Datenbank Umstellung auf SQL
  • Hallo, ich möchte meine XBMC (Win7) Datenbank auf SQL speichern.
    Nun habe ich auf meinem QNAP TS-410 den SQL und PhPMyAdmin eingerichtet. Dort die zwei DB's xbmc_video und xbmc_music erstellt.
    Auch die [definition='2','1']advancedsettings[/definition].xml habe ich wie folgt eingestellt:
    <videodatabase>
    <type>mysql</type>
    <host>222.222.222.222</host>
    <port>3306</port>
    <user>root</user>
    <pass>admin</pass>
    <name>xbmc_video</name>
    </videodatabase>
    <musicdatabase>
    <type>mysql</type>
    <port>3306</port>
    <user>root</user>
    <pass>admin</pass>
    <name>xbmc_music</name>
    </musicdatabase>
    <videolibrary>
    <importwatchedstate>true</importwatchedstate> <!-- import previously exported playdate and playcount from .nfo files. Defaults to false -->
    </videolibrary>
    und diese unter: /user/[USER]/appdata/roaming/XBMC/[definition='2','1']advancedsettings[/definition].xml kopiert.
    Nun meine Frage. Muss ich in XBMC die bisherigen Quellen Löschen und neu einbinden damit die neu DB eingesetzt wird?
    Weil nur "Bibliothek aktualisieren" bringt nichts. :)
    Client1: NVIDIA Shield TV (FW 2.1) | KODI 16 Alpha 4
    Client2: MINIX X8 H-Plus (FW06A) | KODI 15.2
    Client3: Raspberry PI 2 @ 950/500/500/3v | OpenELEC 6.0
    Server (Win8.1): ASUS A88XM-Plus | AMD A6-7400K | 8GB DDR3 | 128GB SSD | 4x WesternDigital WD40EFRX 6TB Red |
    TV: Sony KDL-40HX855 | Teufel Concept S | VU+ Duo2 VTi 9
    Externer Inhalt trakt.tv
    gerade nochmal nachgelesen in der Howto nachgelesen und es ist überflüssig, die Datenbanken zu erstellen. Das macht xbmc brav selber, wenn der entsprechende Benutzer in Mysql eingerichtet wurde.
    Sofern Du nicht verschiedene Profile benutzt, ist das angeben von <name>xbmc_video</name> überflüssig. Es wird automatisch ein Standardname verwendet.
    Und ich würde
    <videolibrary>
    </videolibrary>
    vor
    setzen.
  • Also ich bekomme sogar Probleme wenn ich die Datenbanken in den Advanced Settings überhaupt benenne... aber das mag auch daran liegen, dass ich Eden und Frodo mische :) bzw. gemischt hatte...
    kann man also sogar weg lassen
    Rehctcshreifbehler düfren beahlten wedren
  • Also sollte es so ausschauen:
    <videodatabase>
    <type>mysql</type>
    <host>xxxx.xxx.xxx.xxx</host>
    <port>3306</port>
    <user>root</user>
    <pass>admin</pass>
    </videodatabase>
    <musicdatabase>
    <type>mysql</type>
    <host>xxx.x8.xx8.xx</host>
    <port>3306</port>
    <user>root</user>
    <pass>admin</pass>
    </musicdatabase>
    <videolibrary>
    </videolibrary>
