External Player (VLC Player) ohne Ton in XBMC
  • Hallo team,
    habe jetzt meine erste playercorefactory Datei erstellt, bekomme aber kein Ton in XBMC, wenn ich den VLC Player (v2.0.6) benutze. Unter Windows funktioniert es aber auf dem HTPC. Zudem wird der VLC Player nicht geschlossen und man kommt nicht zur XBMC Oberfläche zurück.
    Habe wegen dem Tonproblem noch zusätzlich die Zeile:...
    <rule audio="true" player="paplayer"/>
    ...eingetragen aber ohne Erfolg.
    Auf dem Test-PC funktioniert alles ohne Probleme.
    Kann es sein das Win7 64-bit - XBMC - VLC Player Probleme bereitet. Habe aber noch nie davon gelesen.
    Meine playercorefactory.xml Datei
    <playercorefactory>
    <players>
    <player name="VLC" type="ExternalPlayer" audio="false" video="true">
    <filename>C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\VLC.exe</filename>
    <args>"{1}" -f --play-and-exit --no-play-and-exit</args>
    <hidexbmc>false </hidexbmc>
    <hideconsole>false</hideconsole>
    <warpcursor>none</warpcursor>
    </player>
    </players>
    <rules action="prepend">
    <rule filetypes="mov|ifo|vob" player="VLC"/>
    </rules>
    </playercorefactory>
    HTPC
    OS: Windows 7 Prof. 64-bit
    XBMC: v12.1
    Test-PC
    OS: Windows 7 Prof. 32-bit
    XBMC: v12.1
    Die Hardware ist zwischen HTPC und Test-PC unterschiedlich. Falls Informationen benötigt werden, kann ich das gerne nachreichen.
    Gruß,
    JakeB
    Testumgebung - OS: Ubuntu 20.04 LTS | Kodi 19.1 | skin: Rapier 12.2.26 + Transparency! (views Slide und Fanart) | für Datenbank-/ Skin Tests
    Live Umgebung - OS: Ubuntu 16.04.3 LTS | Kodi 17.6 | skin: Transparency! 10.3.0 | TV
  • Habe seit kurzem ein paar mov Dateien die 2 Video Streams enthalten. Keine Ahnung ob die fehlerhaft erzeugt wurden. Jedenfalls kann XBMC die Dateien nicht wiedergeben der VLC Player aber schon.
    Bei den DVDs gibt es äußerst selten Probleme mit XBMC aber wenn ja, ist es ganz praktisch auch hier den VLC Player benutzen zu können.
