Ich habe gerade das erste Mal das XMBCbuntu installiert. Die Installation ist erfolgreich abgeschlossen, aber nach dem neuen Start bekomme ich kein XMBC-Screen nur ein Maus-Zeiger auf dem schwarzen Bildschirm. Die Logs kann ich nicht anhaengen weil ich zu OS uberhaupt nicht rein komme. Ich bin Neuling in dem Thema und ich habe wirklich 0 Ahnung
XMBCbuntu nach Installation - nur Mauszeiger auf dem schwarzen Screen
norbo80 -
20. März 2013 um 23:38 -
Probier mal alternativ die CD von xbmcfreak.nl
Hast du auch die richtige für deine Hardware gezogen? -
Das sieht aus nach falschen Grafiktreiber aus. Welche Hardware hast du welche OS wie don schon geschrieben hat verwendest du. Hast du schon mal dein System auf den neuesten Stand gebracht? Das machst du mit dem Befehl:
mit dem Befehl kannst du heraus finden welche Grafik du hast.
Das ganze musst du über das Terminal machen. Dort hin kommst du wenn du den PC hochgefahren hast und nur den Mauszeiger siehst, dann drückst du STRG+F2 dann bist du im Terminal und dort deinen Dateien eingeben und Password die du bei der Installation gegeben hast und dann die Befehle die ich dir oben geschrieben habe. -
Danke fuer die Antworten.
1. Ich habe eine Intel Grafik karte ( I5 sandy bridge Prozzesor)
2ZitatDas ganze musst du über das Terminal machen. Dort hin kommst du wenn du
die ich dir oben geschrieben habe.Das kann ich leider nicht weil der Rechner hängt sich gleich auf.
3.ZitatHast du auch die richtige für deine Hardware gezogen?
Ich habe von der Seite heruntergeladen :
http://xbmc.org/download/
(fuer Intel/Nvidia) -
(fuer Intel/Nvidia)Wenn du eine Intel Garka hast und das OS für Nvidia genommen hast geht es nicht. Die Version die du hast ist für Intel mit Navidia Graka.
Schaue mal hier: http://wiki.ubuntuusers.de/Grafikkarten/I…=intel%20grafikOder du verwendest ein Nvidia Graka wenn du hast. -
Danke
Wo finde ich dann die richtige Image?
Danke
Was möchtest du damit machen? Brauchst du überhaupt die Grafische Oberfläche von Xubuntu? Wenn nicht würde ich dir Vorschlagen dir ein eigenes XBMC zu bauen nach dem Howto von -BS- nur nimmst du die Version 12.04 mini ISO. Dann hast du nur das was du auch wirklich brauchst und nicht alles andere auch.MfG
Ich brauche nur einwe Benuzeroberflaeche zum HTPC. Ich kenne mich mit dem Linux fast ueberhaupt nicht aus. Waere nicht schlecht wenn die Installation so einfach wie moeglich ist.
kannst auch die Krautmaster iso probieren. die benutz ich grad mit meinem ivy bridge und installiert gleich die 12.1.
edit: xbmcbuntu lief bei mir allerdings auch ohne nvidia grafik mit dem ivy pentium
