Wie gesagt, direkt im Radio-Addon geht das so vermutlich nicht.
sphere's Add-on Sammlung
dersphere -
4. April 2013 um 00:12 -
Hi Sphere,
Ich habe Kodi 18.7 auf einem Raspi2B mit stretch laufen.
Das Radio Plug-in ist top und ich nutze es viel aber obwohl Sender wie Radio Swiss Jazz und andere perfekt laufen gibt es welche wie zb. Einslive und WDR5 (eigentlich die ganze Kette) die nicht laufen.
Diese Sender laufen jedoch auf meinem Android Handy mit der Radio App einwandfrei.
Muss ich noch irgendwelche codecs installieren?
Viele Grüße Klaus -
Was für Fehler stehen denn im [definition=9,2]kodi.[definition='1','0']log[/definition][/definition]?
BTW:
Letzte Aktivität: 12. August 2014 - ich glaube nicht, dass @dersphere hier noch mitliest -
Der Fehler im Radioaddon ist wohl bekannt und wird behoben, wann weis man nicht. Es gibt auch Alternativen zum Radioaddon die aktuell funktionieren - siehe 74019-Addon-Radio-funktioniert-nicht-bei-allen-Sendern
weis nicht wieso der was mit /var/run/lirc/lircd tun will !
Alles anzeigen2021-12-15 13:51:02.668 T:1902363488 WARNING: Repository add-on -banned addon-.kodi.krypton.german uses plain HTTP for add-on downloads in path http://redirect.-banned addon-.org/v7/addons/ - this is insecure and will make your Kodi installation vulnerable to attacks if enabled! 2021-12-15 13:51:02.719 T:1902363488 NOTICE: initialize done 2021-12-15 13:51:02.719 T:1902363488 NOTICE: Running the application... 2021-12-15 13:51:02.737 T:1902363488 NOTICE: starting zeroconf publishing 2021-12-15 13:51:02.740 T:1902363488 NOTICE: CWebServer[8080]: Started 2021-12-15 13:51:02.742 T:1649984240 NOTICE: ES: Starting UDP Event server on port 9777 2021-12-15 13:51:02.743 T:1649984240 NOTICE: UDP: Listening on port 9777 (ipv6 : true) 2021-12-15 13:51:02.743 T:1902363488 ERROR: JSONRPC Server: Failed to connect to sdpd 2021-12-15 13:51:02.771 T:1902363488 NOTICE: VideoPlayer::OpenFile: /var/run/lirc/lircd 2021-12-15 13:51:02.780 T:1606783728 NOTICE: Creating InputStream 2021-12-15 13:51:02.781 T:1606783728 ERROR: CVideoPlayer::OpenInputStream - error opening [/var/run/lirc/lircd] 2021-12-15 13:51:02.781 T:1606783728 NOTICE: CVideoPlayer::OnExit() 2021-12-15 13:51:03.441 T:1725518576 NOTICE: Register - new cec device registered on cec->RPI: CEC Adapter (2708:1001) 2021-12-15 13:51:03.499 T:1902363488 NOTICE: CVideoPlayer::CloseFile() 2021-12-15 13:51:03.499 T:1902363488 NOTICE: VideoPlayer: waiting for threads to exit 2021-12-15 13:51:03.500 T:1902363488 NOTICE: VideoPlayer: finished waiting 2021-12-15 13:51:05.708 T:1683555056 NOTICE: ### [XBMC LCDproc] - Connected to LCDd at 127.0.0.1:13666, Protocol version 0.3 - Geometry 16x2 characters (96x16 pixels, 6x8 pixels per character) 2021-12-15 13:51:05.733 T:1683555056 NOTICE: ### [XBMC LCDproc] - Driver information reply: Targa USB Graphic Vacuum Fluorescent Display (mdm166a) driver v0.1 : 19c2:6a11 2021-12-15 13:51:05.737 T:1683555056 NOTICE: ### [XBMC LCDproc] - Futaba/Targa USB mdm166a VFD detected 2021-12-15 13:51:05.940 T:1683555056 NOTICE: ### [XBMC LCDproc] - Loading settings from /home/pi/.kodi/addons/script.xbmc.lcdproc/resources/LCD.xml.defaults 2021-12-15 13:51:06.062 T:1683555056 NOTICE: ### [XBMC LCDproc] - Loading settings from /home/pi/.kodi/userdata/LCD.xml 2021-12-15 13:51:06.108 T:1683555056 WARNING: ### [XBMC LCDproc] - Mode 5 defined without lines, consider checking LCD.xml 2021-12-15 13:51:06.152 T:1759306480 WARNING: Repository has MD5 hashes enabled - this hash function is broken and will only guard against unintentional data corruption 2021-12-15 13:51:06.152 T:1759306480 WARNING: Repository add-on repository.plexbmc.addons uses plain HTTP for add-on downloads in path http://hippojay.github.io/repository.plexbmc.addons/download - this is insecure and will make your Kodi installation vulnerable to attacks if enabled! 2021-12-15 13:51:06.153 T:1759306480 WARNING: Repository has MD5 hashes enabled - this hash function is broken and will only guard against unintentional data corruption 2021-12-15 13:51:06.153 T:1759306480 WARNING: Repository add-on repository.-banned addon-.org.helix.repositoriesincladult uses plain HTTP for add-on downloads in path http://redirect.-banned addon-.org/v5/addons/ - this is insecure and will make your Kodi installation vulnerable to attacks if enabled! 