Voraussetzung:
Um das XBMC auf der xbox betreiben zu können, muss die xbox in sofern modifiziert sein, dass unsignierter code ausgeführt werden kann.
Kurz: Es wird ein Modchip oder Softmod benötigt.
Installation des XBMCs als Standarddashboard:
Beim Starten der xbox wird die sog. default.xbe geladen. Der Pfad zu dieser .xbe (xbox executable) steht im BIOS.
Habt Ihr beim modden ein fertiges BIOS benutzt, müsst Ihr erstmal herausfinden welche .xbe vom BIOS gestartet wird, das kann sowohl c:\evoxdash.xbe als auch f:\xbmc\xbmc.de oder anderes sein. (in der Regel steht das im Readme)
Ihr könnt Ihr den Pfad natürlich auch aus dem BIOS auslesen oder selber anpassen. Je nachdem für welches BIOS Ihr Euch entschieden habt, braucht Ihr dazu das entsprechende Tool. Das XBTool für Xecuter- und dem EVTool für evox-BIOSe. (siehe Download-DB)
Meine BIOS-Empfehlung ist das X2-5035, das kann komplett über eine .ini-Datei auf der Festplatte konfiguriert werden, gibt es allerdings nur als 512kb Version.
Habt Ihr also den Pfad ausfindig gemacht, kopiert Ihr einfach das komplette XBMC mit allem Unterordnern in dieses Verzeichnis und benennt die default.xbe so um, dass sie vom BIOS gefunden werden kann.
Wurde Euer altes Dashboard z.B. bisher über c:\evoxdash.xbe gestartet, kopiert Ihr den Inhalt des Archivs nach c:\ und benennt die default.xbe nach evoxdash.xbe.
Eine weitere Alternative, wenn man z.B. sein c:\ nicht so vollpacken möchte, ist es einen shortcut zu setzen. Dazu benutzt man am besten die im XBMC4XBOX - Archiv enthaltenen tools.
Updaten des XBMCs auf der xbox per FTP:
Das Problem beim updaten des XBMCs auf der xbox (zumindest als Standarddashboard) ist, dass man es nicht einfach überschreiben kann, während es läuft.
Man muss also für das Aufspielen der neuen Version vorübergehend ein anderes Dashboard mit FTP-Server starten.
Dafür hat man 3 Möglichkeiten:
- man installiert neben dem xbmc ein 2. Dashboard (z.B. unleashx) und benutzt dieses für den update Vorgang.
- dualboot beim softmod
- bootCD mit FTP-Server
Beim updaten muss nun der komplette XBMC-Ordner ausgetauscht werden, dabei müsst Ihr darauf achten vorher Euren Profil-Ordner, also den Userdata-Ordner, zu sichern.
Es hat sich bewährt zunächst den kompletten neuen XBMC-Ordner zu übertragen und dann erst umzubenennen, das verkürzt die kritische Zeit, in der durch einen Programmabsturz, Stromausfall oder ähnliches, die xbox erstmal unbrauchbar werden könnte..
Zum Abschluss müsst Ihr nur noch Euren Userdata-Ordner zurück kopieren.
Tipp: Ihr könnt den Userdata-Ordner auch auslagern, dann müsst Ihr ihn nicht jedesmal hin- und herkopieren. Das geht über die profiles.xml
f
Nachtrag April 2012:
Quelle für XBMC4XBOX
