ja, das glaube ich mittlerweile auch
Ich habe mir eine Datei von kodi/wiki geholt.
leider funktioniert es nicht, ich weiss nicht, ob die Datei überhaupt gezogen wird.
Weisst du vielleicht, wie ich das am bestentesten kann?
Und hast du vielleicht einen Link zu dem[definition=2,0][definition='3','0']keymap[/definition][/definition]-Editor?
Keymapping
mad-max -
5. März 2011 um 13:59 -
Der müsste in der Offiziellen repo drin sein. Einfach mal unter addons / Programme schauen.
Sobald mans macht, wie beschrieben, funktioniert es plötzlich
Hatte die neue keyboard.xml nicht in den in kodi.wiki genannten Ordner gelegt.
Vielen lieben Dank fürs kümmern! -
Gern geschehen, jeder fängt ja mal klein an. Bin ja auch noch nich so lange Kodi-Liebhaber und lerne auch stetig dazu...
Hey. Hab jetzt keine große Lust in den letzten 30 Seiten zu gucken,ob es schonmal erwähnt wurde. Mach auch gerade Keymapping. Hab soweit auch alles eingestellt, wie ich es haben möchte.
Das Problem, habe eine F10 mele. Da sind ja ein paar tasten, die nicht belegt sind unter Kodi. Woher weiß ich, wie die Taste genannt wird?
p=p ist ja logisch
Jetzt hab ich aber eine Einstellungstaste, weiß aber nicht ,wie ich sie benennen soll, damit sie funktioniert.
Komischerweiße hatte ich Kodi vorher auf Android, da funktionierte die Taste als Einstellung, daran hab ich mich gewöhnt und würde es gerne wieder haben. Jetzt habe ich einen Windows Home PC mit Kodi, da funktioniert die Taste nichtHoffe ihr wisst, wie ich es meine
Danke
Also, das Kodi-Log hilft in solchen Fällen immer weiter. Eventuell musst du noch das Debugging in den Systemeinstellungen aktivieren.
Dort steht dann auch welche Taste (key-code) gedrückt wurde. Diesen Code kannst du dann in der xml verwenden.Oder du probierts mal das erwähnte addon aus. Spätestens in der erstellten xml kannst du den code auslesen. Die befindet sich dann gewöhnlich unter /.kodi/userdata/keymaps/gen.xml (linux)
Hi, danke für deine Antwort. Also in der Logdatei steht leider nicht die gedrückte Taste. Habe es mehrmals probiert, zeig es aber nicht an.
Wie heißt das addon ? -
Hallo Zusammen,
Ich habe mir eine Mini Fernbedienung, die Rii Mini i7 gekauft.
Vom Hersteller habe ich diese Keymap bekommen.<[definition=2,1][definition='3','0']keymap[/definition][/definition]>
<global>
<mouse>
<rightclick>back</rightclick>
</mouse>
<keyboard>
<TranslateKey>ParentDir</TranslateKey>
<leftwindows>ContextMenu</leftwindows>
</keyboard>
</global>
</[definition=2,1][definition='3','0']keymap[/definition][/definition]>Wo muss ich das nun einbinden ??
Sorry, aber ich bi ein unsicherer Anfänger was editieren von Menüeinträgen betrifft.
Gruß Ralf
Die Datei einfach nach ...\Kodi\userdata\keymaps kopieren.
Je nach Betriebssystem liegt dein Kodi-Ordner woanders.In Windows: C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Kodi\userdata\keymaps
Linux: /home/username/.kodi/userdata/keymaps
Android: SDCARD/.kodi/userdata/keymaps (kann variieren, je nach Gerät) -
ich nutze den [definition=10,0][definition='3','0']keymap[/definition][/definition] Editor für eine CEC FB meines Samsung TV und suche verzweifelt den Befehl, sofern es den gibt, um einen Film während er läuft per tasten befehl in eine vorher bereits erstellte Playlist zu intigrieren, Der Film läuft ich drücke den befehl und die entsprechende Playlist nimmt ihn auf?
Des weitern habe ich es noch nicht ganz so verstanden daher noch die Frage kann ich die Tasten so auch doppelt belegen. Wenn ich im Home Verzeichnis z.B. die Taste 1 drücke öffnet sich das info Fenster und wenn der Film läuft und drücke die eins könnte ich z.B. die Tonspur wechseln, geht so was? -
Hallo
Habe eine Xbox-one remote diese funzt sehr gut mit den voreinstellungen von OSMC.
Doch ein paar kleine Änderrung möchte ich trotzdem vornehmen.
Doch leider wird funzt meine config nicht, es bleiben die Einstellungen von der OSMC voreinstellungen.Ich wollte zum testen mal mit der "OK"-Taste ein "UP" machen.
