Keyboard.xml und Radio.de Addon...
  • Hallo Gemeinde,
    ich habe nun angefangen die Keyboard.xml mit meinen Tatsaturbefehlen zu bestücken um sie dann mit Eventghost mit der Fernbedienung zu simulieren. Klappt mittlerweile ganz gut.
    Habe jedoch eine konkrete Frage bezogen auf Radio.de. Ein Eintrag in der Keyboard.xml um einen Sender aufzurufen (in diesem Fall Taste 1 unter Global)
    <one>PlayMedia("plugin://plugin.audio.radio_de/station/4605",return)</one>
    Das funktioniert dann auch. Der Sender wird automatisch gestartet. Jedoch wird das Senderlogo nicht übertragen. Wenn ich den Sender "normal" - aus " Meine Sender" starte funktioniert das einwandfrei. Woran könnte das liegen?
  • Ich wüßte bestenfalls einen Workaround.
    Du könntest dir die Streamadresse in eine playlist schreiben (textdatei mit der Endung *.pls) und diese zusammen mit einem Bild deiner Wahl in einen Ordner packen.
    Die Playlist fügst du dann als "Favorit" hinzu, über die Contexttaste.
    Dann kannst du in der Favourites.xml den Befehl ablesen.
