Oh hah, die Ausfallrate wird immer höher. Hab noch 500GB vor mir, mittlerweile sind wohl so etwa 750 Episoden die Hopps sind. Wird wohl am Ende auf rund 1000 hinauslaufen. Das tut in der Seele weh...
PANIK!!! Datenverlust?!?!
lowcrow -
2. Mai 2013 um 15:59 -
Ergebnis HDD: 112201320 KB in fehlerhaften Sektoren
Das klingt sehr nach Hardwaredefekt. Das Betriebssystem erkennt das und markiert die Datenbereiche als defekt, sodass sie danach nicht mehr zur Verfügung stehen.
Jetzt hab ich den Supergau...
Ich hab mich erst riesig gefreut. Hab eine von den alten 1TB Samsung angeklemmt, die war komplett leer. Hab dann mit Recova einen Tiefenscan machen lassen. Als das fertig war, hab ich mich total gefreut. Jede Menge Serien drauf die auf der der 3TB Serien Seagate kaputt waren. Da es blödsinnig war die Serien auf die vielleicht kaputte Seagate wiederherstellen hab ich die Serien auf die andere Seagate (Filme) wiederhergestellt. Stunde um Stunde verging der Ordner wurde immer größer und ich bekam immer mehr Serien zurück. Jetzt vor ein paar Minuten blieb der Balken hängen. Recova abgestürzt. Ich versuche auf die Filme Seagate zuzugreifen wo 2TB Filme drauf sind und was sagt mir windows: Ich soll formatieren vor der verwendung, zugriff nicht möglich....
Ich kann nicht mehr bin völlig am Ende!
Platte ist aufeinmal RAW formatiert!
Hast Du mal alles ausgemacht und neu gestartet?
Hab in einem anderen Forum das hier dazu gelesen, vielleicht hilft es Dir:
ZitatHatte ein ähnliches Problem. Meine Platte (WD Passport) hatte, aus einem
mir unerklärlichen Grund, auf einmal das RAW-Format gehabt. Hatte also
keinen Zugriff mehr auf sie, 140 GB an Daten waren pfutsch!Habe auch den Rat mit der Verkleinerung der Partition ausprobiert, hat bei mir nichts gebracht!
Meine Rettung war das Programm "Get Data Back für NTFS".
Die kostenlosen Programme wie "PC Inspector File Recovery" oder "TeskDisk" konnten mir in meinem Fall nicht weiterhelfen.
Wenn man auf der Platte wichtige Daten hat/hatte, dann lohnt sich die
Investition in ein solches Programm, ist immer noch günstiger wie eine
professionele Datenrettungsfirma damit zu beauftragen!Außerdem kann man erst mit der kostenlosen Demoversion die fehlerhafte
Platte durchscannen, ob sich überhaupt noch Daten darauf befinden, die
man retten kann. Wenn ja dann kauft man sich halt die Lizenz um die
Daten auf einer anderen Platte zu sichern. Wenn keine Daten mehr zu
retten sind, dann spart man sich den Kauf der Lizenz.Meine Lösung:
1) Mit Get Data Back die Fehlerhafte Platte (im RAV-Format) gescannt
2) Die durch den Scann gefundenen Daten (in meinem Fall, ca. 99% des
Vorherzustand, konnte bis jetzt nicht feststelle, dass was fehlt) auf
einer anderen Platte gesichert.3) Die fehlerhafte Platte wieder in das NTFS-Format formatiert.
4) Die durch Get Data Back gesicherten Daten, wieder auf die Platte kopiert!
Quelle: http://forum.computerbild.de/windows-98-200…aw_14887-3.html
Ich habe mir gerade eben eine neue 3TB Seagate gekauft. Windows erkennt aber nur 746GB. Was läuft denn da jetzt falsch?
da bräuchte man mal ein Paar Infos mehr, welche andere HW extern verbaut oder inter, warst du mal in der Datenträgerverwaltung ? mal neu erstellt das Laufwerk und auf Advanced Format (4KB Sektoren) geachtet?[edit]zu spät 4lb3rtO hat ja schon die Lösung gefunden[/edit]
Ich will dir ja jetzt nicht die Hoffnung nehmen, aber du hättest dir als aller erstes eine neue Platte kaufen und die Platte klonen sollen... So viel wie jetzt schon an der alten Platte herumgefuscht wurde, lässt die Chancen auf Datenrettung nicht gerade steigen...
Ich war in der Datenträgerverwaltung: Die mit den kaputten Sektoren ist ja auch ne 3TB Seagate. Da kann ich mich an keine Probleme erinnern. Einfach GPT und die 3 TB waren da. Jetzt bei der neuen aber nicht.
Hab Intel Matrix Storage Driver installiert, da wird die Platte auch mit 3TB erkannt aber eben nicht von windows und in der datenträgerverwaltung kann ich die Platte immer nur mit 746GB formatieren.