Oder müssen die Settings irgendwie neu geladen werden?
EDIT
OK habe den Fehler gefunden musste als Device in der Lircmap.xml "linux-input-layer" nehmen, verstehe ich nicht ganz warum das mit "XBOX-ONE" nicht geht macht für mich mehr sinn^^Naja hier ma meine configs vllt ist ja ein Fehler drin:
Lircmap.xmlXML<lircmap></strong> <remote device="XBOX-ONE"></strong> <up>KEY_OK</up></strong> </remote></strong> </lircmap></strong>
remote.xml
XML<[definition='3','0']keymap[/definition]> <global> <remote> <up>Up</up> </remote> </global> </[definition='3','0']keymap[/definition]>
lircd.conf
Alles anzeigen# Please make this file available to others # by sending it to <lirc@bartelmus.de> # # this config file was automatically generated # using lirc-0.9.0(default) on Wed Mar 26 17:55:18 2014 # # contributed by FishOil modified for OSMC by DBMandrake # # brand: XBOX-ONE # model no. of remote control: XBOX ONE Media Remote # devices being controlled by this remote: XBMC XBOX ONE # begin remote name "XBOX-ONE" bits 16 flags SPACE_ENC|CONST_LENGTH eps 30 aeps 100 header 9061 4460 one 596 1662 zero 596 527 ptrail 582 repeat 9032 2232 pre_data_bits 16 pre_data 0x11B gap 107260 toggle_bit_mask 0x0 begin codes KEY_POWER 0x26D9 KEY_ZOOM 0x7689 KEY_TITLE 0xF609 KEY_UP 0x7887 KEY_DOWN 0xF807 KEY_LEFT 0x04FB KEY_RIGHT 0x847B KEY_OK 0x44BB KEY_BACK 0xC43B KEY_INFO 0x649B KEY_VOLUMEUP 0x08F7 KEY_VOLUMEDOWN 0x8877 KEY_MUTE 0x708F KEY_CHANNELUP 0x48B7 KEY_CHANNELDOWN 0xC837 KEY_REWIND 0xA857 KEY_FASTFORWARD 0x28D7 KEY_PLAY 0x0EF1 KEY_PREVIOUS 0xD827 KEY_NEXT 0x58A7 KEY_STOP 0x9867 end codes end remote
Ich häng mich hier mal mit rein. Ich wollte auf die Taste "0" einen Radiostream legen.
In der keyboard.xml (AppData) habe ich folgende Zeile eingefügt:<zero>kodi.Player().play("http://www.wdr.de/wdrlive/media/einslive.m3u")</zero>
"Natürlich" tut sich nix. Woran liegt das, und was muß ich ändern?
Thomas
Versuchs mal mit PlayMedia()
Beim Lautstärke regeln + und -, ändert sich die Lautstärke nur in 1er schritten. Auch muss man zum lauter und leiser machen wiederholt die Lautstärketaste drücken. Gibt es eine möglichkeit die Lautstärkeschritte zu ändern und das zum regeln der Lautstärke, die Tasten der Fernbedienung gedrückt gehalten werden kann, anstatt wiederholend diese zu drücken?
Das liegt dann eher an der Fernbedienung.
Gedrückt halten sollte genau den Effekt erzielen, den du haben willst. -
Hab dieses leidliche Problem auch bei mir. Ich steuere per CEC mit der FB vom TV. Das ist träge und ich muss pro Schritt ein Mal drücken. Ich kann mir aber denken dass es am CEC/TV selbst liegt. Das "gedrückthalten" wird nicht durchgereicht.
Wenn man nativ eine FB + Empfänger am HTPC hat, sollte es aber eigentlich funktionieren. -
Das "Gedrückthalten" ist glaube ich sowieso nur ganz viele einzelne Befehle hintereinander. Diese sollten dann vom Empfänger als Tastendruck interpretiert werden.
So ist das zumindest bei meiner Harmony One via RC6. Wobei die one ja wirklich sehr träge ist.
So allg kann man da also keine Aussage treffen -
Ich denke mal das hängt von der verwendeten FB ab.
In der nächsten Kodi Version soll es ja das "gedrückt halten" Feature fürs Kontextmenü geben, von daher müsste auch genau diese Information bei Kodi ankommen. -
Es ist eine extra IR Fernbedienung mit eigenem Empfänger. Am PC funktioniert das,bei meinem Media Center jedoch nicht. Das CEC steuern funktioniert garnicht. TV lässt sich zwar automatisch einschalten, auch wird der richtige HDMI Eingang gewählt, mehr aber auch nicht.
