Muss jeder für sich selbst entscheiden...Ich tendiere immer zum selber machen, wenn man das nicht kann, ist das was anderes. Aber dann kann man es lernen, weil so schwer ist es nicht einen Computer zusammen zu bauen. Habe es auch erst das zweite Mal gemacht und ich lebe noch, der HTPC läuft und unser Haus ist auch noch nicht abgebrannt...
Hilfe beim HTPC Kauf
kitze -
29. April 2013 um 21:57 -
Ja stimmt ist nicht schwer...
aber wenn was nicht geht, musst du dich mit dem Händler auseinander setzen und erklären, dass du es nicht selber kaputt gemacht schon alles erlebt -
Naja...ist ja kein Automotor und auf YouTube gibt es mehr als genug Videos die den Zusammenbau beschreiben...Schritt für Schritt
Ja mach mich ruhig überflüssig
Ich sag jetzt nichts mehr
So, hab mal wieder wie wild gegoogelt und hab jetzt folgende Zusammenstellung:
Gehäuse : Silverstone SST-ML03B oder Lian Li PC-C37
Netzteil: Enermax Triathlor 300W oder be quiet! System Power 7 300W
Motherboard: ASRock Z77M oder Intel Media Series DH77EB
CPU: Intel Core i3-3225 oder Core i7-3770T oder A10-5700 + ASUS F2A85-M LE
Ram: Kingston ValueRAM DIMM 4 GB DDR3-1600
System-SSD: Crucial m4 SSD 64GB oder Crucial m4 SSD 128GBwie siehts denn damit aus?
Für Filme sollte ein A6 bzw. A8 vollkommen ausreichen...oder möchtest du mit dem HTPC zocken? Auch solltest du an die Wärme denken, ein A10 gibt meines Wissens wesentlich mehr Wärme ab...
okay, danke für die Antwort. Dann schaue ich mal nach was mit A6 oder A8, zocken wollte ich jetzt nicht.
Dann würde ich den
AMD A6-5400K Accelerated Processor (Boxed, "Trinity", Black Edition)
anstelle von A10 nehmen.Geht der Rest dann so in Ordnung?
Denke schon...
Das ASUS MB habe ich ja auch. Der Rest sollte auch OK sein. Welchen CPU Lüfter nimmst du denn? Wenn du das Silverstone ML03 nimmst, würde ich dir den Scythe Shuriken Rev. B empfehlen, den habe hier auch alle in de Combi...
Den A8 nehme nur dann, wenn du Filme von 2D zu 3D konvertieren möchtest. Sonst reicht der A6, der kann dann halt nur normale 3D Filme in 3D abspielen.
Bei der Festplatte haben mir 64GB gereicht, aber 128GB sollten auch nicht schlecht sein. -
Welches OS möchtest du denn nutzen? Ich habe einen A4-5300 und der läuft super.....
Habe jetzt folgende Zusammenstellung im Warenkorb:
SilverStone ML03 (schwarz)
be quiet! System Power 7 300W (Bulk, schwarz)
ASRock Z77M (Sound G-LAN SATA3 USB 3.0)
ASUS F2A85-M LE (Sound G-LAN SATA3 USB 3.0 HDMI DVI VGA)
Kingston ValueRAM DIMM 4GB DDR3-1600 (KVR16N11S8/4)
Crucial M4 2,5" SSD 64 GB (SATA 600, CT064M4SSD2)
Scythe Shuriken Rev.BIch hoffe ich hab keine Komponente vergessen
Wenn ich keine Einwende von euch bekomme, dann werd ich das so bestellen.
P.S. Ich möchte mit dem HTPC nur Filme und Serien (SD und HD, kein 3D) von externen Festplatten schauen. Natürlich mit XBMC. Als Software bräuchte ich dann nur Windows 7 und XBMC, oder?
P.P.S. Noch eine blöde Frage
Kann ich mit meinem Laptop dann auf meine HTPC und die angeschlossenen Festplatten zugreifen und dann z.B. Filme vom Laptop auf die Festplatten am HTPC kopieren?Danke Euch
Das Asrock brauchst du dann ja nicht
Ah okay hehe ...ja ich kenn mich aus
Dann lösch ich das rausDanke dir!
Wenn du Windows nutzt kannst du die externe HDD freigeben. Nutzt du Linux musste noch nen Samba- Server einrichten (was aber kein Hexenwerk ist).
Ich würde aber eher über ein NAS- Laufwerk nachdenken, da dessen Performance größer ist. Sollte dann noch ein RAID 1 oder höher vorhanden sein ist die Verfügbarkeit der Daten gewährleistet.
Außerdem wäre die externe Platte ja nur erreichbar wenn der HTPC rennt.
Ich kann dort uneingeschränkt einen Synology empfehlen( aus eigener Erfahrung), aber es gibt auch jede Menge andere Herstellen mit guten Lösungen (NEIN! Das ist keine Werbung!). -
Ja über ein NAS hab ich auch schon nachgedacht, wäre auf jeden fall eine Option aber dafür muss ich noch was sparen
Danke dir -
Und? Den Warenkorb bestellt?
Ja bin mal gespannt wann das Paket ankommt
Kannst ja deinen Zusammenbau mal dokumentieren...Sind ja auch genug Leute hier, die dir im Notfall helfen.
Das werde ich mit Sicherheit tun
Und welches OS wählst du dann jetzt? Win7 oder 8?