Ich raste aus...Hab gerade SATA, Intel Raid und usw. deinstalliert, installiert... Jetzt wird die neue Platte erkannt. Ich schaue zufällig auf meine kaputte Serienplatte und alle Serien gehen wieder...
Jetzt muss ich nur noch die andere Platte die ja i-wie in RAW formatiert wurde wieder in NTFS bekommen und ich keul mir so richtig einen weg!
Edit1: Die Freude blieb nicht lang. Nach einem Neustart gab es einen chkdsk. Resultat Filmplatte wieder NTFS dafür vollkommen leer...
Edit2: Welches Tool würdet ihr jetzt empfehlen um evtl. mit einem Tiefenscan die Daten auf der Filmplatte wieder herzustellen. (Diesmal natürlich auf eine leere)
Ich mach mal nen Schnitt, es geht jetzt momentan um die Rettung meiner Filmplatte. Folgendes ist passiert1. Mit Recuva Daten auf die Festplatte wiederhergestellt
2. Bei etwa 20% ist Recuva abgestürzt
3. Zugriff auf Platte nicht mehr möglich (Dateisystem wurde auf RAW geändert, keine Ahnung wieso)
4. Nach Neustart des PCs ratterte chkdsk über die Platte
5. Ergebnis: Auf Platte kann wieder zugegriffen werden da wieder NTFS, allerdings alle Dateien weg bis auf die 20% wiederhergestellten Brocken der Sicherungsaktion
6. 8 Stunden Tiefenscan mit Recuva lieferte mir nicht einen VideodateiWas oder Welches Tool kann ich noch benutzen?
Edit 1: Es gibt einen Systemordner Found. Hab gegooglet das der wohl von chkdsk erstellt wird. Kann ich dann versuchen über "chkdsk T: /f /r" an meine Daten zu kommen?
Keines mehr, da du die daten mittels recuva dienDaten nicht auf eine externe sondern auf die fehlerhafte Platte geschrieben hast. Ps nächstes mal list du meine Post und dann klappts auch.
Ich hab Dateien von einer alten heilen 1 TB Platte auf eine voll funktiosfähige 3TB Festplatte gesichert. Eine beschädigte Festplatte war nicht beteiligt!
Edit: Genau aus dem Grund bin ich ja noch hinterher meine Daten zu retten, auf der Platte war seit Absturz keinerlei Schreibzugriff. Also sollte dementsprechend sofern die Platte nicht beschädigt ist noch alles vorhanden sein!
Ich habe meine Serienplatte nun erfolgreich auf eine nagelneue 3TB verfrachtet. 0KB in fehlerhaften Sektoren und HD Tune sagt auch absolut Fehlerfrei. ( Liegt jetzt ersmal im Schrank )
Nun zu meiner Filmplatte. Bevor ich versuche die wiederherzustellen wollte ich die Platte 1zu1 auf eine andere kopieren, damit ich mit einer mit Datenrettung, chkdsk oder was auch immer rumspielen kann. Welches Tool könnt ihr mir empfehlen um die Platte ersmal 1zu1 wegzusichern. (OS:WIN 7 Ultimate)
Acronis True Image was besseres fällt mir gerade nicht ein
Ich mache gerade einen "chkdsk /f /r".
Aktuelle Zeilen sind folgende: 11Prozent abgeschlossen. (19312345 von 72470265 freien Clustern verarbeitet)
Bitte bestätigt mich, aber chkdsk merkt doch gerade das es jede Menge Dateien gibt die zugeordnet sind und prüft nun ob die Cluster zur Wiederherstellung frei sind...
Bitte macht mir Hoffnung!
GNU ddrescue bietet sich an (allerdings nicht auf Windows. Man müsste evtl. ein Linux-Livesystem verwenden)
Das liest erst sektorweise alles, was problemlos lesbar ist, aus (um das erstmal in Sicherheit zu bringen) und versucht danach defekte Sektoren mehrfach auszulesen, bis das irgendwann mal erfolgreich ist, oder die Platte endgültig stirbt, oder die Sektoren mit Hardwaremitteln, die in der Festplatte eingebaut sind (also keine Laserabtastung :D), nicht mehr gelesen werden können.
Im Idealfall hat man danach alles, was noch irgendwie lesbar war, auf einem anderen Datneträger.
EDIT: Ist auch in den großen Distributionen dokumentiert: http://wiki.ubuntuusers.de/gddrescue -
Kannte ich auch noch nicht. Danke. Bookmark drauf.
Nach der Datenverlust sollte man sofort wie schnell eine Datenrettung Software finden und die Speichermedien scannen, um die verlorene Daten wiederzufinden.
Software empfehle ich Easeus. Es ist eine Freeware, die verlorenen Dateien kostenlos wiederherstellen kann. Hier kann man noch eine CHIP Anleitung finden. -
Danke für's Ausgraben eines Threads, der mittlerweile seit fast 4 Jahren tot ist...
Der müffelt ja schon -
