Hallo bin gerade dabei meinen neuen HTPC zusammen zustellen und wollte mal fragen da ich einen Phillips Tv habe und dort das hdmi handshake Problem habe wollte ich das ganze mit einem Dvi zu Hdmi kabel verbinden welches sollte ich da nehmem ein Dvi 18+1 oder Dvi 24+1 bei dem ASRock FM2A85X Extreme4-M Board oder würde auch so ein Dvi auf Hdmi Adapter reichen MFG
Welches DVI kabel für ASRock FM2A85X Extreme4-M
Dericetiger -
10. April 2013 um 14:21 -
HDMI ist abwärtskompatibel zu DVI, d.H. bis auf Audio eigentlich identisch nur mit anderem Stecker. Der Handshake kommt meines Wissens auch nicht vom HDMI sondern vom HDCP, wodurch DVI keinen Unterschied machen sollte.
Na ich hatte irgendwo gelesen das andere das so gelöst hatten das Problem.
Also mein Problem ist das hier Tv Bild wird Grünlich wenn ich direkt über Hdmi gehe wollte das eigendlich umgehen das umschreiben in der .conf
Soweit ich weiß ist dieses Prob auch unter Windows -
Ich hab' 2 Philips TV Geräte - eins mit HDMI Eingängen und eines mit DVI Eingang (ja genau DVI und nur einer ... ist schon 8 Jahre alt) und an beiden ATI Grafik. Grünliches Bild hatte ich noch bei keinem der Geräte allerdings
- kein Bild (bzw. blauer Bildschirm) beim alten LCD, wenn ich mit dem Denon AVR zwischen den Quellen wechsle (das ist das Handshakeproblem)
- manchmal 1-2 Sekunden lang kein Bild+Ton beim neuen LCD, kommt meistens nur 1x vor - keine Ahnung woher das kommt -
Na wie oben verlinkt hatte ich einen Arctic Mc001 mit Openelec direkt am PhillipsTv 8404h und dort hatte ich ständig dieses grüne bild wie auf den bildern zusehen ist.Wenn ich die conf bearbeite und auf RGB umstelle läufts aber irgendwie hab ich das gefühl das das Bild dann nicht so Prall ist.Hatte auch schon einen http://www.amazon.de/gp/product/B004ZUC8MO/ref=oh_details_o03_s00_i00?ie=UTF8&psc=1&tag=kodinerds04-21 [Anzeige]
dazwischen leider ohne erfolg gleiches auch bei einem phillips 5603D
Daher dachte ich weil ich meine das irgendwo gelesen zuhaben mit dem DVI kabel das zu umgehen -
Hab hier was gefunden unten letzter beitrag http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=728256
Kanns ja mal probieren welches Kabel wäre am besten eigendlich sollte ja ein 18+1 reichen bei Dvi-D ? -
