keinen Sinn. Nur bei LiveTV und Gaming kann es von Vorteil sein. Aber auch nur, wenn die jeweiligen Anwendungen so viel RAM benötigen.
Bei meinem reinen Multimedia HTPC sind von 4GB RAM meist über 2GB RAM fei. Allerdings würde ich, wenn du gamen willst mindestens DDR3-1866 RAM nehmen. Ansonsten sollte DDR3-1600 RAM ausreichend sein.
Hi Keibertz,
alles klar dann nehme ich nur 4GB und dafür 1866er - kannst Du mir sagen welche genau ?
(hatte ich im Netz irgendwo gelesen)
Soll ich das Mobo nehmen oder dass das Du hast ? Welches ist besser ?
Greets Glubb
Hallo @ All,
ich würde nun so bestellen - wollte nur nochmal sicher gehen ob es so ok ist?
- Silverstone Grandia GD04 B
- ASRock FM2A75 Pro4-M
- AMD A6-6400k
- Scythe Shuriken Rev.B
- Samsung SSD 840 Series 120GB
- Pioneer BDR-207EBK
- be quiet 400 Watt , straight Power E9
- 2GB WD Green WD20EARX 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
Danke für die letzte kurze Rückmeldung
mfG
Glubb
Passt alles, habe ich bis auf kleine Unterschiede auch in der Anzahl intern verbaut. Bei der HDD meinst Du aber sicher 2TB,oder?
Ich würde wie hier beschrieben wenn nochmal das Asus Board von Keibertz kaufen. Deine Entscheidung...
Greetz
Greetz
Ok dann nehme ich das hier: ASUS F2A85-M LE oder ein aderes ?
Ja vertippt, 2TB
Japp, das hat Keibertz... Viel Spass dann.
Danke !
Beim bestellen bin ich jetzt auf das SilverStone GD05B USB 3.0 gestossen was ist da der Unterschied zum SilverStone GD04B USB 3.0 ???
Beschreibung lesen...
GD05:
"Das Gehäuse ist für ein Micro-ATX-Motherboard ausgelegt und es können
ein optisches 5,25"-Laufwerk, zwei 3,5"-Festplatten und eine
2,5"-Festplatte eingebaut werden. Für einen leichten Zugang befinden
sich in der Front zwei USB-3.0-Anschlüsse und ein Headset-Anschluss"
GD04:
In das GD04S USB 3.0 können ein optisches 5,25"-Laufwerk, drei
3,5"-Festplatten und zwei 2,5"-Laufwerke eingebaut werden. Für einen
leichten Zugang befinden sich in der Front zwei weit auseinander
liegende USB-3.0-Anschlüsse und ein Headset-Anschluss.
Mir gefällt das 04er besser....Die große Laufwerksblende beim 05er gefällt mir auch nicht so.
Genau deswegen hab ich das Liteon gewählt..soll flüsterleise sein und ist deutlich günstiger als der Brenner
Günstig ja! Aber flüsterleise definitiv nicht. Bei der Windowsinstallation fast lauter als meine 480GTX. (Natürlich übertrieben, denn eine 480GTX unter Vollast ist nicht zu toppen! ) Im Ernst, meines macht einen verdammten Lärm. Könnte aber sein, dass es ein wenig Spiel hat im Gehäuse. Wisst ihr noch wie die alten Festplatten gekratzt haben?? Etwa so Klingt das Liteon (auf jeden Fall klingt meines so!).
Alles anzeigenBeschreibung lesen...
GD05:
sich in der Front zwei USB-3.0-Anschlüsse und ein Headset-Anschluss"GD04:
danke ! ich nehme auch das 4er
und sonst bist Du zufrieden mit Deinem System - leise ? außer dem Laufwerk ?
Bin sehr zufrieden mit dem System. Wobei ich gestehen muss ich hatte noch nicht all zu viel Zeit um alles in Gang zu setzten. Ja absolut! Bin sehr erstaunt. Man kann absolut nichts hören! Habe es allerdings noch nicht unter Volllast getestet.
Ok super ! Schon hd-material gestreamt ?
Ja Stream funktioniert einwandfrei! Aber bisher noch kein Full-HD ausprobiert. nur HD+. Wie gesagt hatte ich bisher noch keine Zeit alles zu erledigen. Gerade habe ich noch mal Formatiert.
Von der Internen Platte funktioniert jedoch alles wunderbar. Auch von meinem 64gb USB 3.0 Stick von Sony bisher nur 1-2 Ruckler ab Stick.Bin mir aber relativ sicher, dass es an der .avi gelegen hat (war nicht einmal Full-HD). Kaufempfehlung!
Ok super , wie bekannt bestell ich mir ähnlichen nehm aber u.a. Ein pioneer laufwerk/brenner ! Danke für die infos
Habe doch noch ne Frage, sind die gehäuselüfter leicht auszubauen ? Die bei alternate wollen die net ausbauen