2021-12-15 13:51:06.154 T:1759306480 WARNING: Repository has MD5 hashes enabled - this hash function is broken and will only guard against unintentional data corruption 2021-12-15 13:51:06.154 T:1759306480 WARNING: Repository add-on -banned addon-.kodi.krypton.german uses plain HTTP for add-on downloads in path http://redirect.-banned addon-.org/v7/addons/ - this is insecure and will make your Kodi installation vulnerable to attacks if enabled! 2021-12-15 13:51:06.250 T:1759306480 WARNING: Repository has MD5 hashes enabled - this hash function is broken and will only guard against unintentional data corruption 2021-12-15 13:51:06.250 T:1759306480 WARNING: Repository add-on repository.plexbmc.addons uses plain HTTP for add-on downloads in path http://hippojay.github.io/repository.plexbmc.addons/download - this is insecure and will make your Kodi installation vulnerable to attacks if enabled! 2021-12-15 13:51:06.251 T:1759306480 WARNING: Repository has MD5 hashes enabled - this hash function is broken and will only guard against unintentional data corruption 2021-12-15 13:51:06.251 T:1759306480 WARNING: Repository add-on repository.-banned addon-.org.helix.repositoriesincladult uses plain HTTP for add-on downloads in path http://redirect.-banned addon-.org/v5/addons/ - this is insecure and will make your Kodi installation vulnerable to attacks if enabled! 2021-12-15 13:51:06.252 T:1759306480 WARNING: Repository has MD5 hashes enabled - this hash function is broken and will only guard against unintentional data corruption 2021-12-15 13:51:06.252 T:1759306480 WARNING: Repository add-on -banned addon-.kodi.krypton.german uses plain HTTP for add-on downloads in path http://redirect.-banned addon-.org/v7/addons/ - this is insecure and will make your Kodi installation vulnerable to attacks if enabled! 2021-12-15 13:51:06.268 T:1759306480 WARNING: Repository has MD5 hashes enabled - this hash function is broken and will only guard against unintentional data corruption 2021-12-15 13:51:06.269 T:1759306480 WARNING: Repository add-on repository.plexbmc.addons uses plain HTTP for add-on downloads in path http://hippojay.github.io/repository.plexbmc.addons/download - this is insecure and will make your Kodi installation vulnerable to attacks if enabled! 2021-12-15 13:51:06.269 T:1759306480 WARNING: Repository has MD5 hashes enabled - this hash function is broken and will only guard against unintentional data corruption 2021-12-15 13:51:06.270 T:1759306480 WARNING: Repository add-on repository.-banned addon-.org.helix.repositoriesincladult uses plain HTTP for add-on downloads in path http://redirect.-banned addon-.org/v5/addons/ - this is insecure and will make your Kodi installation vulnerable to attacks if enabled! 2021-12-15 13:51:06.270 T:1759306480 WARNING: Repository has MD5 hashes enabled - this hash function is broken and will only guard against unintentional data corruption 2021-12-15 13:51:06.270 T:1759306480 WARNING: Repository add-on -banned addon-.kodi.krypton.german uses plain HTTP for add-on downloads in path http://redirect.-banned addon-.org/v7/addons/ - this is insecure and will make your Kodi installation vulnerable to attacks if enabled!
Danke für den Log-Ausschnitt, @Klaus Heynen.
Neben dem, was bereits von @J.J. gesagt wurde, hast Du banned Addons bzw. Rpositories auf Deinem System.
Diese bieten Dir Zugriff zu urheberrechtlich geschützten Inhalten, ohne daran die Rechte zu haben. Außerdem werden diese weder von Team Kodi, noch von den Kodinerds gepflegt - daher weiß man nie, welche Probleme man sich damit auf das System holt.
Wir bitten Dich daher zukünftig nur legale Addons bzw. offizielle 3rd Party Addons oder solche der Kodinerds einzusetzen. Dann können wir Dir auch weitergehenden Support geben.
Mehr dazu hier: Warum können wir dich so nicht supporten?
Und hier: https://kodi.wiki/view/Official:Forum_rules/Banned_add-onsDanke.
die banned nutze ich nicht, habe mal ein LCD addon gesucht das plötzlich nicht mehr in Kodi/XBMC enthalten war (nutze nun LCDProc).
Wenn ich die deinstalliere supportet Ihr mich dann wieder? -
Schmeiß' doch mal alles, was nach "banned" aussieht raus (vorher Backup machen) und probiere es dann erneut.
Wenn danach noch immer etwas nicht funktioniert (und es nicht an dem oben genannten Problem liegt, wo es einfach noch etwas dauert, bis ein Fix da ist), dann bitte ein komplettes [definition=9,2]kodi.[definition='1','0']log[/definition][/definition] mit aktiviertem [definition=12,4][definition='1','3']Debug[/definition][/definition] [definition=12,8]Logging[/definition] hier anhängen, in dem der Fehler auftritt.
Danke.
